2744 connectés
  Matériel
  Impossible de regler le son depuis les enceintes?
n°1623178
lelex1978
Posté le 14-01-2010 à 14:34:10  profilanswer
je viens d'achter un nouveau PC et au niveau des enceintes j'ai une commande pour allumer et regler le son. J'ai branche mes enceintes sur la carte son de la carte mere, mais les boutons de volume et d'allumage ne fonctionne pas.
Est ce que quelqu'un serait pourquoi?
Merci d'avance
n°1623193
Posté le 14-01-2010 à 15:07:21  answer
Soit ton kit d'enceinte n'est pas brancher sur le secteur 220V
Soit il est en panne.
Message édité par Profil supprimé le 14-01-2010 à 15:07:50
n°1623198
lelex1978
Posté le 14-01-2010 à 15:15:24  profilanswer
Non il fonctionne, c'est juste que je ne peux pas regler le volume depuis la molette qui est sur la telecommande integree, il faut que je regle depuis windows. Et pareil pour le bouton d'allumage, qu'il soit On ou Off, le son fonctionne.
n°1623205
Posté le 14-01-2010 à 15:51:31  answer
Tu pourrait nous donner la marque et référence de ce kit ?
à priori ça ressemble plus à une panne qu'autre chose, mais le fait que le son fonctionne quand il est éteint me semble quand même très étrange, c'est peut-être simplement un problème de câblage.
PS : d'ailleurs, dit nous aussi comment tu l'a branché (en détail, voir avec des photos si tu peut).
n°1623749
lelex1978
Posté le 16-01-2010 à 11:52:21  profilanswer
il s'agit de 2 enceintes reliées a un seul cable avec une prise jack. Elle se branche sur la telecommande, elle meme est relié a une prise jack. je l'ai branche sur la sortie audio de la carte mere. Je n'ai pas trop le choix en terme de branchement, donc je ne pense pas que le probleme vienne de la.
n°1623811
olakeen
Posté le 16-01-2010 à 14:40:41  profilanswer
Des enceintes passives ?!?
Star Citizen Ships Performances Viewer
n°1623815
lelex1978
Posté le 16-01-2010 à 14:53:41  profilanswer
ce sont celles la:
http://www.logitech.com/index.cfm/ [...] 6&cl=fr,fr
je ne sais pas si elles sont passives, mais ce serait bizarre, car sur mon ancien PC, ca fonctionnait bien
Message édité par lelex1978 le 16-01-2010 à 15:07:38
n°1623964
Posté le 16-01-2010 à 21:26:19  answer
lelex1978 a écrit :
ce sont celles la:
Non, ce sont des enceintes actives.
Non, ils faut les brancher à l'arrière du caisson sur la fiche jack écrit "speakers", la fiche qui est sur la télécommande sert à brancher un casque.
Message édité par Profil supprimé le 16-01-2010 à 21:27:22
n°1623978
lelex1978
Posté le 16-01-2010 à 22:40:00  profilanswer
Bizarrement, ca marche beaucoup mieux comme ca :).
Desole pour la question stupide et merci pour l'aide :p
Message édité par lelex1978 le 16-01-2010 à 23:33:11
  Matériel
Quelles enceintes avec un ampli sansui au d7Enceintes logitech Z5500
[Conseil] Enceintes audiophiles// Luxman lv-104UPlusieur types de cables HDMI ? (impossible à brancher)
Recherche enceintes Bibliotheques occas. Faire offre !ampli nad et enceintes B&W
ampli jvc a-10x 160w 8/16 ohm et des enceintes 2x150wSon TV sur enceintes Home Cinema
quelles enceintes pour le SONY STR-DH800enceintes jamo s606 avec yamaha av3103
Plus de sujets relatifs à : Impossible de regler le son depuis les enceintes?
