3274 connectés
Sujet : fortissimo 2 ?
gilou2 Oui j'ai essayé avec PowerDivX (PDNG).
Je suis passé sous Windows XP (j'étais sous Win98 SE) et maintenant ça fonctionne avec WMP 6.4 :) !
Merci pour tout.
Merci pour tout.
RuffRyderz t'as essayé de les lires avec powerdivx?
moi j'ai la fortissimo, quand je lisais avec wmp c t du stéréo mais si je le lisais avec powerdivx c t la bande son AC3.
gilou2
Grohad a écrit a écrit :
Ca doit venir du driver alors... Celui que j'utilise est le même que toi : Intervideo Audio decoder, mais il reste bien sur Spdif output. Essaye peut-être de le réinstaller, je sais pas ?
Moi, ce filtre fonctionne avec tout : WMP 6.4, BSPlayer...
Et dans les DVD, tu as le son en stéréo ou en 5.1 ???
Avec les DVD j'ai du son Dolby digital 5.1 sur l'ampli.
Mais avec les divX c'est stéreo seulement même si la bande son est en AC3.
grohad Ca doit venir du driver alors... Celui que j'utilise est le même que toi : Intervideo Audio decoder, mais il reste bien sur Spdif output. Essaye peut-être de le réinstaller, je sais pas ?
gilou2
gilou2> il faut cocher la case "Lecteur logiciel PowerDVD" dans la configuration de la sortie numérique (onglet "autre" du panneau de controle de la fortissimo). :sarcastic:
Déjà fait (j'ai essayé les trois options).
J'ai essayé avec WMP 6.4, PDNG 3.12, et PowerDVD 4.0.
En cochant "Lecteur Logiciel PowerDVD" il n'y a pas du tout de son.
grohad gilou2> il faut cocher la case "Lecteur logiciel PowerDVD" dans la configuration de la sortie numérique (onglet "autre" du panneau de controle de la fortissimo). :sarcastic:
Sinon, mon problème est unique je pense :( , j'arrive pas à le résoudre car en plus, des fois l'icône ne se charge pas !?! et tout marche nickel  :??:
Tanpis, je vivrais avec  :hap:
gilou2 J'ai installé "Audiofilters - contains filters for AVI/AC3 and dual audio AVIs" disponible sur doom9.org
Je choisis Enable S/PDIF Output dans le filtre InterVideo Audio Decoder mais ça revient toujours sur Stereo quand je lance la lecture.
En fait c'est du son stéreo qui passe mon cable optique (c'est ce que dit l'ampli).
mpingouy il faut juste que tu installes les codecs AC3 et c bon
gilou2
Vas-y, elle est terrible cette carte, elle est branché sur mon ampli DD/DTS, et ça marche du tonnerre ! :love:
De plus, t'auras pas de problème non plus avec des divx dont la bande son est en AC3 (je les fais plus que comme ça). :love:
Peux-tu expliquer comment tu as fais pour lire l'AC3 d'un AVI divX/AC3 ?
Positronic
de temps en temps au chargement de l'icone dans le systray  :heink: qui m'oblige à rebooter (tout se bloque, et pas de son, sous w98 et 2000, drivers 1.00, 1.02 ou 1.50) à peu près 1 fois sur 30 :hap:
Jamais eu ce problème.
(Win98 SE, driver v1.50 ("v4023" indiqué en bas à droite de la fenêtre "Autres" du panneau de config Gamesurroud Fortissimo II)).
grohad Vas-y, elle est terrible cette carte, elle est branché sur mon ampli DD/DTS, et ça marche du tonnerre ! :love:
Par contre (j'en profite), j'ai des bugs de temps en temps au chargement de l'icone dans le systray  :heink: qui m'oblige à rebooter (tout se bloque, et pas de son, sous w98 et 2000, drivers 1.00, 1.02 ou 1.50) à peu près 1 fois sur 30 :hap: . Ca arrive chez vous aussi, ou pas ?
mpingouy "-- Numériser (en PCM) ce que la carte reçoit pour ses sorties analogiques principales (frontales)."
j'avais lu
"-- Numériser (en PCM) ce que la carte reçoit PAR ses sorties analogiques principales (frontales)."
ce qui changeait le sens de la phrase, merci pour tes explications, c cool :)
Positronic C'est justement à ça que sert la 2è option que je cite ("Sorties principales" ). Avec cette option ce qui sort de Winamp sera converti au format PCM  (stereo) pour la sortie optique.
Donc oui c'est possible d'employer uniquement la sortie optique.
mpingouy ok merci pour ces precisions, si j'ai bien compris c impossible d'envoyer par exemple un flux stéréo genre winamp vers la sortie optique, tu doit donc relier ton ampli a la carte deux fois, un pour l'optique et l'autre en rca analogique.
Positronic Pour la sortie optique le panneau de configuration de la carte permet de choisir entre
-- Transmettre le flux nmérique que le logiciel de lecture DVD lui envoit (donc DD ou DTS),
-- Transmettre ce qui arrive à l'entrée optique.
mpingouy ok, merci de vos reponse, mais alors, sur la 2 seul le 5.1 passe par l'optique ou ca a changé pas rapport a la 1?
burtonsurf j ai la fortissimoII  et je suis en fibre optique pas de probleme pour l ac3 et le dts c est de la balle cette carte  :love:  :love: avant j avai la fortissimo
Positronic J'ai un Fortissimo 2 reliée en optique à mon ampli HC, le DD comme le DTS passent très bien.
(Sous WinXP ? Je sais pas, suis encore avec Win98).
Avant j'avais une SBLive!1024 (donc pas 5.1) avec sortie spdif reliée à l'entré numérique coax. de l'ampli et ça marchait très bien aussi.
Mais suite aux nombreuses mises en garde dans les forums, à propos du voltage non standard trop élevé de cette sortie, j'ai préféré être prudent pour ne pas risquer de griller l'ampli d'où la Fortissimo avec sortie optique ainsi plus de problème.
nolimites je v te repondre c simple. G une fortissimo et un ampli dolby digital dts connecté dessus. Ca marche impec ds la lecture dvd via l'optique. Mais le son ne sort par l'optique que qd tu lis des dvd sinon tu as rien mais bon pour ce que tu veux faire je pense que c parfait
mpingouy ben dans le teste c marque son AC3 dans PowerDVD et WinDVD nickel, le 4.1 c juste avec les 2 sorties stereo
merci pour tes reponses ;)
hacker
mpingouy a écrit a écrit :
je n'ai pas besoin d'un carte avec un decodeur dolby digital 5.1 car mon ampli hifi externe le fait tres bien, je doit juste avoir une carte qui permette d'envoyer un flux 5.1 vers mon decodeur/ampli externe
je ne crois pas que la fortissimo envoie du 5.1... mais seulement du 4.1
Si tu veux profiter du 5.1 il faut que ça soit la carte son qui décode le son et pas ton ampli (a pars si connexion coaxial)
mpingouy je n'ai pas besoin d'un carte avec un decodeur dolby digital 5.1 car mon ampli hifi externe le fait tres bien, je doit juste avoir une carte qui permette d'envoyer un flux 5.1 vers mon decodeur/ampli externe
hacker
ben mon ampli decode le 5.1 et puis la fortissimo a une sortie optique 5.1 qui supporte le 53.1 d'apres le teste de hardware.fr
 :heink:
mpingouy ben mon ampli decode le 5.1 et puis la fortissimo a une sortie optique 5.1 qui supporte le 53.1 d'apres le teste de hardware.fr
hacker pkoi tu prend pas une carte son 5.1 ?
mpingouy bonjour,
voila, j'ai un ampli dolby digital 5.1 et je voudrait acheter une carte son jute pour lire des MP3 et du 5.1 provennant de DVD par exemple. Je souhaiterai que se soit une carte son "sans probleme" avec windows XP, drivers fiables etc...
2 sorties stéréos seraient un gros plus
merci :D
