4729 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Qualité cable HDMI ?
n°1776858
ilyama999
Posté le 27-03-2012 à 16:55:55  profilanswer
Bonjour !
Je dois acheter des cables HDMI et les prix sont tellement variables c'est la jungle ...
Tous les cables HDMI se valent ? Vous les achetez où vous ?
n°1776864
IBM360
Model 30
Posté le 27-03-2012 à 17:14:24  profilanswer
Chic, un topic trollissime sur les câbles numériques.
Les réponses que tu vas avoir :
1- on s'en fout, en numérique ça passe ou ça passe pas (ce qui est faux en streaming audio / vidéo)
2- on n'achète pas le premier prix par sécurité mais on ne dépasse pas 15 ou 20 euros pour 1.5 à 2 m (c'est ce que je fais, le seul câble HDMI qui m'ait lâché était à 5 euros)
3- on achète des câbles vidiophiles car les nuances de noir sont mieux rendues quand les bits sont cajolés
 [:moonzoid:5]
et pis on va quand même pas dépenser moins de 100 euros par câble quand on a dépensé 2000 euros ou plus dans un écran
 [:bobor:1]
 [:obsydiankenobi:3]
Message édité par IBM360 le 27-03-2012 à 17:21:07
IEF472I TETRIS LEVEL2 ROUND1 - COMPLETION CODE - SYSTEM=S0C4 USER=0000
n°1776871
ilyama999
Posté le 27-03-2012 à 17:37:00  profilanswer
Je suis pile poil du genre réponse 2 :) et j'ai bien ri, en allant dans un magasin , quand le mec m'a proposé le câble dans sa boite chicos à 95 euros ...
La plus petite taille c'est 75 cm ?
Il me faut un 75 cm et un 150 cm, je dois donc claquer max 30 - 40 euros en gros
Merci ! ;)
n°1776876
IBM360
Model 30
Posté le 27-03-2012 à 18:02:56  profilanswer
Pense aussi au rayon de courbure, dans le cas de fiches non articulées.
n°1777211
ilyama999
Posté le 29-03-2012 à 15:31:19  profilanswer
Ok
autre chose, quelle est la longueur la plus courte pour un cable HDMI ?
n°1777229
disc99
Posté le 29-03-2012 à 17:29:53  profilanswer
on trouve des 50cm, jamais vu moins. Avec la courbure tu n'en fais pas grand chose .
Perso, j’achète mes câbles chez amazon (amazonbasics plat ou cableson) c'est tiptop et pas cher
Message édité par disc99 le 29-03-2012 à 17:31:49
n°1777245
jbtel
no words
Posté le 29-03-2012 à 20:47:29  profilanswer
RIEN n'indique que le câble acheté le moins cher soit le moins solide hélas.
n°1777461
shamatoo
Posté le 31-03-2012 à 18:33:37  profilanswer
Il y a des differences de qualité dans la soudure et le moulage des prises, mais rien ne dit que le plus cher est le mieux de ce point de vue.
J'ai un dix mètres sans marque à 90€ environ, ça marche impec pour un projecteur.
n°1777490
frodon2
Un temps ,une durée?
Posté le 31-03-2012 à 19:59:59  profilanswer
salut ...prends un câble dans sa plus simple expression ,ne verse pas dans l'idiophilie il y en assez comme cela ...
a+..
Le temps est relatif et varie en fonction des observateurs.
  HiFi & Home Cinema
fonction Simplink de LG et hdmi cec chez Yamaha?Connection HDMI/TV en mode sans échec avec prise en charge réseau
Mise a jour catalyst. Probleme sortie HDMIDifférence entre HDMI 1.3 & 1.4
recherche un switch hdmi 1 entrée vers 2 sortiesConvertir Signal HDMI vers HDMI et SPDIF ou coax
Qualité câble HDMIQualité cable HDMI
Un câble HDMi 10 m atténue-t-il la qualité de l'image?qualité du cable hdmi
Plus de sujets relatifs à : Qualité cable HDMI ?
