3694 connectés
  HiFi & Home Cinema
  HC Denon, HP centrale à remplacer
n°2317291
Devios
Posté le 15-10-2022 à 17:00:01  profilanswer
je possèdes depuis une dizaine d'années un HC Denon AVR-1312 que je l'utilise en optique (connectiques HDMI obsolète et pas de ARC).
Mais voila, l'HP centrale vient de lâcher et il faudrait que je la remplace, bien sur elle n'existe plus donc il m'en faudrait une qui aille bien avec l'ampli au niveau des caractéristiques et esthétique (noir).
Les caractéristiques de la sortie centrale de l'ampli sont :
75 W (8 Ω, 20 Hz – 20 kHz with 0.08 % T.H.D.)
110 W (6 Ω, 1 kHz with 0.7 % T.H.D.)
L'HP centrale à remplacer :
DENON SC-C1312
Impédance 6 Ohm
60W IEC / 120W Peak
Auriez-vous un site à me conseiller ou des modèles d'HP centrale allant bien avec les caractéristiques de l'ampli ?
Je ne cherche rien de dé-mesurer, juste un HP du qualité similaire.
Merci d'avance pour votre aide.
Message édité par Devios le 15-10-2022 à 17:04:48
n°2317299
Devios
Posté le 15-10-2022 à 18:54:54  profilanswer
Je viens de démonter l'HP pour voir si il n'y avait pas un fil de déconnecté ou une soudure qui est sauté, mais non.
Du coup peut-être puis-je simplement remplacer l'HP de 8cm ? Mais par lequel pour avoir une restitution sonore équivalente ?
n°2317360
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 16-10-2022 à 20:00:05  profilanswer
Audiophonics vend une gamme variée de haut-parleurs à large bande, ils font beaucoup de matériel DIY, etc
https://www.audiophonics.fr/fr/medi [...] -6367.html
Après... Est-ce que tu tiens vraiment à sauver ce kit d'enceintes médiocre ? Ça ne respire vraiment pas la qualité...
Abandonne ces enceintes Denon et si tu tiens absolument à rester sur du format compact, alors essaye de trouver plutôt du Focal Sib d'occaz.
Ce sont des enceintes compactes avec une conception beaucoup plus sérieuse (13 cm de diamètre, bass-reflex, 2 voies avec tweeter)
Message édité par goldsaint76 le 16-10-2022 à 20:04:09
°° |Diablo 3|ashram#2499
n°2317444
Devios
Posté le 17-10-2022 à 19:44:45  profilanswer
Merci mais je n'ai pas le budget pour investir dans 5 HPs pour le moment. Donc je souhaiterai soit remplacer la centrale ou juste l'HP (mais en 8 cm y a pas grand chose).
n°2317501
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 18-10-2022 à 11:07:22  profilanswer
Une panne du haut-parleur en lui-même c'est plutôt rare, c'est une pièce robuste, c'est généralement les petits composants autour qui tombent en panne comme le filtre.
J'ai regardé vite fait la liste de produits d'Audiophonics, il y a du 4 ohms et du 8 ohms, mais apparemment pas du 6 ohms...
Tu peux chercher ailleurs, mais évite de dépenser beaucoup d'argent pour remplacer cette pièce, ce kit n'en vaut pas la peine...
n°2317509
Devios
Posté le 18-10-2022 à 13:03:35  profilanswer
Du 8 ohms n'irait pas ? Comme ça : https://www.audiophonics.fr/fr/medi [...] 13950.html
J'ai bien compris que ça ne valait pas le coût de dépenser dans ces hauts parleurs, je verrai pour les remplacer plus tard...
L'ampli pour sa part, il tient la route ?
n°2317616
Devios
Posté le 18-10-2022 à 20:20:48  profilanswer
Je peux mettre une Focal Sib 8 ohms en centrale ? J'en ai peut-être trouvé une.
Message édité par Devios le 18-10-2022 à 22:48:10
n°2317745
Marcel Pit​ou
Posté le 20-10-2022 à 17:20:38  profilanswer
Oui, tu peut, mais le son risque de ne pas etre homogène (il ce peut que la centrale délivre plus ou moins de puissance que les autres enceintes, car elle n'a pas la même impédance, ni le même rendement).
Ceci-dit, l'ampli devrait pouvoir ajuster le réglage entre les différentes enceintes, mais il faudra refaire une calibration.  ;)
Message édité par Marcel Pitou le 20-10-2022 à 17:22:50
n°2317746
Devios
Posté le 20-10-2022 à 17:40:08  profilanswer
Ok merci, c'est commandé. Oui je peux régler indépendamment chaque HP.
n°2318081
Devios
Posté le 25-10-2022 à 17:27:03  profilanswer
Focal Sib reçu et installée, fonctionne nickel.
Je m'équiperai en full Focal Sib à l'occasion.
Merci.
  HiFi & Home Cinema
cablage HC: tout les cables dans la même gaine = diaphonie??panne TV suite branchement HC en ARC
Quel ampli HC 4K 120Hz pour remplacer mon vieil Onkyo ?Association Infinity Alpha 50 et Denon PMA 520-AE
Branchement platine Cds sur ampli HCProbleme Ampli HC=>PC
HP Monitoring et branchement sur PCmise en sécurité intempestive denon avr-2600H
Plus de sujets relatifs à : HC Denon, HP centrale à remplacer
