3219 connectés
  Traitement Audio
  Gresillement Audio PC
n°1994573
Ptitraisin
Posté le 29-10-2015 à 19:53:19  profilanswer
Bonsoir.
J'ai un probleme avec le son de mon pc.
En fond sonore, j'entend un genre de souffle, un grésillement.
J'ai testé deux enceintes differentes, elles ont le meme probleme que ce soit en back/front panel
Par contre quand je branche mes ecouteurs/mon clavier razer sur le front panel, y'a plus de gressilement contrairament au back panel.
Ma carte mere est une Asus P8Z77-V et je n'ai pas de carte son
n°1994764
boonjour13
Posté le 30-10-2015 à 13:55:29  profilanswer
bjr, 7
essaie de changer la câblerie de place dans le PC.
Dégroupe les câbles s'ils sont maintenus par des colliers.
ça peut être une des causes possible
Message édité par boonjour13 le 30-10-2015 à 14:00:06
n°1994818
feytone
Gameur depuis toujours.
Posté le 30-10-2015 à 16:16:48  profilanswer
Salut.
Et bien déjà effectue la proposition de Bonjour13 et ensuite vois si cela viens de là.
Ensuite, tu l'entends en permanence quand tes enceintes sont branchées ou seulement quand tu as un son activé ?
n°1994865
Ptitraisin
Posté le 30-10-2015 à 20:55:41  profilanswer
C'est en permanence que je groupe ou degroupe mes cables.
En fait, avant de bouger mon pc vers droite du bureau.
C etait le front panel qui gresillait, et le back panel qui etait ok.
Maintenant c'est l'inverse.
Par contre, avec des enceintes, ca grésillle de partout.
En allant voir google, j'ai vu ces produits mais je ne suis pas sur que cela marche.
http://www.audiophonics.fr/transfo [...] -3227.html
http://www.amazon.fr/Koss-CC%C3%A2 [...] B00001P4XH
n°1994875
boonjour13
Posté le 30-10-2015 à 21:29:44  profilanswer
Tu n'aurais pas par hasard du matériel un peu trop proche , comme chaîne hifi, ampli, vieux magnétoscope ou des alims à transfo ?
ça rayonne pas mal ces appareils là.
n°1994903
Ptitraisin
Posté le 31-10-2015 à 01:37:34  profilanswer
Je vis dans un studio
Alors à 120 cm, à gauche de mon pc , il y a une télé, un decodeur TV et une box
Mon unité central est sous un bureau en verre avec une structure metallique. Mais ca le faisait aussi quand j'avais un bureau en bois.
n°1994913
boonjour13
Posté le 31-10-2015 à 09:17:30  profilanswer
Tu as écrit que le bruit a changé de connecteur quand tu as changé ton pc de place.
Il se peut que tu ais une vis de masse desserrée ou manquante dans ton pc
contrôle le serrage de toutes les vis qui maintiennent les cartes et regarde qu'il n'en manque pas.
 Pendant que le pC est démonté, agite un peu les câbles des fils audio pour voir s'il n'y aurait pas un faux contact dans les masses des fils.
Et si vraiment y'a rien de tout ça, pourrais tu poster un enregistrement son du bruit stp.?
n°1995316
Ptitraisin
Posté le 01-11-2015 à 21:51:33  profilanswer
Le son ressemble plus au son qu'une télé fait quand elle est en mode neige
ou à un son trop amplifié
Difference entre enceinte et ecouteur, le volume audio.
Sur le bureau _ Avec les ecouteur, volume = 6
                    _  Avec les enceintes, volume =100
Probleme d'amplification ?
Je vais essayer de choper une carte son pour voir si ca efface ce souffle en fond sonore.
n°1995625
feytone
Posté le 02-11-2015 à 21:07:14  profilanswer
Salut Ptitraisin, je pense que c'est ton problème. Le son de ton pc est mal amplifié en sortie enceintes, du coup tu dois pousser et ceci génère un bruit de fond qui est très souvent présent sur tous les PC.
Pour y remédier, mets le volume de tous les logiciels à fond, (il peut arriver que tu sois à fond mais pas sur VLC par exemple (pour un film)).
Si tu veux vraiment tout mettre à fond : Mélangeur de volume dans la barre Windows (par défaut en bas) clique droit sur le bouton du volume et tu trouves tes enceintes (dans la partie gauche) et mets tous les volumes présents à fond (partie de droite).
Si cela persiste, alors pourquoi pas avoir un amplificateur mais je pense pas que ce soit la solution. Evite de dépenser de l'argent trop rapidement alors que des solutions gratuites sont possibles.
n°1995660
Ptitraisin
Posté le 02-11-2015 à 23:01:31  profilanswer
Je vais acheter le transformateur audio d'isolation boucle de masse
Ca coute que 15 euros, on verra si ca marche.
  Traitement Audio
Que faire pour profiter des enceintes FOCAL sur mon PC?Installation audio pour ordi ?
Je cherche à identifier un lecteur CD audio verticalProblème de souffle avec un enregistrement audio
[Son PC] Deux systèmes 2.1 ?Différence de son entre hd audio et ac97 ?
Grésillement AKG q701son qui saute en HDMI sur PC
Casque CM CERES 500 fonctionne sur PC mais pas sur PS4Liaison PC (Jack) - Ampli (RCA) sans fil?
Plus de sujets relatifs à : Gresillement Audio PC
