2977 connectés
  Matériel
  comment enregistrer la TNT HD ?
n°1889809
skary13
Posté le 07-12-2013 à 14:35:18  profilanswer
bonjours a tous, j’espère être au bon endroit pour mon topic...
bref en gros, je souhaite enregistrer des programmes TV tnt hd sur disque dur en passant par mon antenne.
j'ai un plasma pana (tx-pf42g30)
je peux actuellement regarder une chaine HD via le tuner tntdh intégré de la tv et j'aimerais enregistrer une autre chaine en meme temps en HD.
avec quel matos je peux faire ca?
j'ai vu des enregistreurs tnt HD blue ray mais je souhaite tout enregistrer sur DD.
-il existe des tuners tntHD avec DD intégré
mais il me faut un simple tuner tnt HD ? ou un double tuner tnt HD ?
-il y a aussi des boitiers externes qui ont des tuners tntHD intégrés.
puis je enregistrer la tntHD avec ca et regarder un autre programme via le tuner tnt de ma tv par exemple?
j’espère être compréhensible merci pour vos reponses.
Message édité par skary13 le 07-12-2013 à 14:43:02
n°1890066
aout2012
Posté le 09-12-2013 à 11:10:09  profilanswer
L'idéal c'est un double, ça te permet d'enregistrer 2 programmes en même temps ou qui se chevauchent et ça arrive plus souvent qu'on croit  (par  ex le dimanche soir le film de TF1 de 20h50 à 23h10, et le 2 ieme de Fr2 de 22h30 à 00h30 )  J'en ai plusieurs chez moi mais le top c'est un sagem dtr 250 go ( double HD et disque dur 250 go neuf à 250 € environ)
http://www.homecine-compare.com/images/pdts/xlm/SAGDTR84250THD.jpg
Mais on en trouve d'occase à moins de 80 euros dans les cash convecter etc ( le dernier je l'ai payé 30 euros nickel chrome  :D ) ou LBC et ebay
n°1890126
skary13
Posté le 09-12-2013 à 15:31:14  profilanswer
salut et merci de votre réponse !
j'ai effectivement vu ce produit dans ma recherche.
mais je l'ai éliminé au vu du trop gros nombre d'avis négatifs concernant la fiabilité ...
du coup je me suis trouvé le cgv etimo 1t.
ont peut brancher un DD ext dessus du coup pour meme pas 100€ ( 40€ l'etimo 1 t + 60€ de DD ext ) j'aurais de quoi enregistrer ma tntHD et ca sur 1to !
il est pas double tuner mais j'ai deja un tuner tnt dans ma tv + ma freebox v6 qui, avec mon faible débit, me permet quand meme d'enregistrer un seul programme a la foi.
du coup je peux enregistrer 2 programme et regarder un 3 emme en meme temps !
merci en tous cas pour votre réponse !
Message édité par skary13 le 09-12-2013 à 15:32:00
n°1890176
aout2012
Posté le 09-12-2013 à 19:11:47  profilanswer
Alors etimo 1t j'ai aussi , je l'ai acheté suite au conseil de ce forum  :sarcastic:   et pour moi c'est plutôt une belle me**e, je parle pas image qui est parfaite mais fonctions. si je dois comparer avec le sagem et mettre des notes  5 / 20 pour etimo  19/20 pour le sagem .
Message édité par aout2012 le 05-04-2016 à 12:01:11
n°1890179
yf38
Posté le 09-12-2013 à 19:28:30  profilanswer
Une autre solution, pour ceux qui ont un PC, c'est d'utiliser un tuner TNT USB et d'enregistrer sur un disque du PC.
Windows Media Center fonctionne très bien pour planifier des enregistrement, réveiller le PC, etc...
Une fois les enregistrements faits, On peut les regarder:
- Sur le PC, si pas mieux,
- Sur un TV connecté par HDMI sur le PC
- Via DLNA si le TV gère ça ou un boitier WDTV live branché sur le réseau de la maison (la box) et en HDMI sur le TV.
Dans ce dernier cas il faut souvent convertir le type du fichier pour qu'il soit comestible par l'outil.
MCTV converter va assez bien pour ça.
La solution PC est nettement plus ouverte et durable que toutes les solutions avec des enregistreurs spécialisés.
ça demanderait un peu plus de précisions que celles données ci-dessus si intéressé.
Message édité par yf38 le 09-12-2013 à 19:30:10
n°1890213
Eurospace
Posté le 09-12-2013 à 20:40:00  profilanswer
Et pourquoi tu dis que l'Etimo 1T est une merde ? Expliques nous pourquoi tu dis ça ?
Personnellement j'ai les versions 1 et 2 et j'en suis très content. Il ne faut pas oublier que l'on peut pas avoir les même fonctionnalités sur des appareils à 40€ que sur un appareil à 250€.
Message édité par Eurospace le 09-12-2013 à 20:46:39
n°1890479
quetzalcoa​t
Posté le 11-12-2013 à 01:35:30  profilanswer
J’utilise depuis plus de 10 ans la solution tout PC; c’est de loin la meilleure solution.
Comme software j’utilise dvbviewer :
http://www.dvbviewer.com/en/index.php
Ma config :
Un écran 24  pouces (principalement pour la bureautique).
Un écran 55 pouces (TV LG) pour surfer et la TV.
Avec HP home cinéma.
Pour la réception :
Un tuner SAT interne (PCI) Technisat avec parabole multisat (reçoit 4 satellites)
Un tuner TNT sur USB
On pourrait sans problème ajouter 1 ou 2 tuner TNT en plus.
Avec ce genre de config on peut tout faire :
Enregistrer un ou deux programmes et en regarder un autre (en SD ou HD)
Lire l’enregistrement.
Fonction time shift (pause)
Lire les CD, DVD et Bluray (avec ANYDVD HD installe).
En fait ca fait tout sans boites ajoutées.
Et la souris c’est bien plus pratique que la télécommande.
n°1915082
jj72
Posté le 15-04-2014 à 14:21:23  profilanswer
Bonjour
Je reprends cette discussion, pour enregistrer des programmes sur disque dur.
Je possède un tv hd sony en hdmi 1.4 capable d'enregistrer, mes obligation de regarder en même temps car 1 seul tuner.
J'ai un ordinateur (windows 8.1, processeur Intel Core i3-4340 3.6 GHz et 4 Go de RAM) dans une autre pièce en liaison avec ma tv soit par hdmi ou usb ou voir ethernet.
J'ai un ampli ONKYO 5.1 en hdmi 1.4
et un BR 3D sony en hdmi 1.4 .
Voilà, je suis en campagne et je n'ai pas la possibilité d'avoir la TV par ADSL, alors je reste sur la TNT et je voudrais enregistrer des programmes et en regarder un autre en même temps. Il existe l'enregistreur avec simple ou double tuner et DD mais qui coûte déjà cher et posséde un lecteur dvd que j'ai déjà, le boitier multimédia qui a de multiples possibilité que je n'ai pas besoin, et il existe la carte tv à mettre dans l'ordinateur et enregistrer sur le DD, mais pour les manip., je suis obligé d'aller dans l'autre pièce.
Que me conseillez-vous, j'aimerais si possible tout manipuler avec ma télécommande de ma TV (comme aujourd'hui, tout est en hdmi 1.4).
Merci d'avance
n°2032954
jyves93
Posté le 30-04-2016 à 13:14:24  profilanswer
jj72 a écrit :
Bonjour
Merci d'avance
une carte pci dvb-t dans ton pc ... ça reste le plus souple et le plus performant
  Matériel
Télévison Full HDVends videoprojecteur Benq W1060 Full HD
[Boitier Mult] Enregistrer depuis ma TV (TNT) sur le DD de mon PC ?Youtube ne me propose pas le HD
Serveur multimédia TNT + SAT, saurriez-vous le retrouver ?Quel casque HI-FI choisir: AKG K 242 HD ou JVC HA-RX900
Choix d'un lecteur graveur TNT sur DDenregistrer le HD et TNT integree
Enregistrer avec Dual-T pour Canal + TNT HDEnregistrer la TNT en HD
Plus de sujets relatifs à : comment enregistrer la TNT HD ?
