5654 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Installation audio pour ordi ?
n°1992546
makhno
Posté le 18-10-2015 à 23:38:58  profilanswer
Bonsoir,
je n'y connais rien en hi-fi mais souhaite équiper mon macbookpro 2011 d'un système pour écouter de la bonne musique très dansante (donc il faut des grosses passes qui saturent pas) et des films dans une chambre de 25m2 avec 4m sous plafond.
Pourriez vous m'aider à choisir une technologie voire des modèles en particulier dispo sur le marché de l'occaz ?
du 2.1 type bose companion 5 ? 2.0 type bose companion 2 ? (tout deux autour de 200 euro) ou du 5.1 ? Et ou l'usage d'un ampli ?
Et ou quelque chose de ce genre ?
http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=12_s
Merci de vos conseils...
 :jap:  :jap:  :jap:
Message édité par makhno le 19-10-2015 à 00:08:51
n°1992552
chtit
R-CB5
Posté le 19-10-2015 à 03:45:20  profilanswer
deja, quel est ton budget ? 200€ environ j'ai l'impression :)
les bose son pas mal, mais il vaut mieux aller les ecouter, car le son bose est particulier, on aime ou on deteste ;)
du 5.1 ne sera "utile" que pour les film (la musique c'est du stereo), et c'est hors budget
les enceinte de ton lien leboncoin sont des enceintes dite "passive", c'est à dire qu'elle ne fonctionnent pas seul, il faut un amplis (HiFi ou Home Cinema) pour qu'elles fonctionnent, et c'est l'amplis que tu branche à ton PC
il y en à 5, donc suposé pour etre brancheé sur un amplis Home Cinema
contrairement au enceinte bose companion par exemple qui sont deja amplifié (amplis integré dans l'enceinte)
en plus ce sont des colonnes, donc imposante, tous le contraire des bose companion, il faut faire un choix ;)
c'est un bon choix mais donc il faudra y associer un amplis, si tu utilise que les deux frontale, tu trouvera des amplis HiFi d'occasion de tres bonne qualité, vieux, mais d'aussi bonne qualité voir meme mieux que les neuf actuel
mais faut s'y connaitre un peu pour pas acheter un mauvais produit
tu à aussi la solution des enceinte de monitoring, en choisissant une paire d'enceinte avec des HP de 16cm minimum tu aura de bonne basse (pas en dessous)
par exemple http://www.thomann.de/fr/swissonic_asm7_b_stock_2.htm
hé oui, pour avoir des basse, il faut des HP de gros diametre
quand les HP sont petit, il faut un caisson en plus pour compenser (2.1)
n°1992692
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 20-10-2015 à 06:27:21  profilanswer
Yes, se concentrer sur les modèles avec de gros HP est un bon début, le volume de l'enceinte joue également un rôle important pour produire des graves profonds, grosse caisse=gros son en résumé ^^ Ensuite il faut toujours jeter un petit coup d'oeil sur la fiche technique de l'enceinte, dans l'idéal il faut chercher les modèles qui affichent un bon rendement, à partir de 90 db et plus c'est déjà très bien, plus le rendement de l'enceinte est élevé et plus l'enceinte est à l'aise avec les amplis de faible puissance, l'enceinte aura besoin de moins de courant et tu n'auras pas besoin de régler le potard du volume très haut pour avoir du gros son. Pour résumer grossièrement c'est ça le rendement, d'où sa grande importance quand on doit faire avec un petit budget et qu'on sait d'avance qu'on ne pourra pas se payer un gros ampli.
L'autre caractéristique importante à regarder sur une enceinte c'est la plage de fréquences qu'elle est censée couvrir. Pour le grave ce sont les basses fréquences qu'il faut observer, si un modèle d'enceinte affiche une plage de 45hz à 22 000hz c'est pas mal, en dessous de 50hz on commence à avoir un très bon niveau de graves déjà. Ces caractéristiques données par le fabricant ne font évidemment pas tout le boulot. Et les fabricants peu scrupuleux peuvent parfois mentir sur ces mesures en plus. Mais dans l'absolu consulter la fiche des caractéristiques de l'enceinte reste un bon indicateur quand même pour comparer rapidement des modèles entre eux et s'en faire une petite idée.
Si tu optes pour une paire de colonnes, tu pourrais largement te passer d'un caisson de basses, ce serait la solution la plus économique et qualitative à mon avis. Pour l'amplification, vu ton budget serré et vu qu'il te faut dans l'idéal un appareil capable de prendre en charge un signal numérique (source PC) je te conseille de partir sur un ampli de nouvelle génération comme les fameux ampli FDA de classe D ou T qui ont le vent en poupe en moment dans les milieux audiophiles (et pas dans les milieux idiophiles). Je pense par exemple au FX Audio D802 qui a vraiment la cote en ce moment, c'est un ampli chinois pas cher avec une grosse alimentation pour son prix et du point de vue du son il est vraiment excellent en plus. Associé à une petite paire de colonnes d'occasion qui offrent un bon rendement ça donnerait un excellent système hifi 2.0 pour moins de 300 € apte à sonoriser 25m² je pense et avec un bon niveau de graves. Pour les colonnes je suggère par exemple des marques pour les petits budgets comme Davis Acoustics (Maya ou autres copies comme les Music5, Eva8, Excellia ou autres) ou Eltax (Monitor 9) qui sont vraiment très étonnantes pour leur prix.
Message édité par goldsaint76 le 20-10-2015 à 10:13:51
°° |Diablo 3|ashram#2499
n°1992793
makhno
Posté le 20-10-2015 à 16:45:39  profilanswer
Merci budget de 450euro max..
  HiFi & Home Cinema
Je cherche à identifier un lecteur CD audio verticalProblème de souffle avec un enregistrement audio
Différence de son entre hd audio et ac97 ?Audio Vintage, des avis d'amateurs ?
Comparatif chipset audio/carte son ?Installation Hi-Fi et Mediacenter depuis Raspberry ?
multiplexeur ou commutateur audio analogiqueMoniteur d'ordi ne veut pas afficher l'image d'un lecteur blu-ray
Installation iMac+T-Amp+Enceintes accoustiquesInstallation hifi entrée de gamme
Plus de sujets relatifs à : Installation audio pour ordi ?
