3222 connectés
  Traitement Audio
  Inverser le son gauche/droit
n°864605
orion01
Posté le 13-05-2005 à 00:24:41  profilanswer
Bonjour a tous,
Alors voila. Je recherche un logiciel tournant en fond de tache qui permettrait de m'inverser les sons gauche/droite!
Je m'explique:
La configuration de ma piece et de mes enceintes m'oblige a mettre les hauts parleurs droits a gauche de la tele et les gauches a la droite de la tele!! Ce qui fait que quand une voiture vient de la droite de l'ecran, ben je l'entend arriver de la gauche!
Et c'est assez penible!!
Je peux rien changer au niveau de ma configuration de ma carte son (c'est un SoudMax de AnalogDevice, enfin la carte son integre au carte mere P4P800 Deluxe)
Si on pouvait m'aider ca me ferais vraiment plaisir!
Merci d'avance
Orion.
n°864607
angturil
Posté le 13-05-2005 à 00:30:16  profilanswer
Carte son -> .. ampli ? --> enceintes
C'est au niveau de ton étage d'amplification qu'il me semble judicieux d'intervenir non ? inverse simplement le branchement des enceintes sur ton ampli ?
n°864614
orion01
Posté le 13-05-2005 à 00:46:30  profilanswer
Ehhhh
J'ai pas d'ampli!!
Mes altec lansing 251 sont directements branchees sur les connecteurs de la carte mere!
Orion
n°864848
chilperic
Posté le 13-05-2005 à 14:02:32  profilanswer
orion01 a écrit :
Ehhhh
J'ai pas d'ampli!!
Orion
Si tu utilises Winamp, il existe un plug-in: Stereo Swapper.
http://www.winamp.com/plugins/brow [...] ry=swapper
Ah, c'est pour la télé? Autant pour moi.
Message édité par chilperic le 13-05-2005 à 14:36:08
n°864858
meggido
Posté le 13-05-2005 à 14:09:26  profilanswer
Il parle de Télé donc ça m'étonnerait que sa télé soit sous Winamp :D
Donc tu branches des enceintes de 251 en direct sur les sorties de la carte mère, et le son est pas un peu naze sans amplification?
Sinon la solution peut être de modifier le cable en inversant les canaux gauche droite à un bout.
Mais j'ai du mal à comprendre comment tu peut placer une enceinte à un endroit et pas l'autre...
<<< Collectif pour le stickage de l'apéro >>>
n°865243
orion01
Posté le 13-05-2005 à 23:04:49  profilanswer
Bonsoir,
Effectivement c'est pour regarder la tele!!! :ange:
Mais merci pour le pluggin winamp!! Ca sera toujours utile!
Consernant meggido, je vais t'expliquer ma situation!
Contre le mur de ma maison, j'ai de gauche a droite: le pc puis la tele! Or les enceintes 251 ont les commandes de volume, de surround et de l'HP central sur une enceinte! Or il se trouve que cette enceinte est l'enceinte qui ressort les sons stereos droits . Et moi il me faut cette enceinte commande a cote du pc!! (elle se situe donc a gauche de la tele). C 'est pour ca que le son droit se trouve a gauche et le gauche a droite!
Donc si vous avez des solutions, je suis toujours prenneurs!
En tout cas, deja merci a vous deux.
Orion.
n°865327
angturil
Posté le 14-05-2005 à 06:22:30  profilanswer
Pour 10€ tu te bricoles un adaptateur jack stéréo 3,5 male -- cable -- jack stéréo 3,5 femelle en inversant le cablage des points chaud et froid, que tu insères entre le jack de tes enceintes et la sortie line out de ta carte son, et mort. Un fer à souder, de la soudure, une paire de ciseaux et un voltmètre (en cas de doutes) suffisent.
Message édité par angturil le 14-05-2005 à 06:25:09
n°865340
OncDavid
Posté le 14-05-2005 à 09:22:09  profilanswer
angturil a écrit :
Pour 10€ [...] un fer à souder, de la soudure, une paire de ciseaux et un voltmètre
Tout à fait exact et super compatible avec tout.
Par contre, on ne trouve plus que des prises surmoulées et il devient difficile de faire un montage propre si on n'est pas un as de la soudure et de la gaine thermorétractable. Un puriste pourrait trouver à redire à la connexion successive d'adaptateurs (pertes d'insertion) mais comme
     (1) on est en sortie d'un pécé et pas d'un ampli à tubes vintage
     (2) on reste dans le budget de 10 €
     (3) on est peut-être pas des dieux du fer à souder...
je propose la soluce du feignant pour 4,80 € :
n°868555
orion01
Posté le 18-05-2005 à 23:41:02  profilanswer
Hi tt le monde,
Merci a tous pour votre aide!!
Et plus particulierement a Chilperic :jap:  :jap:  :jap:
Finalement j'ai trouve copmment faire:
Il faut chercher la dll:   dsp_stereoswapper.dll
Elle permet donc d'inverser les sons!!!
La mettre ds les pluggins de Winamp ou BSPlayer
Ensuite, dans la partie pluggin dsp, la mettre et l'activer!!
Je vous laisse la recuperer grace au lien de Chilperic, et des sites en parlent et expliquent, images a l'appui, comment faire!
En tout cas merci!
Orion.
  Traitement Audio
infos DivX click droitInverser le son?
Copier le son du canal audio gauche sur le droitProjection s/vidéoproj derrière l'écran =>comment inverser l'image ?
Inverser les haut-parleurs rear et front !Enregister des mp3 libres de droit
Ais-je le droit d'encoder et de diffuser librement en wm8 ?Ajuster piste gauche et droite sur sound forge
comment inverser le son gauche et droit en soft sous windows ?
Plus de sujets relatifs à : Inverser le son gauche/droit
