4004 connectés
  Traitement Vidéo
  Extraire Images d'une Vidéo toutes les secondes
n°1972285
Pastoufois
Posté le 18-05-2015 à 12:00:09  profilanswer
Voici mon problème du jour.
J'ai besoin pour mon logiciel de modélisation d'importer des photos.
Mais on me propose très souvent des vidéos des objets ou lieu.
Je ne vois pas comment extraire "facilement" des photos de la vidéo et si possible de la meilleur qualité qu'il soit.
J'ai testé VLC et imagegrab (qui plante dès que je lui mets une vidéo)
Mais j'aimerais avoir la possibilité d'extraire une photo toutes les x secondes, comme si je voulais faire le contraire d'un timelapse.
Une idée de ce que je pourrais utiliser?
(Windows only si possible, bien que je pourrais faire une VM linux mais je suis vraiment pas un expert)
n°1972289
Bear'sBear​d
Posté le 18-05-2015 à 12:31:23  profilanswer
T'as essayé ça : https://www.raymond.cc/blog/extract [...] ia-player/
(ya moyen de faire pareil via les menu apparemment https://www.isimonbrown.co.uk/vlc-export-frames/ ).
pour complément : (https://wiki.videolan.org/VLC_command-line_help)
--scene-ratio=<integer [1 .. 2147483647]>
          Ratio of images to record. 3 means that one image out of three is
          recorded.
J'ai testé vite fait (sous linux en adaptant un peu) ça a l'air de marcher. J'ai juste du remplacer les "–" par "--".
Par contre ça exporte au rythme de la lecture. On peut accélérer ça en utilisant :
--rate=<float>             Playback speed
          This defines the playback speed (nominal speed is 1.0).
Mais j'ai l'impression qu'il faut réduire "scene-ratio" d'autant.
Sinon il doit y avoir moyen de faire ça en utilisant ffmpeg.
Regarde peut être aussi du coté de Media Player Classic, il me semble qu'il y a une fonctionnalité du genre.
n°1972301
GnomoVTT
Posté le 18-05-2015 à 13:53:38  profilanswer
ffmpeg permet de monter une vidéo à partir d'images, il doit pouvoir faire l'inverse facilement, reste à trouver la syntaxe :D
Mon 500px & flick R
n°1972304
Pastoufois
Posté le 18-05-2015 à 14:07:54  profilanswer
je vais tester ca.
Si je peux le faire avec VLC c'est encore mieux.
Merci pour l'info.
pour ffmpeg, il le fait mais le fichier de sortie est en basse déf, donc inexploitable par la suite.
n°1972306
GnomoVTT
Posté le 18-05-2015 à 14:18:15  profilanswer
Ok
Ici ils semble pouvoir choisir la taille
http://www.petit-laboratoire-de-gr [...] video.html
Mon 500px & flick R
n°1972346
arnuche
Posté le 18-05-2015 à 18:04:01  profilanswer
Autre possibilité, sauver les images avec Virtual Dub, mais je ne sais pas s'il permet de sélectionner une image toutes les x images.
Pour ça j'utilise avisynth (et j'ouvre le script dans Virtual Dub mais il y a peut-être moyen d'exporter les images directement avec avisynth).
n°1972480
7аряil
Posté le 19-05-2015 à 18:06:10  profilanswer
n°1972544
videaste95
je ne sais rien !
Posté le 20-05-2015 à 14:50:44  profilanswer
FFMPEG le fait très bien : testé avec l'exemple suivant
ffmpeg -i ClinDOeil.mp4 -r 1 -vsync 1 -s 1024x576 -f image2 Images04\imgClinDoeil%03d.jpg
-i fichier d'origine
-r débit désiré ici une image/s
-vsync (pas obligatoire, mais trouvé dans l'exemple de la doc.)
-s taille des images en sortie
-f format des images == image2
et le nom des images : nom + %03 + d + extension (%03 chiffre à 3 digits et "d" entier)
Message édité par videaste95 le 20-05-2015 à 14:53:30
Je Cherche!
n°1974497
Pastoufois
Posté le 05-06-2015 à 22:52:26  profilanswer
pas eu encore le temps de tout tester mais merci pour vos réponses.
je dois finaliser ce projet rapidement donc je reviens vers vous pour expliquer quelle est la meilleur solution.
  Traitement Vidéo
Vidéo mkv : comment augmenter le volume du son ?Cherche logiciel de compression video en Divx
faire une video avec des imagesImpossible d'extraire les sous-titres d'une structure dvd
WonderFox DVD Video Converter v.8.2 en giveaway.Extraire l'audio stéréo (PCM) du HDMI en Toslink
Ampli Yamaha problème à l'allumage (voir image et vidéo)conseils pour une vidéo d'association
son ne concorde pas avec vidéo
Plus de sujets relatifs à : Extraire Images d'une Vidéo toutes les secondes
