1611 connectés
  HiFi & Home Cinema
  [AVIS] Enceinte amplifiée à connecter sur une box TV pour la musique
n°2126724
306xshdi
Posté le 10-01-2018 à 11:27:20  profilanswer
Je cherche une enceinte amplifiée qui sera connectée (en optique S/PDIF via un cable mini toslink mais le bluetooth m'intéresse aussi au cas où) à ma Xiaomi MiBox3 afin d'écouter de la musique via mon compte Spotify.
La puissance doit être suffisante lorsqu'il y a du monde à la maison et que l'on veut pousser un peu le volume dans une pièce de 50m².
Je ne suis pas un pro du son donc mon oreille est assez commune (si on peut dire çà ainsi)
J'ai trouvé Marshall Woburn dont la puissance semble bonne mais pour la connexion optique il y a cette remarque que je ne comprends pas: toslink (uniquement pour les fichiers PCM stéréo).
Dans les options de la Mibox, pour le son, j'ai le choix entre Auto, PCM, HDMI, SPDIF donc je pense qu'en AUTO, çà ne doit pas poser de problème (quand l’enceinte est allumé le son passe par elle sinon par la TV).
J'avoue que comme la box a une sortie audio numérique (optique), je m'obstine à vouloir la connecter ainsi (sûrement plus stable qu'une connexion sans fil) mais c'est peut-être une erreur.
Mon budget est de 300€ à 350€
D'avance merci
n°2127041
Freddy17
Posté le 11-01-2018 à 14:15:20  profilanswer
Bonjour.
Il faut une paire d'enceintes amplifiées avec une entrée optique Toslink car deux enceintes restituent mieux une ambiance de film qu'une seule. Mais moins bien qu'un ensemble home-cinema avec six enceintes (5.1).
Et puis c'est mieux pour la musique. :)
Dans ton budget il y a les Eltax Monitor III:
https://www.son-video.com/article/e [...] phono-noir
les Edifier:
https://www.amazon.fr/EDIFIER-Studi [...] B00TY8CZVQ
Entre ma Xiaomi et mes Edifier j'avais mis ce cable: https://www.amazon.fr/dp/B00KNQR84M [...] UTF8&psc=1
Et puis il faudra en effet régler l'audio numérique du téléviseur en PCM à la place de "auto".
n°2127227
306xshdi
Posté le 12-01-2018 à 11:22:42  profilanswer
Bonjour et merci pour ton retour.
Du coup, d'après les différents avis que j'ai pu lire,  je vais m'orienter vers les EDIFIER Studio R2730DB. Ma seule crainte est la puissance car elles sont classées dans la catégorie "Enceintes PC".
Peux tu me rassurer sur ce point-là ?
Sinon, je vais sûrement les prendre pour 10€ de plus directement chez Amazon afin de pouvoir bénéficier du retour gratuit au cas où !
n°2127275
Freddy17
Posté le 12-01-2018 à 14:08:45  profilanswer
La catégorie "Enceintes PC" est purement marketing, on peut en effet les brancher sur un ordinateur,  un téléviseur ou une box. On fait comme on veut.
En fait ce sont des enceintes amplifiées pour une écoute de qualité. Elles ont un coffrage en bois MDF et trois amplis (un par type de haut-parleur):  14Wx2 (Aigus) + 14Wx2 (Médiums) + 40Wx2(Basse).
Rien à voir avec des "enceintes" PC à 15-40 euros.
Détails du constructeur: http://www.edifier.com/fr/fr/speakers/r2730db
n°2127862
306xshdi
Posté le 16-01-2018 à 10:19:31  profilanswer
Merci Freddy.
Dernière petite question:
Si les enceintes sont éteintes, est ce que le son passera par le HDMI de la TV (avec le paramétrages en PCM) ?
Car je ne comptais pas spécialement les utiliser tout le temps (uniquement films et musique par exemple).
n°2127945
Freddy17
Posté le 16-01-2018 à 16:19:27  profilanswer
L'entrée HDMI (vidéo+audio) et la sortie optique (audio) sont deux choses différentes.
C'est le plus souvent la prise jack sortie casque qui coupe les haut-parleurs TV. Brancher un système audio en sortie optique ne coupe pas forcément les haut-parleurs TV. Il faut regarder les options dans le menu audio du téléviseur, selon marque et le modèle ce n'est pas toujours pareil.
Personnellement, les enceintes externes sont toujours en fonction et les HP TV à zéro. D'abord l'économie d'électricité est totalement négligeable. Ensuite, même sans musique les timbres des voix sont mieux reproduites qu'avec les HP du téléviseur.
  HiFi & Home Cinema
Choix TV 49 poucesChoix de TV (encore un !) pour un neophyte
Mise à jour TV JVC LT55HW97U pour NetflixDTS impossible à lire sur TV ?
[Urgent] Avis TV avant achatPour ceux que le MKV ne prend pas en compte le trick mode sur un WD TV
USB sur TV 4KVidéos saccadées via MPC en lançant sur ma TV
Tv 4k Sony VS Panasonic
Plus de sujets relatifs à : [AVIS] Enceinte amplifiée à connecter sur une box TV pour la musique
