3089 connectés
  HiFi & Home Cinema
  problème ampli Pioneer VSX-D710S
n°1741773
ritalou
Posté le 04-09-2011 à 08:32:29  profilanswer
J'ai un ampli home cinema Pioneer VSX-D710S.
Depuis quelques temps, il emet un bourdonnement et chauffe beaucoup.
Et lorsque je l'éteins, les enceintes font un claquement.
Savez-vous d'où cela pourrais provenir??
edit :
j'ai démonté le capot de l'ampli
voici une photo de l'intérieur avec, entouré en rouge, le composant qui bourdonne
http://img585.imageshack.us/img585/2166/sansre1lj.jpg
est-ce l'alimentation électrique?
il y a un ventialteur mais il ne tourne pas : est-ce normal?
EDIT:
j'ai amené l'ampli dans un magasin d'électronique et il m'ont fait un devis :
il y en a pour 225 euros de réparation.
Je ne vais pas le faire réparer, je vais acheté un ampli dans les 250/300 euros
Les conseils d'achats sont les bienvenus
Message édité par ritalou le 20-09-2011 à 16:02:48
n°1748938
ritalou
Posté le 22-10-2011 à 16:16:43  profilanswer
finalement je ne vais pas racheter d'ampli
je vais essayer d'abord de le réparermoi même
je cherche donc ces pièces :
Transformateur électrique XTS-3046A
Ventilateur Nidec BetaSL D08A 24PG (80mm 24VDC 0.08A)
merci par avance pour votre aide
n°1752420
mc_gyver
Posté le 14-11-2011 à 23:11:59  profilanswer
bonsoir,
je pense que pour commencer votre dépannage vous devez contrôler les tensions présentes aux bornes de sortie du transformateur,
pour faire simple vous devez trouver les valeurs suivantes:
de gauche a droite
carte trans2
1&2= 9.9Vac  _  3&4=15Vac  _  4&5=3.9Vac  _ 6&7=3.3Vac
carte trans3
1&5=91Vac  _  2&4=56.6Vac
carte trans4
1&2 et 2&3=10.2Vac
Si le transfo est hs vous pouvez laisser tomber car il sera très dur d' en trouver un,
par contre si il est bon vous pouvez contrôler visuellement les condensateurs 42V3300µF ; 63V4700µF
il ne doivent pas être bombés sur le dessus.
Ensuite vous pouvez démonter la carte qui est repérée AMP&PRIMARY
et y refaire toutes les soudures qui n' auraient pas l' air nickel en particulier celles des amplis de puissance
Pour le ventilateur il ne se met pas en route a moins que l' ampli ne soit sollicité a un volume élevé pendant une longue période.
voila , j'espère que mon aide vous sera utile
cdlt.
n°1759929
NicoGI
Posté le 21-12-2011 à 18:08:15  profilanswer
Bonsoir,
J'ai un probleme sur ce meme ampli. Je n'ai plus de son sur les enceintes (ok sur la sortie casque), j'ai donc ouvert pensant remplacer un fusible, mais je n'ai trouvé qu'un fusible (comme sur la photo ci-dessus) qui est celui de l'alimentation. Est ce que quelqu'un aurait une idée d'ou cela peut venir s'il n'y a pas d'autre fusible?
Merci par avance pour votre aide.
  HiFi & Home Cinema
Problème sur X-530 baffe qui craqueConseil Carte son USB
problème de son sur scott mdx35problème connectique
OpenCV : problème de capture de frame videoProbleme DVICO M6500A, après formatage idiot
[Audacity] Problème d'import/export wav/aacPioneer vsx405rds ou Sansui 331L
Probleme : Son jeu sur enceinte / son conversation sur casque[Problème] Cowon J3 mal reconnu
Plus de sujets relatifs à : problème ampli Pioneer VSX-D710S
