6513 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Faire passer du son de VLC/Winamp vers une enceinte au loin
n°2358089
BluPickle
Posté le 17-07-2024 à 04:41:28  profilanswer
Bonjour. J’ai une terrasse alimenté en électricité à l’extérieur de mon établissement qui est situé assez loin de celui-ci. J’aimerai pouvoir envoyer de la musique sur cette terrasse depuis mon établissement depuis mon PC cependant :
- Je ne peux pas tirer un fil de cuivre entre une enceinte sur ma terrasse et l’intérieur de mon établissement
- L’électricité de la terrasse est sur le même réseau électrique que mon PC.
- La terrasse est trop loin pour ce qui est Wifi/Bluetooth
- Je souhaite pouvoir piloter ça depuis mon PC sans logiciel tiers (Sonos caca)
Je pensais à une sorte d’enceinte connecté en RJ45 au réseau avec boitier CPL, mais je ne sais pas si cela existe. Ensuite si cela existe, comment envoyer un flux sonore sur celle-ci.
Merci d’avance pour vos idées  :jap:
n°2358125
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 18-07-2024 à 01:21:43  profilanswer
Pour le pilotage du matériel audio à distance, je suggère éventuellement un petit hardware simple et universel, comme un raspberry pi sous volumio par exemple, ça pourrait faire l'affaire comme passerelle intermédiaire. Matériellement t'as du port réseau, du bluetooth, du wifi, ça peut se piloter à distance avec un smartphone ou un PC, c'est polyvalent et très adaptable à ses besoins, il faut juste faire un peu d'apprentissage pour la prise en main. Et ensuite au bout de cette source audio tu mets les enceintes et l'ampli que tu veux après.
Enfin pour être plus précis tu ne pourras pas exactement utiliser le matériel que tu veux parce qu'il y a des règles à respecter. En extérieur il va te falloir du matériel spécial avec des normes étanchéité un peu plus haute que le matériel hifi domestique courant. Parce que le matériel classique de salon ne passera pas l'année en cas d'utilisation extérieure, ce n'est pas prévu pour cela. Les éclairages extérieurs sont généralement en norme IP 65 et plus donc il faut pas faire n'importe quoi pour un appareil branché en extérieur, parce qu'en cas de sinistre les assurances ne fonctionneront pas sinon.
Bref c'est loin d'être aussi simple à mon avis.
Tu peux éventuellement regarder sur le site de Son-Vidéo.com, ils ont des gammes d'enceintes d'extérieur et quelques fiches de documentations pour guider les clients (tout en bas de la page il y a pleins d'infos). Leurs conseillers répondent aussi aux questions des clients mais j'ignore s'il y en a qui sont vraiment spécialisés pour ce secteur de niche. Après il est fort probable que sur des forums de sono tu puisses avoir de meilleurs renseignements qu'ici, on parle davantage de matériel domestique sur ce forum.
Sinon il y a la gamme des enceintes de soirée tout-en-1 sur Son-Vidéo
 (et il y a un filtre qui permet d'afficher les modèles étanches uniquement)
https://www.son-video.com/rayon/enc [...] 4934%22%5D
Je ne sais pas si c'est ce truc là qu'il te faut, mais bon, ce qui est sûr c'est qu'il ne faut pas acheter n'importe quoi si tu veux éviter une catastrophe.
Message édité par goldsaint76 le 18-07-2024 à 11:32:11
°° |Diablo 3|ashram#2499
n°2358203
BluPickle
Posté le 19-07-2024 à 17:33:15  profilanswer
Merci de ta réponse !
Pour ce qui est de la terrasse elle est fermé et à l’abri de l’eau.
Cependant l’espace pour l’enceinte est assez petit et j’ai du mal à voir comment rajouter un ampli et un raspberry (le tout est situé en hauteur, à l’abri des personnes mal intentionnés)
Globalement j’imagine l’équivalent d’une enceinte Sonos, avec port RJ45 et sans logiciel propriétaire dedans pour y envoyer du son.
Existe-t-il quelque chose dans ce genre là ? Je vais regarder aussi ailleurs :-)
n°2358223
dablon
Posté le 20-07-2024 à 08:05:47  profilanswer
avec port RJ45 tu as le concurrent de Sonos, BlueSound avec sa Pulse M. Mais c'est aussi du proprio ! Cette enceinte a toutes les fonctionnalités technos modernes, mais niveau son je ne sais pas ce que ça donne.
Ton PC te sert de lecteur, ta source de musique c'est donc des fichiers sur le disque dur ?
Je ne sais pas si ça va t'aider, mais perso je passerais via filaire ou Bluetooth avec un smartphone ou un mini pc vers l'enceinte (en fait c'est la même méthode de passerelle que celle proposée par Goldsaint), mais ça suppose de copier toute ta sonothèque sur l'appareil adéquat, et éventuellement d'acheter un mini pc,
Ou si tu veux passer par le Wifi il faut augmenter sa couverture et peut-être voir du côté d'un réseau maillé, le fameux mesh, mais là ça demande un investissement qui peut vite devenir conséquent.
Il y a sûrement d'autres solutions, mais là comme ça je les vois pas !
n°2358254
Megalo
Posté le 20-07-2024 à 18:44:19  profilanswer
Moi je n'ai pas compris comment tu veux gérer la musique. Faire des allers retours sur ton pc ?
n°2358256
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 20-07-2024 à 20:00:13  profilanswer
Mouais je suis très perplexe moi aussi. J'ai l'impression qu'il ne sait pas très bien ce qu'il veut. Matérielement parlant, ça paraît très chiant de faire des aller-retours au PC pour mettre la musique à l'extérieur, comme le souligne Megalo. C'est pour ça que j'avais pensé à une petite solution hardware externe bon marché comme un Raspberry Pi par exemple.
Il y en a pour moins de 100 € avec les accessoires du Raspberry Pi et c'est un PC largement assez puissant pour la musique, tu mets une carte SD de 256 Go et t'as des milliers d'heures de musique à disposition dessus, pilotable au smartphone ensuite ou sur PC.
Après une tablette Android avec un kit de fixation mural permanent pourrait concrètement faire le même job aussi, tu récupères le son sur la sortie casque jack pour balancer ça dans un ampli par exemple, c'est pas cher et tout aussi efficace.
Ou bien un ampli bluetooth se suffit à lui-même, on peut balancer de la musique depuis son smartphone, une tablette ou un PC.
En tout cas ce qui est sûr c'est qu'une enceinte domestique bluetooth du genre Sonos ou BlueSound ça ne va pas du tout le faire pour un établissement, clairement pas assez puissant pour une utilisation extérieure avec les bruits des gens et de la rue à moins que tu veuilles rien de plus qu'un fond musical pourri genre musique d'ascenseur auquel personne ne prête attention...
Message édité par goldsaint76 le 20-07-2024 à 20:05:06
n°2358260
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 20-07-2024 à 21:34:41  profilanswer
La terrasse est à combien de mètres ?
Il existe des amplificateurs BT pour amplifier la portée BT pour aller au delà des habituels 10-15 mètres de portée.
Sinon tu as une autre solution, tu utilises un simple smartphone pour diffuser la zik via la 4G que tu planques dans un coin , tu fais une playlist via Spotify par exemple.
Si c'est un restaurant ou équivalent , tu vas devoir verser des droits à la Sacem sauf si c'est de la musique libre de droit :o
Message édité par Space le 20-07-2024 à 21:35:48
  HiFi & Home Cinema
Retour son de mes jeu,video et autres son vers mon microconfiguration enceinte SONOS
[demande conseils] Paire enceinte 600 eurosAide pour connection Table de mixage vers TV ou barre de son
Matériel Enceinte sans filsmateriel pour envoyer du son du pc + micro vers un smartphone
Quel Cable pour importer Vidéo d'un camescope NV-GS120 Vers Pc Portablampli jvc a10x enceinte koolsound
Système son ampli+enceinte+videoprojecteur
Plus de sujets relatifs à : Faire passer du son de VLC/Winamp vers une enceinte au loin
