2699 connectés
  Matériel
  Fausse manip menu cache tv led samsung, la tv ne s'allume plus!! Help!
n°1925880
fehmi75
Posté le 10-07-2014 à 05:53:25  profilanswer
Après avoir eu accès au menu cache de ma tv led samsung (ue46b8000), j'ai donc changé le "type" dans option et après avoir redémarré la tv pr sauvegarder ce changement, ma tv n'a plus démarré!! Elle s'allume bien mais l'écran reste noir et au bout de 10 sec la tv redemare et ainsi de suite!!!
J'ai besoin de votre aide svp, y'a t'il une manip a faire pour faire un "reset" a partir de la télécommande (vu que l'écran est noir) ?
Merci pour vos réponses!
n°1925882
akira11
Posté le 10-07-2014 à 07:44:03  profilanswer
quelle idee de faire cette manip avec le haut de gamme, tu esperais faire quoi ?
tu as change le type de dalle ?  j ai bien peur qu il te faille commander une nouvelle mainboard   [:airforceone]
n°1925983
fehmi75
Posté le 10-07-2014 à 16:38:53  profilanswer
Oui je pense que j'ai changé le type!
Y'a t'il un moyen pour revenir en arrière ?  (En sachant que l'écran est noir mais allumé) ?
Merci pour votre réponse!
n°1926015
akira11
Posté le 10-07-2014 à 18:09:10  profilanswer
il faut etre sur de ce que tu as changé.  ensuite faire la manip en aveugle. es tu rentré dans les sous menu ?
n°1926049
fehmi75
Posté le 10-07-2014 à 20:06:02  profilanswer
On peux faire sa en aveugle ?
Et je crois que oui pour les sous menus (une fois ayant accès au menu cache, la première ligne c'est "option", une fois que tu rentre dedans tu as un premier truc que je c plus d'ailleurs, puis sur la deuxième ligne tu as "type" et c'est la sue j'ai changé)
Aidez moi svp car je pète un câble! J'ai regardé sur tout le net mais en vain !
n°1926055
akira11
Posté le 10-07-2014 à 20:45:50  profilanswer
oui, c est possible, tv eteint, tu fais la manip pour le menu service, la 1ere ligne c est option, tu valides,ensuite la 1er ligne cest factory reset, tu vas sur la 2eme (touche bas une fois), tu valides et tu incrementes un a un (fleche gauche ou droite si tu te souviens de quel cote tu es parti lorsde ta mauvaise manip) puis tu eteints ton tv et rallume... jusqu a retrouver ta bonne dalle. ca peut marcher mais ca peut aussi faire rebooter le tv en continu... a toi de voir  :jap:
n°1926056
fehmi75
Posté le 10-07-2014 à 20:50:40  profilanswer
J'arrive pas le faire a l'aveugle, j'ai tout de même essaye mais cela ne marche pas, tu l'a déjà fais sa toi a l'aveugle ? Il n y'a pas d'autres solutions ? Merci pour ton intéressement a mon problème akira
n°1926058
akira11
Posté le 10-07-2014 à 20:55:22  profilanswer
pour information tu as peut etre 10 a 15 types de dalles differents. si tu veux que ca marche il va falloir essayer plus longtemps que ca  :jap:
n°1926059
fehmi75
Posté le 10-07-2014 à 20:58:27  profilanswer
Ok lol, te sur que sa marche a l'aveugle ?
Et apres la manip pour rentre dans le menu cache, je valide avec "ok" pour rentre dans "option", puis je descends avec la flèche du bas pour aller sur la ligne "type" et la je valide avec la touche "ok" puis je vais soit a droite soit a gauche puis je valide et j'éteint la télé! C'est bien cela ?
n°1926062
akira11
Posté le 10-07-2014 à 21:02:33  profilanswer
je ne peux pas t assurer que ca marchera mais c est le seul moyen, hormis l achat d'une nouvelle mainboard
quand a la manip, oui c est ca
n°1926063
fehmi75
Posté le 10-07-2014 à 21:08:42  profilanswer
Ok merci akira mais j'ai essaye plein de fois la manip a l'aveugle, mais en vain ! Personne n'a une autre solution svp ??? Je panique grave la ..
Aidez moi svp merciiii messieurs!
n°1926091
fehmi75
Posté le 11-07-2014 à 01:11:48  profilanswer
Up svp :??:  :??:
n°1926212
fehmi75
Posté le 12-07-2014 à 02:21:38  profilanswer
n°1926219
aout2012
Posté le 12-07-2014 à 07:35:11  profilanswer
tu essayes ça  "maintenez le bouton EXIT pendant 30 secondes "               télécommande ou peut être directement sur l'écran si il y en a un.
trouver là http://www.avforums.com/threads/sa [...] t.1450542/
n°1926316
fehmi75
Posté le 12-07-2014 à 21:13:21  profilanswer
J'avais déjà essayé mais en vain! Je ne trouve rien a faire aidez moi svp
n°1926333
aout2012
Posté le 13-07-2014 à 08:13:47  profilanswer
Normalement lors d'une remise à zéro, il y a toujours un message pour confirmer. genre êtes vous sûr tout sera effacé  "oui non"  et pas défaut le curseur est toujours sur non. il faut se mettre sur oui et OK, et desfois il faut confirmer 2 fois. Donc si tu voies rien s'afficher à l'écran, il faut le faire en aveugle.
Demande sur le topic samsung pour qu'il  y en ait un qui fasse le test et te dire ou il faut appuyer pour le faire en  aveugle.
Si ça marche pas, personne ici ne pourra rien faire de plus pour toi.
Message édité par aout2012 le 13-07-2014 à 08:14:07
n°1926851
fehmi75
Posté le 17-07-2014 à 22:15:42  profilanswer
JE REVIENS VERS VOUS POUR VOUS AVERTIR DE NE PAS ENTER DANS LE MENU CACHÉ !!!NE SUIVEZ PAS CE QUE LES AUTRES DISENT !!!! COMME JE L'AI FAIT POUR MA PART!!!!  POUR INFO J'AI RAMENÉ LA TV CHEZ UN REPARATEUR AGREE SAMSUNG ET IL ONT DU ME CHANGER LA CARTE MERE DU TV !!!! POUR LE PRIX C'EST 250€ ..!!! J'ESPERE QUE CE MSG AIDERA LES FUTURS MECS QUI VEULENT JOUER AU SPECIALISTE..
  Matériel
reglage du time shift sur un SAMSUNG BD F 8500Applications Smart TV Samsung: écran noir
HELP !!!! TV DLNA inutilisable[Resolu][w1070+g770M+ampli sony need help audio en 3D]
Samsung Smart TV - Ampli et cable RCAProblème avec barre de son Samsung HWF-450
tv et home cinema samsungTv samsung - changement involontaire du type
tv plasma samsung ps42c67hd s'eteint tout seulTV 32'' a petit budget, Philips,LG ou Samsung?
Plus de sujets relatifs à : Fausse manip menu cache tv led samsung, la tv ne s'allume plus!! Help!
