6237 connectés
  Traitement Audio
  HDMI et Son
HDMI et Son
n°1776304
ftkchester
Posté le 24-03-2012 à 17:56:22  profilanswer
Je viens de me procurer un cable HDMI 1.4 pour relier mon PC à une TV Philips.
Comme souvent, il s'avère que je n'ai que l'image et pas le son.
Voilà ce que je peux vous dire sur ma configuration:
- PC : Asus M50V
-J'ai mis à jour les drivers pour la High Définition de l'audio
-J'ai changé la source audio dans le panneau de configuration (Nvidia HDMI out)
-J'ai déjà testé sur une autre TV (Samsung): le son et l'image fonctionnaient parfaitement sur la TV, via un cable HDMI.
Y-a t-il quelque chose plus que je puisse faire ?
Merci d'avance pour vos réponses :)
n°1776378
ftkchester
Posté le 25-03-2012 à 12:48:39  profilanswer
Je précise que la TV est une Philips 32PFL7762.
n°1776443
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 25-03-2012 à 19:46:09  profilanswer
Essai de changer le format audio de sortie (PCM stéréo à la place de Dolby 5.1 par exemple).
Sinon, as-tu essayer sur plusieurs entrées HDMI du téléviseur ?
Le son est manquant pour tout (y compris les MP3), ou seulement pour les films ?
n°1776484
ftkchester
Posté le 25-03-2012 à 22:09:49  profilanswer
Salut et merci.
Comment changer le format audio de sortie? PCM? Désolé je suis un peu novice dans ce milieu.
Le son ne marche ni pour les films, ni pour les MP3, et j'ai déjà testé les 3 prises HDMI du téléviseur.
n°1776486
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 25-03-2012 à 22:16:49  profilanswer
Généralement, c'est dans le logiciel de lecture vidéo (VLC, etc...)
Mais dans ton cas, si il n'y à même pas les sons de windows, ni mp3, ça doit être autre chose...
Peut-être un réglage au niveau de la TV pour activer le son via HDMI...  :??:
Ou une panne de la TV.
n°1776491
ftkchester
Posté le 25-03-2012 à 22:24:21  profilanswer
Je m’inquiètes mais je pense plus pour une panne de la TV...
J'ai un deuxième pc demain, je testerai voire si ça fonctionne avec, et je reviens sur le forum pour un petit retour.
n°1776676
ftkchester
Posté le 26-03-2012 à 21:23:17  profilanswer
bonne nouvelle, le câble fonctionne parfaitement avec un autre ordi (son + image transmis sur la télé).
Une solution pour le faire fonctionner sur le mien ? Nouveau driver?
n°1776687
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 26-03-2012 à 21:38:27  profilanswer
Oui, faut essayer, essai une mise à jour.  ;)
Tu peut aussi faire un test avec un CD de ubuntu (pas besoin de l'installer sur l'ordi, tu démarre ubuntu du CD, et tu regarde si tu as du son).
n°1776918
ftkchester
Posté le 27-03-2012 à 20:11:15  profilanswer
Bon problème résolu.
Je suis allé sur le site Nvidia et ai téléchargé une nouvelle version du driver.
Une fois installé, j'ai vu apparaître une nouvelle section dans le panneau de configuration Nvidia, appelée "configuration du son numérique".
Il suffit de suivre les étapes indiquées et ça fonctionne.
Merci pour ton aide.
Bonne soirée!
n°1776946
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 27-03-2012 à 23:03:47  profilanswer
Bonne soirée!
  Traitement Audio
  HDMI et Son
fonction Simplink de LG et hdmi cec chez Yamaha?Connection HDMI/TV en mode sans échec avec prise en charge réseau
Mise a jour catalyst. Probleme sortie HDMIDifférence entre HDMI 1.3 & 1.4
recherche un switch hdmi 1 entrée vers 2 sortiesConvertir Signal HDMI vers HDMI et SPDIF ou coax
cablage vga hdmiHDMI longue distance
splitter hdmiswitch hdmi
Plus de sujets relatifs à : HDMI et Son
