3686 connectés
  Encodage avec divx 4.11
n°195991
Jero
Posté le 30-01-2002 à 21:07:41  profilanswer
Transformation de avi en avi divx avec virtual dub.
Voilà pour améliorer la qualité vidéo:
Est ce que le fait de diminuer ou d'augmenter le bitrate du codec divx 4.11 améliore la qualité vidéo.
C'est une vidéo qui dure une heure, le bitrate est normalement de (967 kbit/s).
Faut t'il l'augmnter ou le diminuer pour améliorer la qualité?
A moins que le bitrate n'intervient sur la qualité vidéo.
J'en ai marre que dés qu'une scène est rapide de voir des déformations (entrelassements,peut être).
n°195997
fredx
Posté le 30-01-2002 à 21:13:58  profilanswer
effectivement si tu augmente le bitrate la qualitée sera meilleure.
Le mieux est de faire ton divx en 2 passes la première passe servant à créer un fichier log contenant les infos du film et la deuxième passe à encoder ton avi en divx
aussi plus tu descend le bitrate plus l'image sera floue.
perssonellement un bitrate tournant autour des 1500 kb/s est un minimum pour avoir une bonne qualitée.
je descend rarement en dessous.
si c'est entrelacer tu à des lignes horizontales surtout autour des visages.
Si tu a des carrés qui s'affichent c'est que ton bitrate n'est pas assez élever.
[edtdd]--Message édité par fredx--[/edtdd]
n°196001
Jero
Posté le 30-01-2002 à 21:26:29  profilanswer
Ok merci.....
J'ai vu aussi que codec à une case pour Deinterlace.
Je pense que c'est pour désentrelacer,donc cocher cette case....
A moins que cela sert à rien.....
Virtual dub propose des filtres, lesquels faut-il utiliser?
Vue qu'il y'en a un grand nombre......
n°196006
mystsith
Posté le 30-01-2002 à 21:33:24  profilanswer
Quelle est ta source?
n°196010
Jero
Posté le 30-01-2002 à 21:37:46  profilanswer
Vidéo provenenant d'une acquisiton numérique (studio dv de chez pinnacle).
n°196011
fredx
Posté le 30-01-2002 à 21:40:58  profilanswer
faut pas utiliser le désentrelacement du codec il ne va pas pour ça tu a un filtre dans virtualdub, si ta vidéo est entrelacée
sinon point de vue filtre tu à le filtre vhs de Flaxen que u trouveras en faisant une recherche sur www.google.fr qui marche pas mal pour les parasites avec une capture à partir de la carte tv.
 :bounce:
n°196016
Jero
Posté le 30-01-2002 à 21:50:58  profilanswer
Ok , d'accord.
Pour améliorer la vidéo il faut donc augmenter le bitrate.
Cela marche aussi bien avec le codec 4.11 en mode 2 first pass, 2 pass second pass.
Et le codec divx mpeg4 low motion.
Cela j'en suis pas sur?
Quelle est le meilleur encodage?
(A priori c'est le divx 4.11 avec le double encodage....)
n°196018
mystsith
Posté le 30-01-2002 à 21:54:39  profilanswer
Et tu as bc de parasites avec du numérique?...
Moi avec mes VHS et la TV j'utilise le filtre "chroma noise Reduction" pour réduire le bruit :)
Par contre pour le bitrate, plus haut il sera, meilleur sera la qualité :D
Fais attention quand même car une haute résolution demande plus de bitrate
Pour le désentrelacement il y a celui de VD mais il créer du flou à la place des lignes... mais il existe d'autres filtres
MystSith
n°196023
mystsith
Posté le 30-01-2002 à 22:01:29  profilanswer
Le Divx 4.12 est sorti au fait... :D
Qq soit la compression que tu fasses augmenter le bitrate, augmente également la qualité :)
Mais aussi la taille du fichier :lol:
Il faut néanmoins garder à l'esprit que la résolution de ta vidéo est liée au bitrate...
MystSith
[edtdd]--Message édité par MystSith--[/edtdd]
n°196024
Jero
Posté le 30-01-2002 à 22:03:27  profilanswer
Non avec du numérique tu n'as pas de flou, mais comme j'encode les vidéos au format divx pour les copiers sur cd.
Du coup j'ai des flous ......
n°196027
mystsith
Posté le 30-01-2002 à 22:06:31  profilanswer
Quand je parle de parasites, je pense aux grésillements...
Ton flou c'est quoi exactement (peut être une trop basse résolution?)
n°196030
Jero
Posté le 30-01-2002 à 22:10:45  profilanswer
Non je n'ai pas de grésillement.
Mais flous apparaissent dés qu'il y a une scène rapide.....
Résolution utilisée 400 x 300...
n°196033
fredx
Posté le 30-01-2002 à 22:15:39  profilanswer
Jéro c'est un peu normal que ton image soit floue vus la résolution que tu utilise en tout cas si tu regarde le film en plein écran, dit toi que tu agrandis l'image en visu plein écran donc tu a un effet de loupe.
même en mettant un bitrate plus haut ton image sera floue dans cette résolution.
utilise du 640 en horizontal u minimum pour palier l'effet de flou, je sais faut avoir un bon proco pour pouvoir capturer à cette résolution sans drop frame mais bon c'est comme ça y à pas de solution à mon avis si tu agrandis l'image autant pour la visualiser en plein écran.
n°196034
mystsith
Posté le 30-01-2002 à 22:17:40  profilanswer
Comme résoltion c'est pas élevé :(
Par contre je suis d'accord avec toi pour le foramt 4/3, seulement 400 ou 300 ne sont pas des multiples de 32 (voir 16)... il me semble que le Divx à de meilleure performance avec ces multiples :D
n°196036
fredx
Posté le 30-01-2002 à 22:21:31  profilanswer
exavt se ne sont pas des multiples de 16 ou 32 pour savoir à quelle résolution encoder:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] &owntopic=
j'avais fait ce petit tableau il y a quelque temps, le tout en multiple de 16, ça va t'aider
n°196037
Jero
Posté le 30-01-2002 à 22:22:52  profilanswer
Effectivement je regarde mes vidéos en plein écrans et il y a des flous.
Le problème si je prends une résolution de 640 x 480 , cela ne rentre plus dans cd de 700 mo.....
A moins que je m'y prenne mal vue qu'on arrive à encoder des films au format divx de tres bonne qualité.
n°196040
fredx
Posté le 30-01-2002 à 22:28:04  profilanswer
pour ce problème si la taille de l'avi dépasse la taille d'un cd tu peux couper l'avi avec vdub
mais pour une heure ça devrait passer à mon avis pour savoir quel bitrate mettre, il suffit de télécharger la calculatrice de LAClasse elle est très bien.
sinon tu peux aussi compresser le son en MP3 pour réduire la taille du fichier.
Sur ce je dois vous laisser bonne nuit j'espère que MystSith aura un peux plus de temps que moi sinon il y aura bien une âme charitable qui t'aideras, bonne chance ne désespère pas tu devrais arriver à terme à encoder une capture tele avec une bonne qualitée sur cd, surtout avec du numérique.
n°196041
mystsith
Posté le 30-01-2002 à 22:31:32  profilanswer
Tout dépend de ton bitrate :lol: (enfin presque)
Pour 1 heure de vidéo tu peux mettre un bitrate à 1500 pour avoir 1 cd de 700 Mo :)
Après si tu augmente ta résoltion, le taux de bits (bitrate) sera plus ou moins utilisé...
Pour t'en convaincre, essais (par exemple) une résolution de 640*480 avec un bitrate de 300, puis réessais avec un bitrate de 1500, ça n'a plus rien à voir, non? :D... par contre si tu utilises le bitrate de 300 avec une résoltion de 320*240, c'est meilleure :lol:
MystSith
n°196046
Jero
Posté le 30-01-2002 à 22:37:59  profilanswer
Ok merci de tes conseils Fredx et je te souhaite une bonne nuit.
MystSith dernière question, on peut augmenter la résolution avec Virtual Dub (640 x480).
Et si oui comment ?
n°196050
mystsith
Posté le 30-01-2002 à 22:48:45  profilanswer
Oui on le peut avec un resize (un filtre VD) mais c'est pas la bonne solution (tu peux pas inventer ce qui n'existe pas... tu ne feras qu'extrapoler ton fichier source)... le mieux c'est de capturer directement en 640*480 (qui est un 4/3 et multiple de 32) si tu peus le faire :D
Va voir ces sites ils pourront peut être t'aider:
http://www.media-video.com/
http://168.144.91.167/nickyguides/
http://www.virtualdub.org/
Si tu as d'autres question n'hésites pas :)
MystSith
n°196052
Jero
Posté le 30-01-2002 à 23:04:58  profilanswer
Ok, je vais le capturer directement avec studio dv qui me le fait en résolution 720 x 576 (codec par defaut) et l'audio en pcm .....
Ensuite je l'encoderais avec virtual dub en divx et je réduirais la résolution en 640 x 480.
Merci MystSith, j'ai beaucoup appris........
n°196310
mystsith
Posté le 31-01-2002 à 17:06:48  profilanswer
De rien, c'est avec plaisir :)
MystSith
n°197166
Jero
Posté le 01-02-2002 à 21:59:17  profilanswer
Voilà aprés vous avoir tous écouté, je suis arrivé à une vidéo de qualité.
J'ai encodé avec virtual dub:
codec 4.11 (first pass, second pass) bitrate 2500
Résolution 720 x 576
Audio mpeg 3 96 k/bits 32000 hz stéréo
Le seul problème est que ça prend de la place 1 go.
Cela ne peut pas rentrer dans cd de 700 mo.
Est-ce je peux utiliser Virtual dub pour baisser la résolution?
640 x 480
Et donc gagner de la place.......
n°197184
Jero
Posté le 01-02-2002 à 22:51:06  profilanswer
C'est cela oui........
n°197491
mystsith
Posté le 02-02-2002 à 14:43:02  profilanswer
Oui tu as intérêt à calculer la taille du fichier en fonction du bitrate dès le début...:)
Moi je me sert de la calculatrice du rippack, mais il existe plein de petits programmes dédiés qui te le feront aussi :)
Quand tu captures en 720*576 c'est très bien car ta source est de meilleure qualité... mais quand tu compresses en Divx c'est la que tu dois changer ta résolution de sortie (utilises le filtre "Resize" de VD en mode Precise Bilinear) :D
MystSith
n°197504
fredx
Posté le 02-02-2002 à 15:12:35  profilanswer
pour calculer le bitrate et savoir en quelle résolution tu met ton divx télécharge la calculatrice de LaClasse elle est très bien faite et sert à ça.
le Lien:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
pour le 4/3 format 1.33
Encodage divx 4.12: jai une qualité de merde lors des scènes d'actionQuel composant le + important pour l'encodage DivX/MP3 ?
encodage divX bi-proce je ne savais pas...encodage double passe divx 4.xx sous virtualdub
encodage Mpg en Avi (divx)Trame 9997 à l'encodage de DivX avec Virtualdub
ENCODAGE DE DIVX EN PAS SUPER QUALITE AVEC ATHLON XP !!!(GUITOU)Probleme à l'encodage de DivX !!
[Divx] Cette config suffit-elle pour l'encodage temps-réel?Encodage DivX avec un bi processeur : pas géré par Rippack ?
Plus de sujets relatifs à : Encodage avec divx 4.11
