4282 connectés
  infos intéressantes stéréo joint st etc...
n°151901
fredx
Posté le 10-11-2001 à 13:02:59  profilanswer
Dans les paramêtres de compressions audios quelles différences entre mono, dual, MS Stéréo ?
Trouvé sur france MP3 www.mp3france.com:
Dual channels (dual mono) : Les canaux sont traités comme des entités indépendantes.
 A utiliser si vous avez 2 canaux avec des voix différentes par exemple.
Stéréo : Dans ce mode, l'encodeur ne fait pas de corrélation entre les canaux.
 Néanmoins il négocie la demande de bits des 2 canaux. Par exemple en donnant à un canal
 plus de place si l'autre ne contient que des silences.
MS Stéréo : Il y a une corrélation entre les canaux ce qui augmente la qualité de compression.
 Ce mode ne détruit pas les informations de phase (IS stéréo) utilisées par
 le format DOLBY ProLogic. Pour les signaux quasi-mono cela donne un gain de qualité.
MS/IS Stéréo : Dans ce mode, les hautes fréquences sont décomposées en signal mono avec
 une indication de direction. Ne pas utiliser ce mode avec les signaux ProLogic
 (perte de l'info de phase) ni pour des hautes qualités de codage.
 :bounce:  :bounce:
voila ça fesait au moins un mois que j'avais poser la question sur ce forum alors je met la réponsse moi même c'est assez courant par ici.
n°151905
Masure
Posté le 10-11-2001 à 13:07:49  profilanswer
cool tes infos !!!
n°151906
fredx
Posté le 10-11-2001 à 13:08:42  profilanswer
merci de rien
 :bounce:  :bounce:  :bounce:
n°153098
fredx
Posté le 12-11-2001 à 02:53:21  profilanswer
Mono : un canal mono.
Dual channels (dual mono) : Les canaux sont traités comme des entités indépendantes. A utiliser si on a 2 canaux avec des voix différentes par exemple.
Stéréo : Dans ce mode, l'encodeur ne fait pas de corrélation entre les canaux. Néanmoins il négocie la demande de bits des 2 canaux. Par exemple en donnant à un canal plus de place si l'autre ne contient que des silences.
Joint Stéréo (stéréo combiné, stéréo intensité et/ou MS Stéréo): Ce dernier mode se décompose en trois sous-modes
IS Stéréo: Cela intensifie la stéréo.
MS Stéréo: Il y a une corrélation entre les canaux ce qui augmente la qualité de compression. Ce mode ne détruit pas les informations de phase (IS stéréo) utilisées par le format DOLBY ProLogic. Pour les signaux quasi-mono cela donne un gain de qualité.
MS/IS Stéréo: Dans ce mode, les hautes fréquences sont décomposées en signal mono avec une indication de direction. Ne pas utiliser ce mode avec les signaux ProLogic (perte de l'info de phase) ni pour des hautes qualités de codage.
Infos plize ????Nex II Infos
Cherche infos sur les synthéQuel logiciel permet de passer un MP3 stéréo en MP3 mono ?
Recherche infos please ???SB Live! et stereo pipo ??
joint stereo II ???????joint stereo ?
Plus de sujets relatifs à : infos intéressantes stéréo joint st etc...
