2468 connectés
  HiFi & Home Cinema
  DvPiper : Streaming TNT (HD)
n°1489171
azubal
Posté le 23-12-2008 à 19:45:21  profilanswer
Bonjour tout le monde, j'ai trouvé un soft (nommé DvPiper) qui permet de streamer une source dvb sur un réseau.
Je lui crée un topic car il semble méconnu et est bien plus performant que VLC pour cette tache.
C'est un outil en ligne de commande qui peut fonctionner comme un shell : on y tape des commandes.
Je vous invite a consulter son site oueb qui donne la description detaillé de chaque commande ainsi que plusieurs exemples de streaming/enregistrement. Il peut aussi etre couplé à VLC ou ffmpeg pour faire du transcode en temps reel.
Voici la ligne de commande que j'utilise pour streamer une chaine vers un PC en UDP :
DVPiper.exe -frequency 538166 -bandwidth 8 -command "record(rid(123),progid(1282),send(udp(192.168.0.100,1234)))"
  • le paramètre frequency correspond à la fréquence du tuner. En TNT on appelle ca un "multiplex" car plusieurs chaines sont diffusé sur une même fréquence. Vous trouverez les liste des frequences ici : http://pagesperso-orange.fr/tvignaud/ et les correspondances entre les canaux et les chaines là : http://www.tvnt.net/multiplex_frequences.htm . On note qu'il faut ajouter +166khz à chaque fréquences pour que cela marche.
  • le paramètre progid correspond a l'identifiant de la chaine sur le multiplex. Vous pouvez lister les chaines sur une fréquence avec la commande "programlist". Ce parametre est optionnel, dans ce cas, tous les programmes du multiplex seront streamé. Ca permet de laisser au client le choix de choisir la chaine mais multiplie d'autant le débit réseau...
  • le paramètre udp permet de dire vers quelle IP le stream (ts) doit être envoyé. Mettez y l'ip de la machine qui veut regarder la TV. Vous pouvez aussi mettre une adresse de multicast/broadcast mais mes tests (sur les chaines HD) ont littéralement mis a genou mon réseau local. Le parametre 1234 correspond au port UDP.
Pour finir, voici les valeurs des fréquences et progid pour la TNT à Paris (émetteur tour eiffel) :
TF1 HD:      frequency:538166     progid:2181
FR2 HD:      frequency:538166     progid:2182
M6 HD:       frequency:538166     progid:2183
Direct 8:    frequency:474166     progid:513
France 4:    frequency:474166     progid:519
BFM TV:      frequency:474166     progid:515
i>TELE:      frequency:474166     progid:516
Gulli:       frequency:474166     progid:518
Virgin 17:   frequency:474166     progid:517
Arte HD:     frequency:498166     progid:1031
W9:          frequency:498166     progid:1026
NT1:         frequency:498166     progid:1027
Paris 1ere:  frequency:498166     progid:1028
M6:          frequency:498166     progid:1025
C+ Sport:    frequency:522166     progid:771
Planete:     frequency:522166     progid:772
Canal J:     frequency:522166     progid:773
C+:          frequency:522166     progid:769
C+ Cinema:   frequency:522166     progid:770
TPS Star:    frequency:522166     progid:774
LCI:         frequency:562166     progid:1539
TF1:         frequency:562166     progid:1537
TMC:         frequency:562166     progid:1542
Eurosport:   frequency:562166     progid:1540
TF6:         frequency:562166     progid:1541
NRJ12:       frequency:562166     progid:1538
France 5:    frequency:586166     progid:260
Arte:        frequency:586166     progid:261
LCP:         frequency:586166     progid:262
France 3:    frequency:586166     progid:273
France 2:    frequency:586166     progid:257
France :     frequency:586166     progid:274
Il doit être possible de scripter tout ça pour le piloter depuis un site oueb par exemple :)
N'hesitez pas à consulter le site pour voir toutes les autres possibilités proposées par ce soft.
Coté Client: VLC suffit à lire le flux UDP: vlc.exe udp://@:1234
Message édité par azubal le 23-12-2008 à 19:48:15
  HiFi & Home Cinema
Tnt sd/hd, dvd, blu-ray : échelle de qualité ?Lire des vidéos HD 1080p
guide+ programmes non HDAmpli HD
Lecteur Blu-ray branché sur ampli non HD[Conseils] Décodeur mediasat max HD et Tuner TNT HD
lecture HD qui sacade...Besoin de votre aide 'lcd 32" full HD ou 37 hd ready'
PC --> Ecran HD par cable HDMI... Jeux videos au ralenti
Plus de sujets relatifs à : DvPiper : Streaming TNT (HD)
