2704 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Enceintes colonnes 8 Ohms sur Yamaha RX V579
n°2016394
Thr0n4
Posté le 28-01-2016 à 14:37:35  profilanswer
J'ai acheté un peu hâtivement un ampli HC Yamaha rx v579 et je veux lui mettre deux enceintes colonnes dans un premiers temps.
Problème : je n’arrive pas à savoir si je peux claquer des enceintes 8 Ohms : apparemment sur le modèle EU c'est 6 Ohms max. mais même pas sûr au final ils ne parlent de 8 Ohms dans le manuel que pour les USA.
Au pire si c'est 6Ohms max., il se passe quoi si je colle des 8 Ohms (J'avais misé sur 2 focal 714) ?
n°2016396
Posté le 28-01-2016 à 14:44:10  answer
C'est bon, si l'ampli accepte des enceintes minimum 6Ω, donc pas de problème si les enceintes font 8Ω.
n°2016426
Thr0n4
Posté le 28-01-2016 à 15:53:06  profilanswer
Merci ! Mais tu as vu où que c’était 6 Ohms minimum ?
n°2016427
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 28-01-2016 à 15:58:54  profilanswer
C'est toujours 4 ou 6 ohms minimum.  [:cosmoschtroumpf]
Quand c'set indiqué 4 ohms, tu peut mettre des enceintes de 4 à 16 ohms.
Quand c'est indiqué 6 ohms, tu peut mettre des enceintes de 6 à 16 ohms.
n°2016430
Posté le 28-01-2016 à 16:07:23  answer
Comme dit Elias de Kelliwich (bonjour :hello: ), rien n'empêche de mettre des enceintes de 16 Ω, les étages de sortie de l'ampli fourniront moins de courant et chaufferont moins.
Message édité par Profil supprimé le 28-01-2016 à 16:14:16
n°2016431
Thr0n4
Posté le 28-01-2016 à 16:11:34  profilanswer
Ok super merci à vous deux !
n°2016433
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 28-01-2016 à 16:14:37  profilanswer
Salut,  :hello:
+1, la plupart des amplis HiFi stéréo acceptent des enceintes de 4 à 16 ohms, mais pour les amplis home-cinéma c'est souvent limité à 6 ohms, car il y'a 5 ou 7 transitors sur le même radiateur, donc ça chauffe plus (descendre à 4 ohms ferrait surchauffer l'ampli).
Plus l'impédance est basse, plus les transistors chauffent..., et quand tu arrive à 0 ohms, tu est en court-circuit franc.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 28-01-2016 à 16:16:54
  HiFi & Home Cinema
Problème caisson de basse actif YamahaLes meilleurs pack d'enceintes compactes à moins de 1.500 eur
yamaha MusicCastEnceintes oui ! Mais de qui ?
Achat ampli home cinema yamaha RXV579.Disposition/angle enceintes frontales et câble enceintes
quelles enceintes pour ma platine vinyle ?Avis enceintes numan 1978
Conseil choix Enceintes biblioEnceintes Jamo : cable OFC ou OCC ?
Plus de sujets relatifs à : Enceintes colonnes 8 Ohms sur Yamaha RX V579
