2171 connectés
  HiFi & Home Cinema
  HELP - une enceinte qui grésille, uniquement sur les vinyls
n°2358968
Jean1812
Posté le 13-08-2024 à 21:51:11  profilanswer
Bonjour à tous
Voici un souci apparu inopinément et que je n’arrive pas à résoudre - une bonne âme saura peut être me guider.
Lorsque je joue un vinyl via ma platine le son d’une de mes deux enceintes grésille - comme s’il y avait de la poussière sur mon disque.
Sur l’autre enceinte aucun souci.
Aucun souci sur les 2 enceintes quand je mets un CD ou un streaming.
Mon matos:
Ampli: advance acoustic max 450
Enceintes : Focus Choral 826V (x2)
Platine : technics SL 1210 mk2
Dac : audiolab 6000 CDT
Bluetooth: advance acoustic wtx-500
J’ai interverti les 2 câbles, c’est toujours la même enceinte qui grésille.
Au vu de ces données j’ai tendance à privilégier la piste platine.
Le câble terre pourrait être il être en cause ? (mais ce serait étonnant que ça entraîne un grésillement sur une seule des 2 enceintes, non?)
Merci d’avance - à dispo pour questions
Message édité par Jean1812 le 13-08-2024 à 21:52:47
n°2358971
sub6tem
Posté le 14-08-2024 à 11:46:28  profilanswer
quels câbles ont-été intervertis ?
n°2358972
Jean1812
Posté le 14-08-2024 à 19:10:55  profilanswer
J’ai interverti les 2 câbles reliant
- mon ampli à mon enceinte gauche
- mon ampli à mon enceinte droite
n°2358973
Jean1812
Posté le 14-08-2024 à 19:11:52  profilanswer
Et pardon: bonjour et merci pour votre question
n°2358974
sub6tem
Posté le 14-08-2024 à 19:29:45  profilanswer
Pour identifier si le problème provient de l'ampli ou de la platine, il faudrait permuter les 2 fiches RCA sur l'entrée phono (rouge & blanche au cul de l'ampli).
n°2358975
Jean1812
Posté le 14-08-2024 à 21:33:56  profilanswer
Quand j intervertis le RCA c’est en effet l’autre enceinte qui grésille.
Ce serait donc le RCA de la platine à changer ?
n°2358976
sub6tem
Posté le 14-08-2024 à 22:02:02  profilanswer
Le problème pourrait tout aussi bien venir de la cellule, son montage, réglage, câblages, bras, soudure(s)..., soit tout ce qui se trouve en amont de la fiche RCA :o .
Il existe un topic "vinyl"> https://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 5065_1.htm , tu y trouveras peut-être plus de réponses là-bas, en apportant quelques précisions sur "l' utilisation" de cette Technics mk2 ?
n°2358977
Jean1812
Posté le 14-08-2024 à 23:11:53  profilanswer
Ok merci beaucoup pour l’aide et le conseil !
A présent je sais que ça vient de la platine …
n°2358978
patrick220​00
Posté le 15-08-2024 à 10:36:13  profilanswer
Dans le même cas de figure sur la dernière platine Thorens que j'ai réparée, il y avait une mauvaise mise à la terre, une soudure qui avait mal vieilli et une prise RCA défectueuse. J'ai donc refait les soudures, changé les câbles, les RCA et vérifié la mise à la terre : problème résolu.
  HiFi & Home Cinema
Faire passer du son de VLC/Winamp vers une enceinte au loin HELP Pas de son PC > TV > AMPLI
(HELP)Choix TV avec avoir - Son et Vidéoconfiguration enceinte SONOS
[demande conseils] Paire enceinte 600 eurosMatériel Enceinte sans fils
ampli jvc a10x enceinte koolsoundSystème son ampli+enceinte+videoprojecteur
recherche bonne enceinte pc
Plus de sujets relatifs à : HELP - une enceinte qui grésille, uniquement sur les vinyls
