2751 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Demande d'aide pour brancher mon home cinéma à un caisson de basse foc
n°2311804
kazdel
Posté le 17-08-2022 à 02:00:18  profilanswer
bonjour à tous. Comme indiqué dans le titre j'ai besoin d'aide pour l'installation d'un home cinéma ONKYO avec un caisson de basse.FOCAL
liste de materiel que j'ai.
tv LG 55C7
ampli home cinema ONKYO TX-N646
05 enceintes sony deux colonnes,  deux petites et une centrale de mon ancien home cinema SONY STR DE595
un caison JMlab 1 Focal Sib & Cub 5.1
ma question et la suivante. comment faire le branchement de tout pour avoir un vrai son?
merci par avance de votre aide.
n°2311809
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 17-08-2022 à 09:13:13  profilanswer
Pourquoi tu as besoin d'aide ? Normalement il ne devrait pas y avoir de difficultés particulières si c'est du matériel standard.
A partir du moment où les 5 enceintes Sony ont une connectique standard à borniers tu positionnes tes enceintes selon les recommandations Dolby 5.1 et tu les relies à l'ampli le plus simplement du monde avec du câble hifi classique en brins de cuivre. Généralement ce qu'on trouve à l'arrière des enceintes ce sont soit des borniers à visser, soit des borniers à clipser si ce sont des enceintes un peu plus bas de gamme qui marchent avec de faibles puissances.
Après si tes enceintes Sony proviennent d'un obscur pack homecinema tout intégré avec une connectique non standard... C'est-à-dire des enceintes destinées à n'être raccordées à rien d'autre que l'amplificateur qui allait avec, là ce sera compliqué... Bref si ce sont des enceintes à borniers classiques tu fais ce que tu veux. Si ce sont des enceintes qui proviennent d'un vieux pack tout intégré, tu peux les foutre à la poubelle ces enceintes, t'arriveras pas à les réutiliser.
Je l'ai pas vu en photo mais j'imagine que le kit Sony ça ne doit pas être des grosses enceintes volumineuses qui fonctionnent avec de grosses puissances. Reste à voir le type de borniers derrière. Si c'est du bornier à clipser prévu pour du câble de toute petite section il faudra acheter du câble fin, en 0,75 mm² ou 1,5 mm² de section maxi. Parce que si tu n'arrives pas à faire rentrer le câble dans le bornier c'est pas bon. Après si ce sont des enceintes volumineuses, qui datent du temps où Sony savait faire du matos et ne se foutaient pas de la gueule de leur client, là éventuellement si c'est du bornier à visser prévu pour recevoir une plus grosse section de câble, là tu pourras acheter du câble de 2,5 mm² de section. En 2,5 mm² de section ce sera du câble beaucoup plus robuste et plus adapté aussi lorsque l'on déroule de grandes longueurs.
Attention pour le câble d'enceintes, il ne faut pas prendre la daube la moins cher que tu trouveras... Sinon tu tomberas sur des câbles en CCA (Clad Copper Aluminum) c'est du câble bas de gamme en aluminium entamé d'une fine couche de cuivre... L'aluminium est un mauvais conducteur, et la couche de cuivre est si fine qu'elle s'écaille facilement, c'est à fuir comme qualité. Il faut prendre du câble en pur cuivre, certifié OFC (Oxygen Free Copper). Si tu ne vois pas de certification OFC ça veut dire que c'est du CCA de merde à bannir... Sur Amazon il y a les marques KabelDirekt et PureLink qui font du bon câble d'enceinte OFC à prix réduit, mais ne prends pas le AmazonBasics parce que c'est du CCA...
Pour le caisson de basses, c'est différent, il n'est pas raccordé de la même manière à l'ampli parce qu'il ne reçoit pas de courant de ce dernier. Il faut un câble subwoofer équipé d'une fiche RCA à chaque extrémité. Celui d'AmazonBasics là pour le coup il est très bon marché, connecteurs fiables, câble sans sur-gainage excessif, prix réduit, plusieurs longueurs disponibles.
Voila normalement il n'y a pas de difficultés particulières pour raccorder tout ça.
Quand toutes les enceintes seront raccordées à l'ampli, il faudra ensuite raccorder ta TV sur la sortie HDMI de l'ampli, attention je dis bien la sortie HDMI de l'ampli, elle est à l'écart des autres ports HDMI normalement. Et ensuite tu mettras toutes tes sources vidéo : box internet, consoles, etc sur les nombreuses entrées HDMI de ton ampli. Tu n'auras plus aucun appareil branché indépendamment sur ta TV, tous tes branchements devront passer par l'ampli si tu veux profiter du son de tes enceintes sur toutes ces différentes sources vidéo. Et si l'ampli est bien conçu et équipés de ports HDMI avec ARC (Audio Return Channel) normalement tu peux même utiliser tes appareils avec l'ampli éteint si tu ne veux pas le gros son de tes enceintes, l'ARC laissera passer le son et ça sortira sur les haut parleurs de ta TV.
Message édité par goldsaint76 le 17-08-2022 à 09:30:23
°° |Diablo 3|ashram#2499
n°2311830
kazdel
Posté le 17-08-2022 à 13:49:52  profilanswer
Bjr merci pour votre réponse.  Mon home cinéma est déjà connecté je voulais juste savoir pour le caison est ce que je le connecte juste à l'ampli en sachant que j'ai pas l'entrée pour le câble coaxial et est ce que je laisse les enceintes branchées sur l'ampli ou je les branche sur le caison ? Encore une fois merci pour votre réponse.
n°2311894
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 18-08-2022 à 11:44:00  profilanswer
Tu n'as pas d'entrée RCA sur ton subwoofer ?
La vache... C'est extrêmement handicapant pour un homecinema... Mais ce serait quand même bien que tu puisses l'utiliser quand même. Il ne reste plus que le branchement à l'ancienne en parallèle de tes colonnes avec les borniers traditionnels...
Après avec ce type de liaison très archaïque, ça veut dire qu'il n'y aura aucune gestion intelligente du caisson par l'ampli homecinema (équilibrer les fréquences de coupures pour les accorder en fonction des capacités de tes colonnes). Ce caisson n'aurait un véritable intérêt qu'avec un ampli hifi traditionnel sans Pre Out subwoofer finalement... Certains peuvent peut-être encore rechercher ce type de caisson, essaye de voir si tu ne pourrais pas le revendre pour acheter un caisson moderne doté d'une entrée subwoofer.
Message édité par goldsaint76 le 18-08-2022 à 11:45:07
n°2311922
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 18-08-2022 à 15:08:47  profilanswer
https://image.son-video.com/images/ [...] D_1200.jpg
Bizarrement, et au vu de cette image, il n'y a pas de sortie "on ne parle pas d'entrée sur l'ampli à ce niveau: c'est vers l'enceinte"
Il te faut aussi acheter un vrai caisson de basse.
Visiblement tes hauts parleurs font partis d'un ensemble tout en 1 de la même marque, focal.
Autrefois, au temps jadis, bon au début, il y a 20 ans, Focal, de ce temps là, était plutôt pas trop mal je n'ai pas dit excellent, aujourd'hui c'est vraiment de la crotte.
Je sais qu'ici cette marque à été souvent donnée comme choix mais c'était autrefois.
Un ensemble home cinéma, cinema maison, doit être composé d'au moins:
- 2 colonnes en façade, si madame ne veut pas, changer de madame.
- une enceinte centrale qui peut être de la même marque que les colonnes.
- 2 enceintes arrières colonnes, c'est mieux, ou bibliothèque.
Après, contrairement à ce que je lis, on oublie le 7.1, 7.2,25.5. oui je sais le dernier n'existe pas, du moins ici.
Vous avez un séjour ou petite une salle de 40 m², le 5.1 est largement suffisant.
Je ne parlerais pas aujourd'hui des systèmes électroniques genre THX, Atmos,QFT, et j'en passe.
Écoutez et regardez votre installation, pas le matériel qui est de toute façon périmé le jour de votre achat.
Vous avez entendu parlez du commerce ?
Bon amusement et A+
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°2311935
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 18-08-2022 à 16:48:26  profilanswer
Purée... Cette condescendance...  :heink:
Le matos ça coute cher, surtout par les temps qui courent avec les prix qui font du yoyo... Alors que l'on cherche à faire fonctionner de l'ancien matos pour s'épargner une grosse dépense je ne trouve pas que c'est si idiot que ça... Et puis c'est une démarche bonne pour la planète aussi... Le caisson JMLab est vieux mais il n'est pas forcément bon à jeter, au contraire le bon matos à l'ancienne est souvent plutôt robuste dans le temps... Aujourd'hui les fabricants ont beaucoup moins de complexes à mettre des composants fragiles à durée de vie limitée, alors le neuf n'est pas forcément mieux... Et ce type de matos avec des borniers à l'ancienne peuvent justement être recherché par des gens qui ont des anciens amplis hifi sans sortie subwoofer. Je persiste à dire que ce caisson pourrait trouver preneur en revente d'occasion. Et puis dans tous les cas, le caisson reste quand même utilisable avec le branchement à l'ancienne en parallèle sur les colonnes.
Message édité par goldsaint76 le 18-08-2022 à 16:50:24
n°2311936
sub6tem
Posté le 18-08-2022 à 17:01:08  profilanswer
Le caisson Cub & l"ampli possèdent des E/S ligne sub, cela devrait pouvoir se raccorder sans problème ?
https://i.ibb.co/pnMx1gK/cub.jpg
https://i.ibb.co/yscJsPt/onkyo.jpg
Peut-être lire les notices/mode d'emploi des appareils pour valider ?
n°2311942
tchek8
Posté le 18-08-2022 à 18:51:22  profilanswer
arsene de gallium a écrit :
https://image.son-video.com/images/dynamic/Amplificateurs/composes/ONK646NR/Onkyo-TX-NR646-Noir_D_1200.jpg
Bon amusement et A+
Non seulement le mec prend un ton désagréable mais c'est pour dire des aneries  :o .
Comme le dit sub6tem, sur ton ampli il y a bien une sortie subwoofer sur l'ampli et sur ton caisson.  voici le câble qui va bien  https://www.amazon.fr/FosPower-Y-Ad [...] 213&sr=8-5
Tu branches les prise left et right sur le caisson et l'autre sur la prise du haut ou il y a noté subwoofer et le tour est joué  :jap:
Message édité par tchek8 le 18-08-2022 à 18:51:53
I9 10850k+Freezer II 420mm/Z490 TuF gaming +/2x16Go 3600mhz cl16/RTX 3080TI gaming x trio/RM850 80+Gold/1To M2 Crucial P5/Meshify 2XL/4 ventilos boitier F14 PWM/Acer XB273KGP 4k 144hz 1ms/W10
n°2312105
kazdel
Posté le 20-08-2022 à 15:05:46  profilanswer
Bjr à tous et merci à vous pour tous vos conseils pour le câble c bon je l'ai commandé à l'instant la je l'aurai lundi ou mardi.  Pour les enceintes j'ai les 5 enceintes j'ai pus récupérer des enceintes d'origine qui sont avec le caisson  svp les quelles sont mieux les sony (2colones,  2 petites  et une centrale ou les focal  qui sont tous pareils je pense deux avec support et trois sans support)  encore une fois merci de votre aide.
  HiFi & Home Cinema
Aide choix ampli et enceintes PC pour musique/filmsBranchement 4 enceinte Hi FI sur Home Cinema
Choix caisson de bassehome cinema 22m²: kit avec colone inutile? + choix canaux / enceintes
Conseil Premier Home Cinéma ! Passage d'une barre de son à ampli hifi pour home cinema
Plus de sujets relatifs à : Demande d'aide pour brancher mon home cinéma à un caisson de basse foc
