2998 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Son plus fort sur enceinte gauche
n°2130163
bleunoir
Posté le 29-01-2018 à 00:44:02  profilanswer
Bonsoir,
comme dit dans le sujet, le son de mon enceinte de droite est moins fort que mon enceinte de gauche. Comment savoir si le problème vient de mon ampli ou de mes encientes ?
Je precise que mes enceintes je ne peux pas les bouger car elles sont fixées sur des pieds. Je peux uniquement inverser les cables HP au dos de l'ampli.
Merci pour vos conseils.
n°2130164
chtit
R-CB5
Posté le 29-01-2018 à 01:31:03  profilanswer
ben justement en inversant les cable HP derriere l'amplis, si c'est toujours la meme enceinte qui est moins forte c'est que le probleme vient d'elle
si par contre ca change de coté, c'est que le probleme vient de la sortie correspondante de l'amplis
à voir si tu peut regler ca avec la balance, normalement tu doit avoir un reglage de l'amplis
c'est quel modele d'amplis ?
n°2130165
bleunoir
Posté le 29-01-2018 à 01:42:35  profilanswer
non il n y a pas a ma connaissance de reglagle pour la balance sur mon ampli. C'est un ampli atoll...
n°2130166
chtit
R-CB5
Posté le 29-01-2018 à 02:53:49  profilanswer
quel modele exactement ?
tu à tester d'inverser le branchement des enceinte ?
d'ailleurs, à tu bien respecter leurs polarité ?
n°2130167
bleunoir
Posté le 29-01-2018 à 02:56:07  profilanswer
atoll in 100 se. Non je n'ai pas encore fait cette manip, c'est ce que tu m as conseillé de faire y a 1h. Mais comme tu me l as dis je vais inverser les cables hp derriere l'ampli. Et oui j ai respecté la polarité, en meme temps c pas compliqué, rouge sur rouge, et noire sur noir ^^
n°2130168
chtit
R-CB5
Posté le 29-01-2018 à 03:15:12  profilanswer
c'est pas compliqué mais on voit des cas pour qui ca l'est donc je prefere demander on sait jamais ;) :D
n°2131428
crocolodil​e
Posté le 08-02-2018 à 11:21:38  profilanswer
Ce ne peut pas être les enceintes car il s'agit d'élément passifs. cela vient de l'électronique de ton intégré Atoll ( problème de gain). Cela vient soit de la partie pré ampli soit de la partie ampli de ton Atoll. Pour le savoir il faut brancher un amplificateur de puissance ( pas un intégré comme ton atoll, hein!) aux 2 sorties pré-out stéréo RCA de ton Atoll. Si cela ne le fait plus alors cela vient de l'étage Amplificateur de puissance de ton intégré, si le problème persiste cela vient de la partie pré ampli de ton intégré. dans les 2 cas seul un spécialiste pourra le dépanner. fait faire un devis tu sauras ou tu mets les pieds. bien souvent cela vient du potentiomètre à double entrée ( donc de la partie préamplificateur) qui n'est pas précis en début de course et qu'il faut changer, on peut y remédier en plaçant en série une résistance de talon sur l'une des 2 voies pour rééquilibrer les gains en début de course (de qualité métal 1%, c'est moins cher que de changer le potard !). de toute façon la recherche se fait avec un oscilloscope, un générateur BF et avec le schéma de l'ampli, donc c'est l'affaire d'un spécialiste.
Message édité par crocolodile le 08-02-2018 à 12:53:46
n°2131434
crocolodil​e
Posté le 08-02-2018 à 11:46:59  profilanswer
tu peux sans grand risque changer ton potentiometre de volume par le modèle d'origine, un  ALPS 100KAX2 ( sur un Atoll In100) . la plupart du temps une différence de gain ( si elle n'est pas présente sur toute la plage de volume ) est lié au potentiometre à cause de l'usure des pistes dont le contact se dégrade.
ALPS 100KAX2 sur la carte d'un Atoll In100
http://img11.hostingpics.net/pics/ [...] volume.jpg
que tu achetes ici
https://www.audiophonics.fr/fr/pote [...] -3802.html
Message édité par crocolodile le 08-02-2018 à 11:50:17
  HiFi & Home Cinema
Quel enceinte bluetooth choisirQuel Pack enceinte + ampli choisir
[AVIS] Enceinte amplifiée à connecter sur une box TV pour la musiqueLcd & enceinte edifier PB
Convertisseur jack -> hdmi pour enceinte bose ?Enceinte centrale moins puissante que les colonnes ?
Enceinte nomade BT avec récepteur FMEenceinte bluetooth bien FAT
[CONSEIL] enceinte nomade vs dockEnceinte 3 Ohms et ampli 6 Ohms
Plus de sujets relatifs à : Son plus fort sur enceinte gauche
