3040 connectés
  Traitement Vidéo
  [résolu] Help: convertion de mjpeg en video compatible TViX M-4000P
n°1244278
Lapk
Posté le 21-05-2007 à 13:54:26  profilanswer
Salut à tous !
[edit: après un post infructeux dans la section materiel je tente ici]
Voilà j'ai offert un disque dur multimédia (le TViX M-4000P) à mes parents histoire qu'ils puissent voir leurs vidéos faites avec un apn sur la TV.
Le problème est que ce merveilleur disque ne supporte pas le mjpeg ! Du coup il faut convertir ces vidéos...
J'ai essayé virtualdumb... je suis arrivé à avoir l'image mais rien à faire pour le son !
Voici quelques uns des formats de sortie que j'ai testé pour le son:
  Audio 0
    Codec(WAVEFORMAT)     : MP3 (0x55)
    Average Bit Rate      : 80 Kbps
    Samples Rate          : 16,000 Hz
    Channel               : 2
    Bit Per Sample        : 0
    Suggested Buffer Size : 10,000
    Sample Size           : 1
    Variable Bitrate      : NO
  Audio 0
    Average Bit Rate      : 82 Kbps
    Channel               : 2
    Bit Per Sample        : 0
    Suggested Buffer Size : 8,000
    Sample Size           : 1
  Audio 0
    Codec(WAVEFORMAT)     : PCM (0x1)
    Average Bit Rate      : 128 Kbps
    Channel               : 1
    Bit Per Sample        : 8
    Sample Size           : 1
Franchement je suis largué et leur support technique me semble franchement incompétent ... j'avoue que je ne recommanderai pas cette boite qui n'est pas foutue de fournir un soft qui face ca tout seul !!!!
A la question:
"I downloaded tvixmanger version 1.57 but when I try to use the converter, it says that I must connect my player on the PC at least once..."
Réponse du support:
"I regret to say that TVIXManager cannot convert video files. The main purpose of the TVIXManager is to check AVI video and audio codec before play with TVIX M2/3x00 series."
Et en gros ils vont simplement virer l'option de convertion (car en fait il y en a bien une mais qui ne doit pas fonctionner avec ce lecteur) !!
Bref ca mis à part... j'ai testé des vidéos récupérées en ligne qui elles fonctionnent parfaitement. Du coup j'ai essayé de faire coller mon format audio à ce que j'ai pu récupérer mais ca ne fonctionne quand meme pas !
Bref je dois très mal utiliser virtualdumb puisque d'autres arrivent à faire des vidéos qui passent sur ce foutu lecteur !
Siouplait ... help ! :cry:
Olivier
Message édité par Lapk le 28-05-2007 à 09:21:29
n°1245694
Lapk
Posté le 24-05-2007 à 14:36:24  profilanswer
up  :bounce:
n°1246141
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 25-05-2007 à 11:53:46  profilanswer
Tu peux essayer mediacoder, un encodeur/reencodeur de folie..
http://www.framasoft.net/article4345.html
Pas testé en mjpeg par contre.
Message édité par ilien83 le 25-05-2007 à 11:54:08
n°1246483
Lapk
Posté le 26-05-2007 à 09:19:50  profilanswer
Merci pour le lien...
Bon là encore je galère... j'arrive à avoir la vidéo mais franchement j'y comprend rien à tous ces paramètres !
Et toujours pas de son !!!
Quand quelqu'un veut faire un divx quelconque quels paramètres il met ? Y a des choses particulières à faire autre que sélectionner lamemp3 pour le son ?
Je désespère :(
A l'aide !!!
n°1247173
Lapk
Posté le 28-05-2007 à 09:21:07  profilanswer
Bon finalement c'est grace à ripp-it que j'ai trouvé la solution à mon pb...
Le truc c'est qu'avant je conservais l'échantillonnage à 16KHz (valeur par défaut de la vidéo en entrée)... et il semblerait que le lecteur ne supporte pas le mp3 échantilloné à 16KHz... il suffit donc d'augmenter cette valeur.
J'ai pas fait 50 tests mais 48KHz est une valeur fonctionnelle.
Voilà en espérant que ca servira un jour à quelqu'un...
n°1254631
smiley91
Posté le 15-06-2007 à 18:49:27  profilanswer
Je viens de recevoir mon disque multimédia TVIX HD M-4000P et lorsque je le branche sur mon ordi par une connection USB, je n'ai rien sur Windows XP, il n'est pas reconnu...
Comment dois-je faire pour que windows le prenne bien en compte ?
Est-ce qu'il y a des choses à télécharger ?
Faut-il formater le disque et comment ?
Merci de vos réponses.
  Traitement Vidéo
Video 1920x1080 50 FPS codec ?Video sur lecteur mp4 sansa e250
Help : transfert de film du camescope vers le PC[RESOLU] tv qui se met à déformer l'image : tube HS ?
Md vidéo => Jack MaleHelp ! Ch. schéma de montage simple de petit ampli audio à base d'AOP
Pb affichage vidéo (cf capture)[HELP] iPod 30Go, pour la syncronisation de chanson, film, ...
Audigy 2 ZS Video Editor : enregistrement programméPompage des couleurs dans photo--->vidéo
Plus de sujets relatifs à : [résolu] Help: convertion de mjpeg en video compatible TViX M-4000P
