4236 connectés
  DivX avec 2 pistes ac3
n°44816
obiwan71
Posté le 18-02-2001 à 00:19:40  profilanswer
Je n'ai pas de problème pour créer des DivX avec 2 pistes audio MP3.
Mais comment peut-on créer un DivX avec 2 pistes ac3 et faire en sorte d'en lire une à la fois bien sûr (je sais, ça peut paraître fou :D...mais si le film est court, ça tient sans problème sur les 2 CD) ?
n°44963
Strike_Aga​in
Posté le 18-02-2001 à 14:59:26  profilanswer
Avimux 0.4
n°44965
izz
NON aux Brevets Logiciels
Posté le 18-02-2001 à 15:01:53  profilanswer
MicroDVD
Un soft à découvrir ... et à utiliser à fond ! Si tu aimes la qualité, rippes aussi les menus (1 Mo de plus ça se trouve ...).
n°45066
speedo
Posté le 18-02-2001 à 17:55:43  profilanswer
Je crois que MicroDVD sait pas lire les divx AC3 !!!....!?!
Sinon je m'y mets de suite (il lui manque que ca)
n°45093
GodFearsMe
Posté le 18-02-2001 à 19:01:51  profilanswer
Pour multiplexer 2 (ou plusieurs) pistes ac3 y'a AVIMux et pour lire les divx avec plusieurs pistes (ac3 support) y'a BSPlayer
les derniers versions se trouvent la:
http://216.74.120.119/download.html
n°45129
obiwan71
Posté le 18-02-2001 à 21:25:43  profilanswer
Est-il possible par contre de lire une piste ac3 à la fois, en utilisant GraphEdit et Media Player, comme pour une piste audio "classique". Je sais que BSplayer ferait bien l'affaire et résoudrait ce problème, mais il ne fonctionne pas correctement chez moi (bizarre problème de driver de carte graphique :().
Par ailleurs, quels paramètres utiliseriez-vous pour l'interleaving dans AVI mux ? La valeur conseillée, 160 ms, donne d'horribles résultats. 128 ou moins doivent faire l'affaire, non ?
n°45135
Cloclo
Posté le 18-02-2001 à 21:49:33  profilanswer
obiwan71 ==> ton probleme avec BSplayer ne  viendrait-il pas
que ta carte graphique soit reglee sur 24 bits
si c'est ca; mets la a 16 ou 32 bits.
Je dis ca car c'est ce qui ce passait chez mon frere sur une G200.
PS:dans BSplayer options > preferences > At start switch to > ne pas modifier : laisser sur NO CHANGE
A+
n°46838
obiwan71
Posté le 23-02-2001 à 20:35:27  profilanswer
Merci Cloclo pour ton "astuce".
BSplayer marche correctement. Par contre, le soft semble un peu plus gourmand que Media Player. Qu'en pensez-vous ?
J'aimerais bien quand même pouvoir créer un lanceur avec GraphEdit. Donc, si quelqu'un a une idée...
n°46873
dje33
Posté le 23-02-2001 à 21:47:35  profilanswer
essai de faire des launcher comme indiquer sur mon site mais je suis pas sur que ca marche
j'ai jamais fait de divx AC3
n°46894
obiwan71
Posté le 23-02-2001 à 22:13:32  profilanswer
J'ai déjà essayé, mais ça n'a pas l'air de marcher pour l'ac3...
n°46910
dje33
Posté le 23-02-2001 à 22:33:17  profilanswer
a un moment sur mon site je dit de mettre le filtre "ACM vrapper"
essai de remplacer ce filtre par ces deux relier ensemble le filtre "AC3 from avi xform" et le filtre "cyberlink audio decoder"
moi il faut que je me bricole un avi avec 2 piste ac3 pour essayer
n°46933
obiwan71
Posté le 23-02-2001 à 23:46:45  profilanswer
Le filtre "ACM Wrapper" ne doit pas marcher pour l'ac3. Ce filtre et les deux indispensables "AC3 from..." et "InterVideo Audio Decoder" ne font pas bon ménage. Alors : un autre filtre que "ACM Wrapper" peut-être ?
n°47022
dje33
Posté le 24-02-2001 à 13:00:31  profilanswer
et en utilisant AC3 parser filter ?
n°47176
dje33
Posté le 24-02-2001 à 22:59:54  profilanswer
je crois que j'ai trouver comment faire
il faut faire le graph suivant
http://dje33.free.fr/ac3.png
n°47177
obiwan71
Posté le 24-02-2001 à 23:04:22  profilanswer
Oui, on peut faire ce graph. J'ai déjà essayé, mais le fichier obtenu n'est pas lisible...
n°47274
dje33
Posté le 25-02-2001 à 12:14:22  profilanswer
ben chez moi ca marche
il faut installer des filtre de lecture AC3
il son dans le rippackv2 de bheller
n°47391
obiwan71
Posté le 25-02-2001 à 17:30:09  profilanswer
Correction : ça marche aussi chez moi (j'avais les filtres installés...). Toutefois, cela ne fonctionne pas à chaque fois ! Bug bizarre...
Au sujet de l'interleaving : le chiffre indiqué par AVI mux (160 ms) ne me semble pas bon. Que mettrais-tu ?
n°47393
bilou71
Posté le 25-02-2001 à 17:36:25  profilanswer
J'ai rien compris, moi ! :crazy:
n°48772
guillot
Posté le 01-03-2001 à 12:07:55  profilanswer
Obiwan : J'ai le même prob que toi, ca marche des fois, ca marche pas d'autres...
j'ai fait aussi les graphes, mais rien y'a pas de son
T'as trouvé depuis comment faire ?
merci si t'as une réponse :-)
n°48891
iTOM
Posté le 01-03-2001 à 18:31:17  profilanswer
a propos, connaissez vous des softs pour splitter les divx avec plusieurs pistes audio ? (virtual dub ne le fait pas, avi chop encore moins!)
désolé de squatter le post ! :)
 :bounce:  :spookie:  :hello:
GeForce DivX et mode 32 bits ...PROTEGER DES CD AVEC DES FILMS DE DIVX ?????
codage du son en divx la solution finale !!!DivX ;-) !! Pourquoi j'y arrive pô :o(
Comment lire un DivX ;-) avec WMP7 ???Changer le FourCC d'un Angelpotion en DivX : possible?
faire reconnaitre codec divx par studio dvfaire un divx audio...copier un dvd musicale...
DivX de Friends : qui en a ????Qui connait des logiciels pour lancer automatiquement des divx?
Plus de sujets relatifs à : DivX avec 2 pistes ac3
