3990 connectés
  Matériel
  Lire des mkv 1080p max en réseau (ethernet) de manière fluide
n°1894350
caperon
Newbee pour la vie !
Posté le 29-12-2013 à 19:13:19  profilanswer
J'ai donc un pc serveur dans mon bureau, relié au hub rj45 d'une Freebox V5 par câble ethernet catégorie 5 (toute la maison équipée), tout comme le lecteur situé au salon.
Concernant le lecteur, j'ai eu plusieurs configs, dont un pchc à base de Quad Core Q9400 sans carte graphique dédiée avec 4Go de ram, et je viens aussi d'essayer un dongle tv Androïd MK908 avec cpu RK3188, ça saccade toujours.
Pour ce qui est de la partie soft, c'est juste un partage de dossier réseau sous windows 7 (donc protocole samba), et vlc pour la lecture ou bsplayer pour le dongle.
J'ai testé récemment le principe du cifs, sans plus de succès.
En train de paramétrer XMBC, je vous tiens au courant, mais si déjà vous voyez des anomalies qui me bloquent ou des conseils à me donner, je suis preneur  :jap:
EDIT : ben j'ai installé XBMC sur le dongle (pas le remote du market, le vrai media center version androïd en apk) mais même résultat, irregardable !!!
Message édité par caperon le 07-01-2014 à 00:13:31
n°1896746
isa1ko
ex- isamu1024
Posté le 09-01-2014 à 15:16:03  profilanswer
Quelle vitesse atteints-tu avec un transfert de fichier sur ton réseau ?
n°1896778
caperon
Posté le 09-01-2014 à 17:37:37  profilanswer
J'ai pas testé... je vous dis ça très vite...
n°1896779
caperon
Posté le 09-01-2014 à 17:42:26  profilanswer
Au fait, je cherche aussi de mon côté, et j'au que la Freebox V5 avait que des ports 100 Mb, ça risque de jouer, ça aussi, non ?
Pour info, je suis en partance pour SFR (parce que Free était le seul en non dégroupé chez moi, sinon, aucun souci chez eux), et j'aurai une Box Evolution avec 4 ports Gigabit, donc je retesterai très bientôt, avec un peu de chance...
Dernière info, j'ai commandé un autre adaptateur mini usb ethernet pour mon dongle Androïd, celui-ci usb 3 et Gigabit, comme ça, toute ma chaîne sera en Gigabit, ce qui, je suppose est un prérequis pour ne pas être bridé par un élément et profiter des débits réels du Gigabit.
n°1896809
OncDavid
Posté le 09-01-2014 à 19:42:55  profilanswer
Non, SMB (ou SMB2 pour W7). Samba, c'est de l'humour linuxien.
C'est à dire que t'as fait quoi exactement ? Car SMB et CIFS, c'est juste la même chose pour le commun des mortels.
caperon a écrit :
... mais même résultat, irregardable !!!
Tu te rends compte qu'un fichier de 9 gigas pour un film d'1h30, ça donne un débit moyen de moins de 14 Mb/s soit tout à fait à la portée d'un réseau 100 Mb/s.
isa1ko a raison, il faut que tu trouves ce qui bloque, que tu vérifies tes drivers, tes connexions, que tu benches tout ça. Voire que tu vérifies que ta freebox (le player) est réellement éteinte et pas en train de boucler sur TF1...
n°1896947
Le_Clubber
Posté le 10-01-2014 à 12:49:43  profilanswer
Et XBMC sur Androïd n'a pas l'accélération matérielle pour lire une vidéo, du coup c'est normal que ça rame de ce coté là...
n°1897071
caperon
Posté le 10-01-2014 à 21:41:42  profilanswer
Attention, il se débrouille très bien en local, donc c'est pas le lecteur qui est trop court, c'est bien côté réseau que ça pêche !
n°1897257
deejay59
Posté le 12-01-2014 à 10:00:04  profilanswer
Salut pour etre sur si c'est ton infra réseau il faut que tu branche ton lecteur ainsi que ton serveur directement sur ta freebox et regardes si tu as des saccades (en utilisant les meme cables réseaux). Si c est pas le cas ca doit venir de ton cablage des prises réseaux. Si ca saccade toujours ca doit venir du routeur freebox (ou un des cables rj45 defectueux) donc tu peux achete un petit switch gigabit (une 40taine d'€ pour un 8 ports) et brassé tout tes equipements dessus. J'ai cablé moi meme les prises réseaux chez moi en cat 5e qui monte en theorie jusque 1 Gb le tout relié directerement sur un switch gigabit qui est branché sur la freebox v5. J'ai des debits entre mon nas et htpc a 85 Mo /sec et je n'ai aucun souci de lecture des rip bluray a 40 Go.
n°1897375
caperon
Posté le 12-01-2014 à 20:18:06  profilanswer
Ça me rassure.
Là, j'attends SFR et ma carte réseau gigabit, puis je vous dirai ce qu'il en est...
Message édité par caperon le 26-01-2014 à 18:13:44
n°1900717
caperon
Posté le 26-01-2014 à 16:21:22  profilanswer
Voici quelques nouvelles :
J'ai reçu ma box SFR, j'ai branché le tout, j'ai viré la clé tv vu qu'elle lit le hd.
La box tv trouve mes partages réseau mais saccade toujours sur les mkv, suivant les moments (je lance rien de plus sur le pc serveur qui boufferait de la bande passante au moment des saccades), ou carrément tout au long de la lecture suivant le mkv.
Déjà, une question me taraude : est-ce le débit internet impacte le débit du réseau local ou bien l'ethernet peut-il gérer les 2 simultanément sans interaction (en gros, si je suis en train de télécharger une distribution linux sur uTorrent, est-ce que ça influe sur la vitesse de transmission du film du pc serveur vers la box tv du salon qui est en train de le lire) ?
Deuxième piste : sur le paramétrage de la box, le port ethernet de mon pc serveur est indiqué en 100mb/s, alors que la carte réseau est bien gigabit, et que le mode éco de la box est désactivé.
Il paraît que la liaison box internet/box tv est bridé en 100mb/s, mais si le transfert des données du pc serveur à la box internet se fait en gigabit, ça fluidifierait la lecture je pense...
Pour info, j'ai vérifié le débit ethernet, j'ai transférée un mkv de pc à pc (pc serveur vers pc portable branché en ethernet sur la box pour l'occasion), avec une vitesse de 9,2 ko/s, soit pas loin de 12,5, c'est-à-dire le max théorique du 100 Mbit/s (100Mb/s:8=12,5ko/s).
Message édité par caperon le 26-01-2014 à 18:14:37
n°1900913
caperon
Posté le 27-01-2014 à 18:40:30  profilanswer
Bon, j'ai trouvé pour le gigabit : je savais pas qu'il fallait les 8 fils du rj45, donc à l'époque j'avais câblé les prises murales avec juste 2 paires !
Problème résolu.
Je refais quelques test et je reposte...
n°1901007
deejay59
Posté le 28-01-2014 à 08:46:02  profilanswer
Oui pour un réseau Gigabit les 4 paires sont utilisées.
En tout cas le 100 Mb c'est trop léger comme débit pour les mkv de 30 - 40 Go en effet selon le passage on peut monter à 40Mb /sec
n°1901043
hotspot
Posté le 28-01-2014 à 12:57:34  profilanswer
Juste un petit truc sur le reseau 100mb/s.
A cette vitesse, en réel, on transfert 10Mo/s en pratique. Ce qui donne 600 Mo à la minute.
Avec une video de 90 minutes cela donne une video d'environ 53Go.
En conclusion, une video avec un flux de 40mb / s, le reseau 100Mb/s est suffisant pour pouvoir lire 2 video en même temps.
Tout le problème est d'avoir une connexion constante.
n°1901048
caperon
Posté le 28-01-2014 à 13:10:27  profilanswer
Effectivement, on voit qu mathématiquement, ça devrait être largement bon, mais dans la pratique...
n°1901049
caperon
Posté le 28-01-2014 à 13:15:41  profilanswer
Effectivement, on voit que mathématiquement, ça devrait être largement bon, mais dans la pratique...
Justement, existe-t-il une méthode d'encodage qui permet la régularité du débit d'un film, afin qu'il n'y ait pas de pointes de débit supérieures au max réel du 100mb/s ?
Et comme je demandais plus haut, l'occupation de bande passante internet influe-t-elle sur le débit du réseau local ?
Message édité par caperon le 28-01-2014 à 13:17:00
n°1901079
hotspot
Posté le 28-01-2014 à 15:35:39  profilanswer
Je ne connais aucune video en 1080P qui sature le 100Mbs.
Un cable réseau, c'est comme un tuyau, tout ce qui est raccordé dessus pompe de la pression donc de la bande passante.
C'est pour cela qu'il existe des hub manageable qui permettent de donner priorité à tel ou tel truc afin de garantir un débit correct. (Pour un particulier, c'est complètement inutile).
Chez moi, le Freebox player est relié à 100mbs par cable, je n'ai aucun problème (Bluray natif mis en mkv sans aucun réencodage)
Par contre au début, j'étais en CPL et selon les jours je pouvais rencontrer des problèmes.
C'est d'ailleurs aussi le cas en Wifi, selon les moments cela saccade ou pas, bien que je synchronise toujours à 72mbs.
Au fait, pour les saccades, il faut aussi que l'écran soit synchronisé avec la video. Dans Xbmc, il y a un  paramètrage pour rendre cela automatique en fonction de ce que tu lis.
n°1901086
footeur81
Posté le 28-01-2014 à 15:52:03  profilanswer
la question ,c'est de savoir si avec tes 2 paires de connectées au départ tu avais du 100 Mb/s ...
il est possible que tu avais tout simplement du 10 Mb/s !
n°1901126
caperon
Posté le 28-01-2014 à 17:59:16  profilanswer
Ben en 100mb/s avec la sfr box, saccades, irregardable  :(
Pourquoi, la question reste entière  :??:
J'ai pas réinstallé mon dongle androïd et XBMC vu que la box lit le mkv, si je peux me passer d'un appareil dans mon salon, c'est toujours ça de gagné !
Oui oui, 100mb/s avec mes 2 paires de cuivre.
n°1901127
caperon
Posté le 28-01-2014 à 18:00:53  profilanswer
Me tarde de tester un mkv en gigabit du serveur à la box et megabit box vers box tv, on va voir...
n°1901607
caperon
Posté le 30-01-2014 à 21:11:37  profilanswer
Bon ben, désolé de vous contredire, mais jusqu'à preuve du contraire, chez moi, impossible de lire du 1080p fluide avec du 100mb/s, que ce soit avec la box SFR ou un dongle androïd !
Par contre, en gigabit, sans problème.
Ca doit être plus compliqué qu'une simple comparaison mathématique (pointes de débits, ou autre).
n°1901720
hotspot
Posté le 31-01-2014 à 10:01:52  profilanswer
En pointe un gros BR tape à 40mbs au max, on est bien loin des 100mbs.
Cela marche en gigabit, très bien, mais tu n'as pas identifié la source de ton problème. Tu l'as seulement contourné.
Maintenant que tu es en gigabit, si tu veux vérifier que tout est ok, la vitesse réelle de transfert doit être entre 100mo /s et 110mo /s sur ton LAN.
Pour la partie WAN, tu es sans doute limité par la vitesse de ta connexion internet.
n°1901734
deejay59
Posté le 31-01-2014 à 11:34:35  profilanswer
Il y a des BR qui font des pointes à un peu plus de 50 Mb/s (pas de ralentissement par les platines gace au buffer) mais ca reste loin des 100 Mb je pense que a source de lecture ne doit pas que partager tes BR il doit y avoir d'autre connexion dessus.
n°1901742
caperon
Posté le 31-01-2014 à 12:16:54  profilanswer
Attention, vous parlez de MB/s, mais 100mb/s c'est 12,5mo/s !
n°1901768
deejay59
Posté le 31-01-2014 à 13:36:43  profilanswer
oui mais le débit des BR sont aussi en MB/s
n°1901769
caperon
Posté le 31-01-2014 à 13:38:50  profilanswer
Alors faut que je trouve une combine pour savoir où passe ma bande passante, parce qu'il y a un sérieux souci, là !
n°1901791
deejay59
Posté le 31-01-2014 à 15:29:53  profilanswer
cherche au niveau ou sont stocké tes mkv car je pense que c est la source le pb.
n°1901795
caperon
Posté le 31-01-2014 à 15:38:06  profilanswer
Ils sont sur un DD dédié, lui-même en raid miroring.
Je vois pas trop ce qui peut brider !
Qu'est-ce qui peux occuper cette bande passante au point d'en manquer pour mes MKV ?
Comment puis-je analyser la consommation de bande passante du réseau local ? Soft ? Windows ?
Message édité par caperon le 02-02-2014 à 14:18:50
n°1950784
garfield69​1
Posté le 15-12-2014 à 19:03:52  profilanswer
Bonjour à tous,
Je remonte ce sujet car il m'interesse.
Voici mon installation :
Box de SFR relié à une petite baie de brassage : Elle alimente 4 RJ45 :
- Salon,
- Bureau,
- 2 Chambre.
Au salon, j'ai une TV SONY KDL 40EX500+Ampli Marantz SR6009+Xbox360+Décodeur Evolution (SFR)
Le Marantz est connecté en wifi, le décodeur par cable, l'xbox sur le décodeur, la télé sur le décodeur.
Dans le bureau, j'ai un PC de bureau connecté sur le réseau (par cable).
J'aimerai savoir s'il était possible de visionner des films stocker sur mon PC bureau avec mon Marantz.
Si oui, es ce que je peux le laisser en wifi ou faut il que je le cable?
n°1953749
hachu21
Posté le 03-01-2015 à 11:26:32  profilanswer
Je suis d'accord avec Caperon : le 1080p ne passe vraiment pas chez moi sur le 100Mb/s (débit réel mesuré de 8,5Mo/s en copie de fichier).
Une fois décompressé, un BR peu monter effectivement à 50Mo/s (et pas Mb/s!). Les pauvres 12Mo/s théoriques de l'ethernet 100Mb/s sont donc insuffisants.
Maintenant, il me semble que les soft qui gèrent le streaming recompressent à la volée pour économiser de la bande passante (en DLNA c'est le cas.), du coup je ne connais pas le débit réel vraiment nécessaire.
Message édité par hachu21 le 03-01-2015 à 11:27:44
  Matériel
Home Cinema 5.1 avec Ethernetampli hc reseau ou pas ?
Lire MKV stocké sur un NAS sur le lecteur blu ray ? lire fomat mkv sur lecteur sony bdps5100
besoin de conseils pour lire les 3dPremiere Elements 11 et 1080p/30i/s
impossible de lire une video sur ma télé 3D avec une clé usblire des Bluray avec un lecteur Bluray..
Demande de renseignements mediacenter et mise en reseauinstallation reseau VDI
Plus de sujets relatifs à : Lire des mkv 1080p max en réseau (ethernet) de manière fluide
