3506 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Problème Ampli Sony TA-A400 = Relais ne s'active plus.
n°2052801
ricesony
Posté le 16-09-2016 à 16:13:13  profilanswer
Bonjour a tous,
Bon je reviens sur le forum car comme à mon habitude je crois bien avoir fait une bêtise et sa sera très surement ma dernière car je vais arrêter de tripoter ce genre de chose étant donné que sa n'as pas l'air d'être mon domaine mais têtu comme je suis..
Voila j'ai un ampli Sony TA-A400 j'avais déja fait un topic y'as quelques temps et je m'étais déja un peu effrayé avec.. Il se trouve qu'au niveau des prises RCA il grésillait souvent lorsque je bougeais les câbles ne seraisse qu'un tout petit peu. J'ai regardé légèrement au travers = soudures sèches. J'ai démonté l'ampli et j'ai corrigé les soudures et rien d'autre. Mais comme d'habitude avec moi, au remontage... pouf. Le relais ne s'active plus :'(
Je ne comprends pas pourquoi étant donné que je n'ai fait que ressouder délicatement les prises rien de plus et qu'il marchait très bien avant mais malgré cela il refuse de redémarrer. Il s'allume normalement leds etc.. mais plus de "clic" du relais. J'ai un ampli de secours heureusement mais je vous avoue que sa me ferai de la peine de devoir le jeter.
Je dispose d'un multimètre pour faire des mesures si vous avez des idées. J'ai lu sur le net que j'avais peut être grillé quelque chose tel que les transistors (de puissance ?) je ne sais plus.. à vrai dire je suis un peu sous le coup du stress/panique actuellement c'est vraiment débile juste pour du matériel mais je suis comme sa... Sa sera très probablement la dernière fois. N'hésitez pas à m'expliquer le moindre terme de manière vraiment "newbie" car j'en suis un (Sans ironie) Avec un peu de recul, sa m'apprendra également à vouloir toucher à tout c'est bien fait.
Merci beaucoup :(
n°2052821
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 16-09-2016 à 21:38:51  profilanswer
o/
Tout d'abord, c'est aussi comme ça qu'on apprend !
C'est clair que quand on ose rien on ne risque rien, si ce n'est de payer, payer et repayer à chaque soucis ;)
La première idée qu'il me vient, si ces soudures étaient abîmées il y en a peut-être d'autres dans le même état qui n'ont pas apprécié le démontage/remontage ?
A vérifier...
Tu peux aussi tenter de mettre de petits coups avec un manche de tournevis sur le capot du relais des fois qu'il soit bloqué ou fasse mal contact.
Si tu peux faire des photos du circuit ça peut aider.
Message édité par SH4 Origon X le 16-09-2016 à 21:39:19
n°2052824
ricesony
Posté le 16-09-2016 à 22:09:18  profilanswer
Cc,
C'est sur mais je pense que j'ai de grosses lacunes en électronique. La moindre des choses que j'aurai du faire aurai été de me renseigner et d'apprendre déjà le minimum..
C'est également ce à quoi j'ai pensé en parlant avec des amis. La dernière fois qu'il m'as fait sa j'avais uniquement enlevé la façade pour mettre de la bombe contact dans le potard de volume car j'avais des drop out de canaux ce qui l'avait corrigé mais la bombe étant un poil trop fort avait un peu débordé et trempé le PCB de la façade. Quelques heures après sa avait séché et le relais refonctionnait sans soucis.
Or cette fois j'ai carrément du enlever le PCB de l'ampli et au vu des soudures des RCA après coup sa ne m'étonnerais pas que quelque chose ait lâché lorsque que je l'ai manipulé. Comme demandé voici la face du PCB :
http://img15.hostingpics.net/pics/140401IMG0142.jpg / http://img15.hostingpics.net/pics/354122IMG0143.jpg / http://img15.hostingpics.net/pics/716854IMG0144.jpg
Si y'en a besoin d'autre je peux en refaire y'as pas de soucis. J'ai également le shéma issu du service manual de Sony si y'as besoin.
Je ne pense pas que le relais soit bloqué étant donné qu'il fonctionnait ce matin avant de le démonter.
EDIT : Je viens de repérer que ce composant (Voir photo) bouge au toucher, les soudures semblent cassés. http://img15.hostingpics.net/pics/602651IMG0145.jpg le voici sur le plan du manuel de service => http://img15.hostingpics.net/pics/ [...] ervice.png Egalement un condensateur => http://img15.hostingpics.net/pics/393151IMG0146.jpg
EDIT 2 : J'ai ressoudé les 2 composants et.. toujours rien. Par contre, je viens de remarquer que main board semble très sujette à comment elle est placée. Si je la mets sur la tranche (Sur le radiateur) les leds des entrées RCA ne s'allume plus, si je la remets à sa place correctement elle se rallument.
Message édité par ricesony le 17-09-2016 à 16:42:29
n°2052976
ricesony
Posté le 18-09-2016 à 23:16:55  profilanswer
Je viens de parler avec le vidéaste YouTube "John John" (Sa chaine) et il me dis que sa peut venir d'un/plusieurs connecteur mal placés (ce dont je doute car cet ampli ne possède pas de connecteurs excepté celui du panneau de façade.) soit des transistors de puissance HS, soit d'une mauvaise masse. Je bump un petit peu mais personne ne sait d'ou sa peut provenir ni comment vérifier ces hypothèses ?
Je vous remercie :jap:
n°2054181
TotalRecal​l
Posté le 27-09-2016 à 15:26:59  profilanswer
Vu ce que tu dis tu as peut être encore d'autre soudure sèches. Vérifie visuellement et tente de toucher doucement les composants, notamment les trucs lourds, aériens, et pas collés.
Et sinon il faut tracer les circuits et vérifier les protections mais ça demande un peu de matériel et de compétences.
Topic .Net - C# @ Prog
  HiFi & Home Cinema
Problème son home cinemaAmpli Home-Cinéma moins de 400 €
Basse peu profonde depuis RAZ sur mon ampliCherche conseille pour achat ampli.
Enceintes colonnes avec ampli Onkyo A-9010réglage volume table de mixage relier à ampli hifi
Connexion tv et smartphone vers ampli hifi em rcaNouveaux ampli home-cinéma ONKYO (et traitements audio supprimés?)
problème d'utilisation d'écouteurs avec microtv sony kdl42w829b bloquer en mode avance hotel mode pro
Plus de sujets relatifs à : Problème Ampli Sony TA-A400 = Relais ne s'active plus.
