4009 connectés
  pas de codec INDEo ds le choix des codecs por capturer ::
n°160931
Suspek T
Posté le 26-11-2001 à 12:43:54  profilanswer
Je deviens fou
je veux capturer a partir de l entree video de ma carte et dans virtualdub je ne peux plus choisir les codecs indeo dans la fenetre du choix du codec de capture !
par contre dans la fenetre de compression d un fichier je trouve ce codec
keski s passe ?
n°160983
gilou2
Posté le 26-11-2001 à 13:49:55  profilanswer
Il faut choisir un mode de capture RGB pour utiliser l'Indeo.
Si ta carte ne fait que le YUV alors tu pourras pas l'utiliser avec la plupart des softs de capture (sauf avec FreeVCR, où il suffit de cocher la case "Décompresser en", et choisir RGB16).
Développeur de FreeVCR : http://freevcr.ifrance.com [:gilou2]
n°160985
Suspek T
Posté le 26-11-2001 à 13:53:23  profilanswer
merci !!
toi ki t y connait
g n autre pb
qd je capture des k il y a un mouvement je vois un decalage d une ligne sur 2, c pas un probleme d entrelacement ? peut on le regler ?
n°160994
gilou2
Posté le 26-11-2001 à 14:02:59  profilanswer
oui c'est un problème d'entrelacement.
- Soit tu utiliser le désentrelacement de FreeVCR pendant la capture (faut essayer plusieurs methodes pour voir celle qui convient le mieux à ta vidéo).
Tu peux aussi désentrelacer avec VirtualDub mais il faut te mettre en mode RGB.
- Soit tu le fais après la capture avec le filtre Smart Deinterlace (cherche Donald Graft dans Google) dans VirtualDub.
n°160996
Suspek T
Posté le 26-11-2001 à 14:04:19  profilanswer
t as pas messenger pour chatter ? j ai kelkes questions !!
n°160998
Suspek T
Posté le 26-11-2001 à 14:08:08  profilanswer
meme en rgb g pas le filtre indeo
degouté
j ai rgb24
n°161000
Suspek T
Posté le 26-11-2001 à 14:10:03  profilanswer
c bon g trouvé!
par contre une kestion
je numerise a partir d une source Hi8
par l entree composite c ok
par l entree svideo c en n&b
pkoi ?
n°161001
gilou2
Posté le 26-11-2001 à 14:15:41  profilanswer
Tu me rassure parce-que je savais pas quoi répondre de plus :D
Pour utiliser l'entrée S-Video, il faut avoir un magnéto SVHS.
Avec du VHS, t'es obligé de prendre du composite.
n°161038
Suspek T
Posté le 26-11-2001 à 15:40:35  profilanswer
Super FreeVCR !
Avec lui je capture en 720*576 en 25 images par sec grace a l entree video de ma gainward GF2 Ti 64 Mo Vivo
Par contre tjours le nb en svideo
le camescope ke j utilise est en Hi 8 ca devrait passer non ? c pas du vhs
Sinon une kestion
Je compte me lancer dans le montage
En kel format je dois capturer pour avoir le moins de perte possible lorsque j encode au format DVD a la fin du montage ?
Merci !!
n°161040
gilou2
Posté le 26-11-2001 à 15:52:14  profilanswer
Pour du montage, faut utiliser soit du MJPEG, soit du huffyuv (compression sans perte).
J'ai jamais fait de montage long, mais je crois que ce qui est chiant c'est la limite de 2 Go par fichier AVI.
Pour le coup du N&B, il faut te mettre en PAL car je crois pas que le SECAM passe sur du S-Video (je pas sure de ce que je dis là :D ).
Quel est le meilleur codec audio pour les DivX ?comment est ce qu'on peut capturer des images dans une vidéo ??
Divx, codecs angel potion , aieeeeeeeeeeeFormatage, ré-install des codecs. Lecture DivX ==> ecran gris
Prob de codec ???CDex/codec
Effervescence autour d'un (ancien)nouveau codec Xvid (Divx à l'envers)probleme pour lire les divx meme avec els derneirs codec
Vous savez où je pourrais trouver 1 listing de ts les codecs video...PB avec codec DIVX
Plus de sujets relatifs à : pas de codec INDEo ds le choix des codecs por capturer ::
