10089 connectés
Sujet : HAILP regle de baze ds l audio le rouge c droite ou gauche ?
latoucheF7duclavier Faut un cable rond pour que ta tour soit bien ventilée...
Monsieur Dutiyeul
Godbout a écrit a écrit :
faut un demultiplicateur de frequence ;)
à décalage de phase :)
blazkowicz n'importe quoi, il faut un accélérateur de tension couplé à un pont de diode, plus un condensateur de 10µF :sarcastic:
godbout faut un demultiplicateur de frequence ;)
blazkowicz
Piksou a écrit a écrit :
sur les cables décents, ya un détrompeur et basta  :heink:
même sur les câbles non décents (si ça existe)
THE REAL KRYSTOPHE nan a pas ca
--greg--
THE REAL KRYSTOPHE a écrit a écrit :
konnais pas ce mot
par kontre on voa les kable donk bon :D
en meme tps si ya ekry droate-gauche sur le cdrom
ya rien sur la carte son :D donk :  :sarcastic:
un detrompeur ben c'est le bidule qui t'empeche de te tromper :D (de brancher ton cable à l'envers)
THE REAL KRYSTOPHE
konnais pas ce mot
Piksou
You got a CDROM (ATAPI) to Sound Blaster Audio cable which connectr your CD-ROM to your Sound Blaster 16 card. Your sound effects work fine (because they went through the ISA bus) but CD audio playback only cames out one channel. It turns out that although the sound blaster audio connector is the same as the AUX AUDIO (found on a sound blaster), the signals of the four pins are not the same configuration. If you have a "sound blaster audio" cable, it will have four pin connections:
        none(ground)-white(left)-black(ground)-red(right)
But if you try and plug it into the [fitting] AUX AUDIO port on a sound blaster 16 , you will lose the left channel. This is because the AUX AUDIO port is:
        left-ground-ground-right
5 sec avec google
sadistyk ah le petit boot blanc poor les fortissimo en fait !
rooge à droate
blanc a gauche
Piksou sur les cables décents, ya un détrompeur et basta  :heink:
sadistyk
c poor rakorder ma carte son au cdrom
bah euh le cable gris toot bete :??:
--greg-- bah pour ça y'a un detrompeur nan?
c quoi comme fiches???
THE REAL KRYSTOPHE
Monsieur Dutiyeul a écrit a écrit :
tu te rappelles pas des ecouteurs de gameboy par exemple ?? [:dawa]
le rouge c'est goch et bleu drwate
THE REAL KRYSTOPHE c poor rakorder ma carte son au cdrom
Monsieur Dutiyeul
--greg--
Gauche = blance
Droite = rouge
en tous cas, si on parle de fiches cinch.
Piksou grillaid par la fraicheur  :cry:
Piksou
Gauche = blance
Droite = rouge
sadistyk
droate = rooge
gauche = blanche
THE REAL KRYSTOPHE :??:
Piksou First the Left (White) cable into your Webtv boxes Left (White) Jack, and then into your TV's Left (White) jack! ..Then the Right (Red) cable into your Webtv boxes Right (Red) Jack, and then into your TV's Right (Red) jack!
http://hammer.prohosting.com/~aosw/hookup.html
Monsieur Dutiyeul
certaine ?
KARAYMAN
THE REAL KRYSTOPHE pas kon
Piksou rouge = gauche ?
ça parait logique  [:lex]
djlemon non, c'est DRWATE
THE REAL KRYSTOPHE certaine ?
Monsieur Dutiyeul gauche mais je sais pas l'ecrire en TRK :/
