3660 connectés
Sujet : pas de codec INDEo ds le choix des codecs por capturer ::
gilou2 Pour du montage, faut utiliser soit du MJPEG, soit du huffyuv (compression sans perte).
J'ai jamais fait de montage long, mais je crois que ce qui est chiant c'est la limite de 2 Go par fichier AVI.
Pour le coup du N&B, il faut te mettre en PAL car je crois pas que le SECAM passe sur du S-Video (je pas sure de ce que je dis là :D ).
Suspek T Super FreeVCR !
Avec lui je capture en 720*576 en 25 images par sec grace a l entree video de ma gainward GF2 Ti 64 Mo Vivo
Par contre tjours le nb en svideo
le camescope ke j utilise est en Hi 8 ca devrait passer non ? c pas du vhs
Sinon une kestion
Je compte me lancer dans le montage
En kel format je dois capturer pour avoir le moins de perte possible lorsque j encode au format DVD a la fin du montage ?
Merci !!
gilou2 Tu me rassure parce-que je savais pas quoi répondre de plus :D
Pour utiliser l'entrée S-Video, il faut avoir un magnéto SVHS.
Avec du VHS, t'es obligé de prendre du composite.
Suspek T c bon g trouvé!
par contre une kestion
je numerise a partir d une source Hi8
par l entree composite c ok
par l entree svideo c en n&b
pkoi ?
Suspek T meme en rgb g pas le filtre indeo
degouté
j ai rgb24
Suspek T t as pas messenger pour chatter ? j ai kelkes questions !!
gilou2 oui c'est un problème d'entrelacement.
- Soit tu utiliser le désentrelacement de FreeVCR pendant la capture (faut essayer plusieurs methodes pour voir celle qui convient le mieux à ta vidéo).
Tu peux aussi désentrelacer avec VirtualDub mais il faut te mettre en mode RGB.
- Soit tu le fais après la capture avec le filtre Smart Deinterlace (cherche Donald Graft dans Google) dans VirtualDub.
Suspek T merci !!
toi ki t y connait
g n autre pb
qd je capture des k il y a un mouvement je vois un decalage d une ligne sur 2, c pas un probleme d entrelacement ? peut on le regler ?
gilou2 Il faut choisir un mode de capture RGB pour utiliser l'Indeo.
Si ta carte ne fait que le YUV alors tu pourras pas l'utiliser avec la plupart des softs de capture (sauf avec FreeVCR, où il suffit de cocher la case "Décompresser en", et choisir RGB16).
Suspek T Je deviens fou
je veux capturer a partir de l entree video de ma carte et dans virtualdub je ne peux plus choisir les codecs indeo dans la fenetre du choix du codec de capture !
par contre dans la fenetre de compression d un fichier je trouve ce codec
keski s passe ?
