2297 connectés
  Traitement Audio
  Le son de ma guitare avec disto est pas terrible sous cubase
n°973654
rainemaida
Only a Gibson is good enough
Posté le 09-11-2005 à 09:15:12  profilanswer
Bonjour à tous,
Voila j'ai des petites questions.
Je désire m'enregistrer via le logiciel Cubase VST 5. J'ai relié ma table de mixage à la carte son de mon PC. Et la line out de l'ampli
sur l'une des entrée de la table.
Lorsque j'enregistre une guitare electro-acoustic ou de la voie le son resort sur cubase nickel. Si je branche une électrique le son clair passe pas mal.
Par contre lorsque mais de la disto le son ressort pas terrible "saturé""degeulasse" bref bien loin de mes attentes.
Mes questions sont donc!
Le défaut viens t'il de l'indépendance de la guitare qui est trop importante ou le faite que le son soit asymetrique?
Dans se cas qu'es ce qui est le mieux. D'inserer une boite de direct afin de baisser l'indepandance et de symetriser le son ou de d'enregistrer le son via un micro type shure SM57.
Es ce vraiment cela mon probléme?
TOM
n°973659
rainemaida
Posté le 09-11-2005 à 09:31:03  profilanswer
De plus sur ma table j'ai une entrée spécial guitare la notice dis que je peux y inserer directement l'instrument pourtant le son est aussi "degueulase"
TOM
n°974714
S3ndG
Posté le 11-11-2005 à 12:21:34  profilanswer
enregistres ta gratte avec un shure sm57 ou un sennheiser e609. Branches ce micro dans une des pistes de ta table de mix.
Et changes de logiciel, utilises Cubase SL/SX 2 ou 3 par exemple (VST c vieillot ! )
a+
n°974812
rainemaida
Posté le 11-11-2005 à 15:11:20  profilanswer
Merci du conseil mais je m'en suius sorti!
J'ai modifier le niveau d'entre du mixer windows, puis j'ai desactive le synthe Gs de cubase afin de pouvoir installé asio4all qui est bien pour les cartes AC97'. Du coup le son est deja meilleur. De plus j'ai telecharger en freeware Freeamp se qui est un vst simulation d'ampli+multi effets le resultat vaut le coup, par contre il est gourmand un sur la cpu.
TOM
n°975135
angturil
Posté le 12-11-2005 à 09:21:42  profilanswer
Rien ne vaudra jamais l'achat d'une carte son un peu plus costaude. Avec un AC97 et ses 66db de rapport signal bruit, difficile de parler de qualité. De plus aucun drivers ASIO donc ne t'étonne pas de la gourmandise en cycles..
Encore une fois quel dommage d'utiliser un cubase audio avec une telle interface son... 3DMax sur un 14 pouce en VGA serait la même chose.
Emu ou M-Audio sont deux fabricants proposant des modèles qui valent le coup à moins de 100€
Pour ce qui est de cubase, passe en SE (160€ environ) ou en SL (335€) dès que tu le peux. C'est un investissement que tu ne regretteras pas. Le moteur audio VST2 inclus dans SE/SL/SX 2 et 3 n'a rien a voir avec ses prédécesseurs.
Message édité par angturil le 12-11-2005 à 09:22:11
  Traitement Audio
Latence sous Cubase SX[Cubase] Du midi avec les doigts !
logiciel de distorsion temps réel pour guitareEnregistrement Guitare > est-il possible d'ajouter des effets ?
Réglages pour prise Guitare élec. sous Cool Edit Probrancher guitare et micro sur E-MU 0404
Probleme Line In avec Cubaseprobleme midi sur cubase
utiliser clavier midi SUR CUBASE SXguitare acoustique sur hi-fi
Plus de sujets relatifs à : Le son de ma guitare avec disto est pas terrible sous cubase
