2816 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Harman/Kardon problème
n°1742854
Zokta
Posté le 11-09-2011 à 14:54:03  profilanswer
bonjour,
j ai récemment acheté le hs200wq en magasin et j ai 2 petit problème, le 1er est que lorsque tout est branché, le sub ne marche pas (celui-ci est branché sur la sorti sub, un fil rca livré avec), mais lorsque je le branche avec un cordon double rca rouge et blanche, il marche. voila mon 1er souci.
le 2eme c'est que lorsque qu'il est donc branché en double rca, je dois augmenté ou baisser le volume de celui-ci manuellement, c'est a dire que quand j augmente le volume via la télécommande, je dois également augmenter manuellement celui du subwoofer. d'après les vendeurs de darty c'est normal, mais sa m'étonne beaucoup, ils m'ont l aire de ne pas trop connaitre le produits.
Voila j'espère avoir été assez clair, j attend votre réponse avec impatience, merci beaucoup
n°1742994
disc99
Posté le 12-09-2011 à 11:26:35  profilanswer
vu que tu sors avec une sortie ligne, c'est normal.
Mais ca devrait marcher avec un simple RCA, avec le controle du volume via l'ampli:
- verifie que ton RCA simple va de la sortie Sub (et pas audio out) vers l'entrée directe du subwoofer. Verifie aussi que le trigger est bien connecté des deux coté ou que le sub est allumé avant de tester.
Une photo de l’arrière du Sub avec les connexions devrait aider si ca ne marche toujours pas.
  HiFi & Home Cinema
problème ampli Pioneer VSX-D710SProblème sur X-530 baffe qui craque
Probleme Harman Kardon SoundStick IIProbleme de reglade sur un ampli Harman Kardon
Problème avec mon ampli Harman KardonProblème kit 2.1 Harman Kardon
Probleme avec caisson basse sur harman kardon hs200Probleme sur harman kardon hd950
probleme ampli harman kardonprobleme harman kardon avr230
Plus de sujets relatifs à : Harman/Kardon problème
