3141 connectés
  HiFi & Home Cinema
  estimation d'un home cinema ancient
n°2287075
edylwin
Posté le 16-09-2021 à 20:53:01  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai l'opportunité d'acheter un systeme de son d'occasion mais je ne sais pas si le prix demandé est correcte.
Je souhaiterai donc avoir votre avis sur les composants et votre estimation. Le systeme a environ 11 ans mais une faible utilisation.
Il se compose de :
- 2 Polk Audio Bookshelf Speaker, Black (M10 Black)
- 2 Polk Audio M20 Two-way floor-standing loudspeaker black Single
- 1 Polk Audio CSM Two-way center channel speaker black Single
- 1 Polk Audio PSW10 Caisson de basses 25,4 cm
- 1 ampli Pioneer VSX-817
Merci pour vos réponses
n°2287087
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 16-09-2021 à 23:24:17  profilanswer
- 2 Polk Audio M10
Une paire de biblios en 13 cm de diamètre ça vaut dans les 100 € en neuf pour les premiers prix
- 2 Polk Audio M20
Une paire de colonnes avec un simple woofer de 16,5 cm de diamètre, ce n'est pas ce qu'il se fait de mieux, généralement les colonnes sont équipées en double woofers, du coup là ça vaudrait pas plus de 200 € pour un équivalent en neuf selon moi. Je situerais probablement ces colonnes Polk à mi-chemin entre des Eltax Monitor Audio IX et des Davis Excellia 10
- 1 Polk Audio CSM
Une centrale à double woofers de 13 cm, rien d'exceptionnel, l'équivalent en neuf c'est entre 100 et 150 €
Un caisson de basse de 10 pouces, l'équivalent en neuf pour du correct c'est entre 150 et 250 €
Attention pas d'HDMI, donc ça signifie que l'ampli est pratiquement inutilisable avec la plupart des appareils d'aujourd'hui. C'est une antiquité qui est antérieure au moins à 2005, bref ça vaut que dalle. Évite de compter trop dessus, ce sera à changer rapidement à mon avis.
En résumé ce kit est plus ou moins équivalent à un kit d'enceintes 5.1 qui se négocierait aux alentours des 600~700 € en neuf et on ne prend pas en compte l'ampli qui est une vieillerie sans aucune valeur. Cet ampli te permettra uniquement de vérifier si le matos fonctionne ou non. Du coup en occasion et vu l'âge du matos je dirais que ça vaut 300 €, grand max 350 € Par contre attention aux achats d'occasion il faut voir si c'est en bon état. Normalement il y a pas de raison que ça soit en mauvais état, c'est du bon matos Polk, c'est robuste. Mais on ne pourra jamais savoir ce que le précédent propriétaire a fait avec, il faut les écouter bien sûr et puis inspecter l'état des membranes, des suspensions, vérifier qu'aucun tweeter n'est cramé. Si c'est ok après ça fait une belle installation sympa et équilibré, avec du potentiel.
Message édité par goldsaint76 le 16-09-2021 à 23:37:12
°° |Diablo 3|ashram#2499
n°2287089
edylwin
Posté le 16-09-2021 à 23:37:40  profilanswer
Merci pour ta réponse
Comment est ce que je peux tester tout ça ?
n°2287091
guig2000
Posté le 17-09-2021 à 00:54:33  profilanswer
L'ampli est pas si inutile que ça, mais comme il n'a pas de hdmi, tu n'auras pas toutes les dernières techno de son. Enfin, c’est sûr, c’est moins que futur-proof.
Pour des sources audio HDMI, il te faudra compléter par un switch (en fonction du nombre de sources) avec extracteur audio 5.1 .
La source idéale pour cet ampli est un PC équipé d'une bonne carte son 5.1 . La combinaison est même très bien pour lire des blu-ray classiques, 3D ou ultra-HD, à condition de savoir résoudre le problème des drm.
Message édité par guig2000 le 17-09-2021 à 00:55:47
Guig Esprit du Sage
n°2287094
Marcel Pit​ou
Posté le 17-09-2021 à 01:24:46  profilanswer
200 à 250€ pour le kit d'enceintes complet (suivant l'état).
30€ pour l'ampli (trop vieux).
Le lot à 300€ si vraiment l'état est irréprochable (pas la moindre rayure, aspect comme neuf).
Demande au vendeur de te passer un film en 5.1, ou une démo 5.1
Pour plus de sécurité, tu peut tester chaque enceintes avec de la musique stéréo... (tu branche les enceintes une par une sur les sorties droite et gauche principale de l'ampli en passant un CD-audio stéréo).
PS : sauf pour le caisson de basses, lui doit rester branché sur la sortie LFE de l'ampli.  :D
En gros le principe est le suivant :
- Tu branche la paire d'enceintes principale sur les sorties droite et gauche de l'ampli > tu lance un CD stéréo > tu écoute que chaque HP (woofers, mediums, tweeters), fonctionne bien.
- Tu fait la même chose avec les surround.
- Tu fait la même chose avec la centrale (mais tu la branche sur une des deux sorties droite ou gauche).
- Tu branche le caisson sur la sortie LFE de l'ampli, tu vérifie qu'il sort du son correctement.
PPS : si possible, tu utilise un CD-Audio que tu connais bien, et qui est bien mixé, pour faire tes tests... ( "Michael Jackson - Thriller", "Pink Floyd - Dark Side of the Moon" , ou "Francis Cabrel - Sarbacane" , sont des disques excellents pour les tests, car le mixage de ces disques est excellent).
Message édité par Marcel Pitou le 17-09-2021 à 01:43:34
n°2287235
edylwin
Posté le 18-09-2021 à 15:25:17  profilanswer
Merci a tous pour vos réponse elles m'ont bien aidé.
Que me conseilleriez vous comme ampli pour remplacer celui fournie ?
  HiFi & Home Cinema
Home cinéma AIWA AV-D35[résolu]Home cinéma hdr sans ampli hdr?
Questionnement sur mon installation Home cinémaTélé LG sous WebOs et Google home
Connecter TV - Home Cinéma - LiveboxCasque et micro pour home studio (semi pro) et gaming
Plus de sujets relatifs à : estimation d'un home cinema ancient
