3312 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Convertisseur Peritel Hdmi quel qualité ?
n°1777423
brunomanch​ester
Posté le 31-03-2012 à 14:42:55  profilanswer
Bonjour à tous, que pensez vous ce ce genre d'appareil
http://www.amazon.fr/Ligawo-Adapta [...] B002IA5M3A
en branchant le cube canal + à un graveur de salon est ce que la qualité sera la même qu'une sortie péritel ou un peu améliorée ?
merci d'avance.
n°1777427
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 31-03-2012 à 14:58:13  profilanswer
La même que la péritel.
Cela dit peritel ne veux rien dire. Ce n'est qu'une norme de raccordement.
Un raccordement péritel en composite sera caca, en composante, RGB, ce sera bien mais en basse définition: 720 x 576 au mieux.
La HD c'est au minimum: 1 280 x 720p
Ensuite ça va dépendre de la qualité de l'upscaling et là impossible de répondre.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1777430
brunomanch​ester
Posté le 31-03-2012 à 15:25:13  profilanswer
Merci de me répondre.
C'est quoi exactement RGB ? parceque je crois que je suis en composite
n°1777431
Posté le 31-03-2012 à 15:48:32  answer
en branchant le cube canal + à un graveur de salon .
Tu veux faire quoi au juste ?? parce que j'ai l'impression  :whistle:
n°1777432
brunomanch​ester
Posté le 31-03-2012 à 16:00:09  profilanswer
En fait j'aimerai améliorer la qualité de mon image qui est légèrement pixélisée à mon gout à la sortie du cube, lorsque je veux enregistrer sur ma graveur de salon panasonic.
n°1777434
Posté le 31-03-2012 à 16:12:26  answer
Ca j'avais compris, mais pour les branchements ?? Parce que tu ne peux enregistrer que sur un "péritel" et donc ton truc ne sert strictement à rien.
Donc hdmi le cube vers écran et péritel vers entrèe péritel du graveur.  Il sufffit de regarder dans les menus d'installations pour régler les sorties et entrées péritel en RVB, tu peux rien faire de plus.
n°1777560
brunomanch​ester
Posté le 01-04-2012 à 10:15:00  profilanswer
Mais ca ne ressemble a quoi le RVB c'est une péritel spéciale ? Y a t il plusieurs qualité de péritel ?
n°1777562
Posté le 01-04-2012 à 10:47:26  answer
Tu n'arrives pas à rentrer dans un menu d'installation là ou on choisit, par ex écran 4/3, 4/3 LB ou 16/9 ??
Tu vas sur péritel et tu choisis "RVB"  pour le mode ( par défaut c'est souvent composite ) le câble est le même, il faut  juste que les 21 broches soient cablées ( le cas de presque tous )
n°1777600
IBM360
Model 30
Posté le 01-04-2012 à 13:56:40  profilanswer
Non, le câblage des trois signaux est prévu dans les 21 broches.
Encore faut-il que la source soit configurable en RVB et que le diffuseur l'accepte en entrée.
Souvent, seule la péritel 1 de l'écran traite le RVB.
Il y a plusieurs qualités de signal la traversant :
composite : mauvais
s-video : mieux
RVB : le meilleur
Délivre-nous d'un doute : tu as bien branché ton Cube à un écran HD ?!?
IEF472I TETRIS LEVEL2 ROUND1 - COMPLETION CODE - SYSTEM=S0C4 USER=0000
n°1777601
IBM360
Model 30
Posté le 01-04-2012 à 13:58:49  profilanswer
Je viens d'installer un Cube, c'était RVB par défaut mais effectivement il vaut mieux vérifier.
  HiFi & Home Cinema
A la recherche du meilleur rapport qualité prixPerte de qualité ?
Qualité cable HDMI ?Switch HDMI ?
Conseils pour le changement de mon ampli HDMIHDMI et Son
fonction Simplink de LG et hdmi cec chez Yamaha?Connection HDMI/TV en mode sans échec avec prise en charge réseau
Mise a jour catalyst. Probleme sortie HDMI
Plus de sujets relatifs à : Convertisseur Peritel Hdmi quel qualité ?
