3125 connectés
  Matériel
  2 ecrans sur 1 CG : cable dual screen
n°1718640
zerotyler
Posté le 24-03-2011 à 19:31:31  profilanswer
A mon travail, j'ai un Dell optiplex 360 dôté d'une seule carte graphique. Je souhaite lui brancher un deuxième écran afin d'étendre mon bureau.
Je suis sous Windows XP.
J'ai un cable dual screen    VGA ----- 2 VGA
Quand je connecte mon cable à ma CG j'ai 2 écrans identiques !! je souhaiterais pouvoir étendre mon bureau en lui indiquant un écran de 2600 x 1024
Avez - vous une astuce à me donner ?
D'avance merci pour vos réponses.
n°1718684
ccp6128
Syntax error
Posté le 24-03-2011 à 23:27:05  profilanswer
Les cables dual VGA ne sont que des splitters qui dédoublent un seul signal d'entrée sur deux sorties => Tu auras toujours la même image sur tes deux écrans.
Il te faut une deuxième carte graphique.
n°1718827
yann18
Posté le 25-03-2011 à 16:06:36  profilanswer
Est-ce que sur ton "unique" carte graphique tu as plusieurs sorties :
Ex : vga et dvi
Dans ce cas tu peux utiliser ces deux sorties
Sinon tu seras obligés d'investir dans une nouvelle carte avec 2 sorties(pas sur que ta carte mère accepte 2 cartes graphiques...)
mes ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 -- mon feed http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] .inc&cat=6
n°1718891
Alkor2001
Posté le 25-03-2011 à 21:56:04  profilanswer
Le câble doubleur de VGA était-il fourni avec l'Optiplex ? Dell fournissait à une époque des PC dotés de cartes graphiques à une seule sortie, mais capables d'afficher sur deux écrans via ce genre de câble...
Si c'est bien le cas, quand tu connectes les deux écrans, il faut aller dans les propriétés de l'affichage et étendre le bureau au second moniteur, plutôt que de l'utiliser en mode clone.
J'aime pas Apple...
  Matériel
PC sur télé LCD : problème de résolution avec branchement HDMICâble optique Toslink meilleur que RCA?
Son cable RCAporte-cellule pour bras d'origine (OPS) platine Dual CS 5000
Recherche Cable DVI Coudé => HDMIPlatine Dual 1218 - pb galet
Recherche câble jack fin...Caractéristique câble d'antenne
Numérisation des vinyles par USB ou par cable audio RCA entrée ligne[Aide] Cable inconnu ?
Plus de sujets relatifs à : 2 ecrans sur 1 CG : cable dual screen
