5921 connectés
  Traitement Audio
  Inverser le son?
Inverser le son?
n°801895
Peusly
Posté le 14-02-2005 à 23:22:28  profilanswer
Voila j'aimerais savoir si il est possible d'inverser le son stereo sur un PC. Je m'explique, depuis toujours je joue au jeu vidéo avec mon casque a l'envers ( counter strike, le son est TRES important!! ) et la mon casque est mort. Mon nouveau casque me permet pas cela.
Merci d'avance pour vos reponses.
n°801896
gURuBoOleZ​Z
Posté le 14-02-2005 à 23:25:43  profilanswer
Et si tu mettais le casque à l'endroit ?
Plus sérieusement, il existe différents lecteurs audio permettant l'inversion des canaux. Evidemment, cela concerne la lecture de fichiers, sous un logiciel précis, et pas les jeux...
S'il existe une solution, c'est sans doute du côté des pilotes que tu peux la trouver. Le tien te permettras peut-être entre autres interventions d'inverser les canaux.
n°801938
OncDavid
Posté le 15-02-2005 à 00:17:02  profilanswer
Et si la solution driver ne marche pas, il te reste une solution hard. Tu te trouves une mini-rallonge pour ton casque avec des prises qui ne soient pas surmoulées (démontables). En trois coups de fer à souder, tu inverses tes canaux.
n°802049
blue meani​e
The art of dying
Posté le 15-02-2005 à 09:33:56  profilanswer
y a pas une option dans CS qui permet d'inverser la stéréo ?
n°853995
Gurney_Hal​leck
dévisage des figures
Posté le 28-04-2005 à 09:30:45  profilanswer
Je me permet d'upper.
J'ai le même problème, enfin, en fait mon cable d'alim est trop court et je dois mettre le HP de droite à gauche et vice versa.
Pour diverses raisons (1 seule prise et aménagement de ma chambre), je peux pas tout bouger.
Vu que je suis à l'étranger, j'ai pas envie de me ruiner en cables et autres rallonges (j'ai déjà dû en racheter une :/)
Il n'existe pas de solution soft alors ? j'ai cherché dans le forum, mais j'ai rien trouvé :(
Mon blog
n°854384
rexet
Posté le 28-04-2005 à 16:45:29  profilanswer
Peut être que les KX Drivers permettent du routing de signal ? J'en sais rien je ne les ai jamais testé mais c'est une supposition...
Feedback Achat/Vente
n°854817
Gurney_Hal​leck
Posté le 29-04-2005 à 04:13:02  profilanswer
Merci pour l'info... Mais j'ai pas une carte à base d'EMU :/
En fait c'est un chip sigmatel sur un portable :/
Mon blog
n°854929
rexet
Posté le 29-04-2005 à 11:17:06  profilanswer
Ca doit être vraiment tout con à faire comme soft mais comme personne n'en a jamais vu l'intérêt ça n'a pas du être fait...
Sinon il te reste la solution matériel : tu prends un adaptateur "mini jack male/2 RCA femelles" et un adaptateur "2 RCA males/mini jack femelle"... ça te permettra d'inverser la stéréo mais je t'avoue que c'est pas ce qu'il y'a de plus pratique...
n°856219
Gurney_Hal​leck
Posté le 01-05-2005 à 06:24:32  profilanswer
oui, je vais peut être passé par un cable, mais ça me broute :o
merci de l'aide en tout cas ;)
Mon blog
  Traitement Audio
  Inverser le son?
Projection s/vidéoproj derrière l'écran =>comment inverser l'image ?Inverser les haut-parleurs rear et front !
Comment faire pour inverser les enceintes[Résolu] Inverser la stereo... Impossible?
Inverser le sens d'une vidéoCherche un plugin pour "inverser temporellement" une video
Inverser ses haut parleurs par le soft sous XP/Nforce2 ?Inverser le sens de lecture d'une video avec virtualdub
comment inverser le son gauche et droit en soft sous windows ?inverser le son
Plus de sujets relatifs à : Inverser le son?
