3179 connectés
  HAILP regle de baze ds l audio le rouge c droite ou gauche ?
n°341341
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 03-10-2002 à 21:06:03  profilanswer
n°341342
Monsieur D​utiyeul
J'avais compris M. Crémayelle
Posté le 03-10-2002 à 21:06:39  profilanswer
gauche mais je sais pas l'ecrire en TRK :/
SMB137 - RSX101 - RSX112 - CCE105 - NSY104 - VAP85 - BULATS 4 - RCP105 - NFP107 - RSX103 - NFP121 - RCP106 - GFN106 - RSX208 - TET102 - RSX102 - RSX207 - admission EICNAM - LG025 - ENG221 -ENG210. En cours : mémoire IRSM
n°341343
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 03-10-2002 à 21:07:10  profilanswer
certaine ?
n°341344
djlemon
@LemonMBA
Posté le 03-10-2002 à 21:07:43  profilanswer
non, c'est DRWATE
*Neptunes laced the beat like one of the best* | Noreaga - Oh No | Méga-Bonnes-Affaires.com
n°341345
Piksou
Posté le 03-10-2002 à 21:07:54  profilanswer
rouge = gauche ?
ça parait logique  [:lex]
« Le verbe "aimer" est le plus compliqué de la langue. Son passé n'est jamais simple, son présent n'est qu'imparfait et son futur toujours conditionnel. » Jean Cocteau
n°341346
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 03-10-2002 à 21:08:35  profilanswer
pas kon
n°341347
Monsieur D​utiyeul
Posté le 03-10-2002 à 21:08:39  profilanswer
THE REAL KRYSTOPHE a écrit a écrit :
certaine ?
KARAYMAN
n°341348
Piksou
Posté le 03-10-2002 à 21:09:31  profilanswer
First the Left (White) cable into your Webtv boxes Left (White) Jack, and then into your TV's Left (White) jack! ..Then the Right (Red) cable into your Webtv boxes Right (Red) Jack, and then into your TV's Right (Red) jack!
http://hammer.prohosting.com/~aosw/hookup.html
n°341349
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 03-10-2002 à 21:10:05  profilanswer
n°341350
sadistyk
I'll see you out there
Posté le 03-10-2002 à 21:10:44  profilanswer
droate = rooge
gauche = blanche
n°341351
Piksou
Posté le 03-10-2002 à 21:10:59  profilanswer
Gauche = blance
Droite = rouge
n°341352
Piksou
Posté le 03-10-2002 à 21:11:14  profilanswer
grillaid par la fraicheur  :cry:
n°341353
--greg--
Posté le 03-10-2002 à 21:11:49  profilanswer
Piksou a écrit a écrit :
Gauche = blance
Droite = rouge
en tous cas, si on parle de fiches cinch.
#19b | Mardi 18 Février 2003 - nous fêtons les Bernadette | contre le fleur icq!
n°341354
Monsieur D​utiyeul
Posté le 03-10-2002 à 21:11:59  profilanswer
tu te rappelles pas des ecouteurs de gameboy par exemple ?? [:dawa]
le rouge c'est goch et bleu drwate
n°341355
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 03-10-2002 à 21:12:24  profilanswer
c poor rakorder ma carte son au cdrom
n°341356
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 03-10-2002 à 21:12:41  profilanswer
n°341357
--greg--
Posté le 03-10-2002 à 21:13:06  profilanswer
bah pour ça y'a un detrompeur nan?
c quoi comme fiches???
n°341358
sadistyk
Posté le 03-10-2002 à 21:13:16  profilanswer
bah euh le cable gris toot bete :??:
n°341359
Piksou
Posté le 03-10-2002 à 21:14:31  profilanswer
sur les cables décents, ya un détrompeur et basta  :heink:
n°341360
sadistyk
Posté le 03-10-2002 à 21:15:29  profilanswer
ah le petit boot blanc poor les fortissimo en fait !
rooge à droate
blanc a gauche
n°341361
Piksou
Posté le 03-10-2002 à 21:16:21  profilanswer
You got a CDROM (ATAPI) to Sound Blaster Audio cable which connectr your CD-ROM to your Sound Blaster 16 card. Your sound effects work fine (because they went through the ISA bus) but CD audio playback only cames out one channel. It turns out that although the sound blaster audio connector is the same as the AUX AUDIO (found on a sound blaster), the signals of the four pins are not the same configuration. If you have a "sound blaster audio" cable, it will have four pin connections:
        none(ground)-white(left)-black(ground)-red(right)
But if you try and plug it into the [fitting] AUX AUDIO port on a sound blaster 16 , you will lose the left channel. This is because the AUX AUDIO port is:
        left-ground-ground-right
5 sec avec google
n°341362
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 03-10-2002 à 21:17:15  profilanswer
konnais pas ce mot
par kontre on voa les kable donk bon :D
en meme tps si ya ekry droate-gauche sur le cdrom
ya rien sur la carte son :D donk :  :sarcastic:
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 03-10-2002 à 21:18:10
n°341363
--greg--
Posté le 03-10-2002 à 21:48:55  profilanswer
konnais pas ce mot
un detrompeur ben c'est le bidule qui t'empeche de te tromper :D (de brancher ton cable à l'envers)
n°341364
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 03-10-2002 à 21:49:17  profilanswer
nan a pas ca
n°341365
blazkowicz
Posté le 03-10-2002 à 22:29:28  profilanswer
même sur les câbles non décents (si ça existe)
n°341366
godbout
Génial.
Posté le 03-10-2002 à 22:34:00  profilanswer
faut un demultiplicateur de frequence ;)
Super.
n°341367
blazkowicz
Posté le 03-10-2002 à 22:35:44  profilanswer
n'importe quoi, il faut un accélérateur de tension couplé à un pont de diode, plus un condensateur de 10µF :sarcastic:
n°341368
Monsieur D​utiyeul
Posté le 03-10-2002 à 22:35:59  profilanswer
à décalage de phase :)
n°341369
latoucheF7​duclavier
Posté le 03-10-2002 à 22:36:34  profilanswer
Faut un cable rond pour que ta tour soit bien ventilée...
Message édité par latoucheF7duclavier le 03-10-2002 à 22:36:45
Ou Acheter la Hoontech SoundTrack Audio DSP24 Value ?Comment cenvertir la piste audio d'un Divx en Wave ?
Editeur audio: RAM, proco, vitesse de DD...?Synchronisation Audio , ou Tempo
winamp 3 et plug-in audio ???Lecteur CD DVD, prise audio analogique SPDIF ... reelle difference ?
Pb lecture CD audioquel soft pour faire du montage audio ?
encodage audio.....Conseil Ampli Audio Video
Plus de sujets relatifs à : HAILP regle de baze ds l audio le rouge c droite ou gauche ?
