1927 connectés
  Matériel
  quel enceinte par rapport a mon ampli?
n°2054445
phentonone
Posté le 29-09-2016 à 13:44:35  profilanswer
bonjour
tout est dans le titre
y'aurai t il des caracteristiques particulieres à prendre en compte par rapport a mon ampli.
voici les caracteristiques de mon ampi.
https://www.manualslib.com/manual/2 [...] =10#manual
je souhaiterai des enceintes bibliotheques pour la musique via le hifi (cd, ipod, etc)
pouvoir brancher la Tv et si possible le pc.
merci par avance
n°2054490
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 29-09-2016 à 18:48:50  profilanswer
Tu peut mettre n'importes quels enceinte de 4 Ohms, 6 Ohms, ou 8 Ohms, avec un rendement correcte (au moins 89dB/W/m), et un woofer d'au moins 16cm pour avoir des basses...
Exemples :
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] ine-4.html
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] o-MR2.html
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] tige2.html
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] tigua.html
Etc...
Après suivant les modèles (et le prix) les enceintes n'auront pas la même qualité de son, il est préférable d'aller les écouter en magasin avant de faire son choix...
Message édité par Elias de Kelliwich le 29-09-2016 à 18:50:20
n°2054524
Dakans
pouet pouet
Posté le 29-09-2016 à 23:18:57  profilanswer
+1 avec Elias, il a tout dis :o
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°2054555
phentonone
Posté le 30-09-2016 à 10:13:53  profilanswer
mais comment je place un woofer? c'est pas une enceinte auto?
n°2054563
Posté le 30-09-2016 à 10:52:52  answer
Le woofer désigne le haut parleur de grave.
Dans le cas d'une enceinte 2 voies il s'agit du haut parleur de grave-médium.
n°2054624
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 30-09-2016 à 18:27:40  profilanswer
Le woofer est déjà intégré dans l'enceinte (comme dit mosco, le woofer c'est le HP grave), il existe des enceintes avec des woofers de 10cm, 13cm, 16cm, 20cm, etc...
Pour avoir un minimum de basses, il est conseillé de choisir des enceintes avec un woofer d'au moins 16cm de diametre (c'est indiqué dans les specs des enceintes).
Par exemple, sur ce modèle, c'est indiqué : http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] o-MR2.html
Haut-parleur grave/médium : 165 mm MMP MKII
=> Soit 16.5cm de diamètre.
Si tu choisit des enceintes avec un woofer de seulement 10 ou 13cm de diamètre, il faudra rajouter un caisson de basses en plus des enceintes, car elles ne délivreront pas assez de basses...
Personnellement, j'utilise une paire d'enceintes closes avec des woofers de 21cm de diamètre, et je n'ai pas besoin de caisson de basses en plus, elles délivrent déjà suffisamment de basses...
Message édité par Elias de Kelliwich le 30-09-2016 à 18:39:55
  Matériel
Aide pour choisir enceintes et ampliHELP probleme bornier ampli luxman lv 90
Branchement PC sur ampli Onkyo RZ900Aide dans mes choix ampli compacte et enceintes
[CR/topic unique] Ampli hifi Lyndorf TDA 2170 et produits LyngdorfAmpli HC : Onkyo TX -NR545 ou Sony STR-DN860
Problème Ampli Sony TA-A400 = Relais ne s'active plus.Ampli Home-Cinéma moins de 400 €
Enceinte qui clac à l'allumage Z906Calculer le seuil "danger" d'un éventuelle rapport Enceinte/Ampli
Plus de sujets relatifs à : quel enceinte par rapport a mon ampli?
