4648 connectés
Sujet : infos intéressantes stéréo joint st etc...
fredx Mono : un canal mono.
Dual channels (dual mono) : Les canaux sont traités comme des entités indépendantes. A utiliser si on a 2 canaux avec des voix différentes par exemple.
Stéréo : Dans ce mode, l'encodeur ne fait pas de corrélation entre les canaux. Néanmoins il négocie la demande de bits des 2 canaux. Par exemple en donnant à un canal plus de place si l'autre ne contient que des silences.
Joint Stéréo (stéréo combiné, stéréo intensité et/ou MS Stéréo): Ce dernier mode se décompose en trois sous-modes
IS Stéréo: Cela intensifie la stéréo.
MS Stéréo: Il y a une corrélation entre les canaux ce qui augmente la qualité de compression. Ce mode ne détruit pas les informations de phase (IS stéréo) utilisées par le format DOLBY ProLogic. Pour les signaux quasi-mono cela donne un gain de qualité.
MS/IS Stéréo: Dans ce mode, les hautes fréquences sont décomposées en signal mono avec une indication de direction. Ne pas utiliser ce mode avec les signaux ProLogic (perte de l'info de phase) ni pour des hautes qualités de codage.
fredx merci de rien
 :bounce:  :bounce:  :bounce:
Masure cool tes infos !!!
fredx Dans les paramêtres de compressions audios quelles différences entre mono, dual, MS Stéréo ?
Trouvé sur france MP3 www.mp3france.com:
 A utiliser si vous avez 2 canaux avec des voix différentes par exemple.
MS Stéréo : Il y a une corrélation entre les canaux ce qui augmente la qualité de compression.
MS/IS Stéréo : Dans ce mode, les hautes fréquences sont décomposées en signal mono avec
 :bounce:  :bounce:
voila ça fesait au moins un mois que j'avais poser la question sur ce forum alors je met la réponsse moi même c'est assez courant par ici.
