4237 connectés
  fortissimo 2 ?
fortissimo 2 ?
n°277251
mpingouy
Posté le 02-06-2002 à 17:40:22  profilanswer
bonjour,
voila, j'ai un ampli dolby digital 5.1 et je voudrait acheter une carte son jute pour lire des MP3 et du 5.1 provennant de DVD par exemple. Je souhaiterai que se soit une carte son "sans probleme" avec windows XP, drivers fiables etc...
2 sorties stéréos seraient un gros plus
merci :D
n°277256
hacker
.: Swiss & Trance 4 Ever :.
Posté le 02-06-2002 à 18:38:01  profilanswer
pkoi tu prend pas une carte son 5.1 ?
(¯`·._  My websites: www.DeeJer.fr.st | www.cs-osg.net ¯`·._)            Swiss rulezzz [:fadimor]
n°277257
mpingouy
Posté le 02-06-2002 à 18:41:35  profilanswer
ben mon ampli decode le 5.1 et puis la fortissimo a une sortie optique 5.1 qui supporte le 53.1 d'apres le teste de hardware.fr
n°277258
hacker
Posté le 02-06-2002 à 18:42:29  profilanswer
 :heink:
n°277260
mpingouy
Posté le 02-06-2002 à 18:45:29  profilanswer
je n'ai pas besoin d'un carte avec un decodeur dolby digital 5.1 car mon ampli hifi externe le fait tres bien, je doit juste avoir une carte qui permette d'envoyer un flux 5.1 vers mon decodeur/ampli externe
n°277268
hacker
Posté le 02-06-2002 à 18:57:29  profilanswer
je ne crois pas que la fortissimo envoie du 5.1... mais seulement du 4.1
Si tu veux profiter du 5.1 il faut que ça soit la carte son qui décode le son et pas ton ampli (a pars si connexion coaxial)
n°277274
mpingouy
Posté le 02-06-2002 à 19:05:22  profilanswer
ben dans le teste c marque son AC3 dans PowerDVD et WinDVD nickel, le 4.1 c juste avec les 2 sorties stereo
merci pour tes reponses ;)
n°277277
nolimites
Z'avez pas vu Mirza?
Posté le 02-06-2002 à 19:15:23  profilanswer
je v te repondre c simple. G une fortissimo et un ampli dolby digital dts connecté dessus. Ca marche impec ds la lecture dvd via l'optique. Mais le son ne sort par l'optique que qd tu lis des dvd sinon tu as rien mais bon pour ce que tu veux faire je pense que c parfait
[:xx_xx] "Imagination is more important than knowlegde" citation de Albert Einstein qui prend tout son sens dans notre monde actuel [:xx_xx]
n°277284
Positronic
Intelligence artificielle
Posté le 02-06-2002 à 19:26:05  profilanswer
J'ai un Fortissimo 2 reliée en optique à mon ampli HC, le DD comme le DTS passent très bien.
(Sous WinXP ? Je sais pas, suis encore avec Win98).
Avant j'avais une SBLive!1024 (donc pas 5.1) avec sortie spdif reliée à l'entré numérique coax. de l'ampli et ça marchait très bien aussi.
Mais suite aux nombreuses mises en garde dans les forums, à propos du voltage non standard trop élevé de cette sortie, j'ai préféré être prudent pour ne pas risquer de griller l'ampli d'où la Fortissimo avec sortie optique ainsi plus de problème.
n°277338
burtonsurf
Posté le 02-06-2002 à 20:33:43  profilanswer
j ai la fortissimoII  et je suis en fibre optique pas de probleme pour l ac3 et le dts c est de la balle cette carte  :love:  :love: avant j avai la fortissimo
n°277343
mpingouy
Posté le 02-06-2002 à 20:40:34  profilanswer
ok, merci de vos reponse, mais alors, sur la 2 seul le 5.1 passe par l'optique ou ca a changé pas rapport a la 1?
n°277436
Positronic
Posté le 02-06-2002 à 22:24:08  profilanswer
Pour la sortie optique le panneau de configuration de la carte permet de choisir entre
-- Transmettre le flux nmérique que le logiciel de lecture DVD lui envoit (donc DD ou DTS),
-- Numériser (en PCM) ce que la carte reçoit pour ses sorties analogiques principales (frontales).
-- Transmettre ce qui arrive à l'entrée optique.
n°277479
mpingouy
Posté le 02-06-2002 à 23:00:51  profilanswer
ok merci pour ces precisions, si j'ai bien compris c impossible d'envoyer par exemple un flux stéréo genre winamp vers la sortie optique, tu doit donc relier ton ampli a la carte deux fois, un pour l'optique et l'autre en rca analogique.
n°278086
Positronic
Posté le 03-06-2002 à 20:14:37  profilanswer
C'est justement à ça que sert la 2è option que je cite ("Sorties principales" ). Avec cette option ce qui sort de Winamp sera converti au format PCM  (stereo) pour la sortie optique.
Donc oui c'est possible d'employer uniquement la sortie optique.
n°278118
mpingouy
Posté le 03-06-2002 à 21:00:03  profilanswer
"-- Numériser (en PCM) ce que la carte reçoit pour ses sorties analogiques principales (frontales)."
j'avais lu
"-- Numériser (en PCM) ce que la carte reçoit PAR ses sorties analogiques principales (frontales)."
ce qui changeait le sens de la phrase, merci pour tes explications, c cool :)
n°278150
grohad
Dans l'doute, frappe encore !
Posté le 03-06-2002 à 22:05:13  profilanswer
Vas-y, elle est terrible cette carte, elle est branché sur mon ampli DD/DTS, et ça marche du tonnerre ! :love:
De plus, t'auras pas de problème non plus avec des divx dont la bande son est en AC3 (je les fais plus que comme ça). :love:
Par contre (j'en profite), j'ai des bugs de temps en temps au chargement de l'icone dans le systray  :heink: qui m'oblige à rebooter (tout se bloque, et pas de son, sous w98 et 2000, drivers 1.00, 1.02 ou 1.50) à peu près 1 fois sur 30 :hap: . Ca arrive chez vous aussi, ou pas ?
n°279541
Positronic
Posté le 05-06-2002 à 19:47:13  profilanswer
Jamais eu ce problème.
(Win98 SE, driver v1.50 ("v4023" indiqué en bas à droite de la fenêtre "Autres" du panneau de config Gamesurroud Fortissimo II)).
Message édité par Positronic le 06-05-2002 à 19:48:16
n°279548
gilou2
Posté le 05-06-2002 à 20:02:00  profilanswer
Peux-tu expliquer comment tu as fais pour lire l'AC3 d'un AVI divX/AC3 ?
Message édité par gilou2 le 06-05-2002 à 20:02:13
n°279715
mpingouy
Posté le 05-06-2002 à 23:07:55  profilanswer
il faut juste que tu installes les codecs AC3 et c bon
n°279796
gilou2
Posté le 06-06-2002 à 01:04:28  profilanswer
J'ai installé "Audiofilters - contains filters for AVI/AC3 and dual audio AVIs" disponible sur doom9.org
Je choisis Enable S/PDIF Output dans le filtre InterVideo Audio Decoder mais ça revient toujours sur Stereo quand je lance la lecture.
En fait c'est du son stéreo qui passe mon cable optique (c'est ce que dit l'ampli).
Message édité par gilou2 le 06-06-2002 à 01:05:40
n°279803
grohad
Posté le 06-06-2002 à 01:10:19  profilanswer
gilou2> il faut cocher la case "Lecteur logiciel PowerDVD" dans la configuration de la sortie numérique (onglet "autre" du panneau de controle de la fortissimo). :sarcastic:
Sinon, mon problème est unique je pense :( , j'arrive pas à le résoudre car en plus, des fois l'icône ne se charge pas !?! et tout marche nickel  :??:
Tanpis, je vivrais avec  :hap:
n°279814
gilou2
Posté le 06-06-2002 à 01:17:04  profilanswer
Déjà fait (j'ai essayé les trois options).
J'ai essayé avec WMP 6.4, PDNG 3.12, et PowerDVD 4.0.
En cochant "Lecteur Logiciel PowerDVD" il n'y a pas du tout de son.
n°279819
grohad
Posté le 06-06-2002 à 01:24:57  profilanswer
Ca doit venir du driver alors... Celui que j'utilise est le même que toi : Intervideo Audio decoder, mais il reste bien sur Spdif output. Essaye peut-être de le réinstaller, je sais pas ?
Moi, ce filtre fonctionne avec tout : WMP 6.4, BSPlayer...
Et dans les DVD, tu as le son en stéréo ou en 5.1 ???
n°281876
gilou2
Posté le 09-06-2002 à 18:35:54  profilanswer
Avec les DVD j'ai du son Dolby digital 5.1 sur l'ampli.
Mais avec les divX c'est stéreo seulement même si la bande son est en AC3.
n°281879
RuffRyderz
Posté le 09-06-2002 à 18:38:52  profilanswer
t'as essayé de les lires avec powerdivx?
moi j'ai la fortissimo, quand je lisais avec wmp c t du stéréo mais si je le lisais avec powerdivx c t la bande son AC3.
 Hip Hop Rulezzzzzzzzzzzzz
n°281995
gilou2
Posté le 09-06-2002 à 20:31:59  profilanswer
Oui j'ai essayé avec PowerDivX (PDNG).
Je suis passé sous Windows XP (j'étais sous Win98 SE) et maintenant ça fonctionne avec WMP 6.4 :) !
Merci pour tout.
Message édité par gilou2 le 06-09-2002 à 20:33:02
  fortissimo 2 ?
FORTISSIMO II + WINDOWS XP = ??cherche drv pour carte son yamaha fortissimo LT
pb fortissimo 2Sortie optique Fortissimo II vers chaine hifi ??
besoin d'un serial pour ma fortissimo 2Fortissimo II + kit 5.1
A propos de la fortissimo 2Pb de son ds certains jeux avec Fortissimo II
help sur un ensemble HP XPS 510 avec une game surround fortissimo IIOu trouver des banks MIDI pour sa fortissimo 2 ?
Plus de sujets relatifs à : fortissimo 2 ?
