1901 connectés
  Traitement Vidéo
  Conseils pour traiter mes fichiers vidéo
n°2184077
almer
Posté le 28-01-2019 à 20:11:46  profilanswer
Bonsoir à tous,
J'ai profité d'un peu de temps libre pour recenser tous mes fichiers vidéo qui traînaient à droite et à gauche.
Il s'agit de vidéo familiales démarrant en 2002 jusqu'à aujourd'hui.
Les formats (pas sûr que le terme soit le bon) sont variés ainsi que les résolutions, au gré du matériel utilisé (camescope dv, appareil photo/vidéo).
Mon objectif :
- Faire un nettoyage afin de conserver uniquement les scènes que l'on souhaite conserver.
- Si possible, incruster de temps à autre une date, un lieu en début de scène.
- Pas de support amovible envisagé (CD/DVD/...), je préférerai idéalement un mode fichier sur clef/disque externe qui puisse se lire sur différents supports (PC bien sûr, TV, Box, etc...).
Mes questions :
- Quel(s) outils est/sont le/les plus adapté(s) pour réaliser ces opérations ?
- Quelles sont les bonnes pratiques en matière de durée du "film"/taille fichier/encodage à respecter ?
- Est-il possible, sur le même "film" créé, de mixer différents format (720x576 et 1920x1080), quitte à avoir des bandes verticales ?
- Enfin, j'ai un petit soucis avec quelques fichiers provenant du camescope dv, je ne sais pas comment retrouver les dates des prises de vues...
Je vous remercie d'avance pour vos conseils  :)
Quelques détail des fichiers à traiter (je parle de l'extension uniquement) :
- .MOV : 1920x1080 30 trames/sec
- .MTS : 1920x1080 50 trames/sec
- .AVI : 640x480 30 trames/sec
- .AVI : 720x576 25 trames/sec (c'est ici qu'il y a le plus gros volumes, camescope dv)
- .M2TS : 1920x1080 50 trames/sec
L'acouphène est un bon rempart à l'idiophilie
n°2184494
arnuche
Posté le 30-01-2019 à 19:08:49  profilanswer
N'importe quel logiciel de montage, souvent payant. Il y a éventuellement moyen d'exporter le montage en lossless et d'encoder avec un autre programme (notamment pour faire du batch).
Le mode Crf en x264 permet de choisir une qualité (18 à 20 est très bien), il choisit tout seul le débit approprié à la complexité de la vidéo.
Oui, il faut alors bien préciser les caractéristiques de chaque portion de vidéo sur la timeline (4/3 ou 16/9, tff ou bff, framerate ...). Et choisir un format de sortie, logiquement le plus élevé (1080p50 ou 1080i50).
Il faut déjà qu'elles aient été enregistrées sur la bande (pile encore bonne et date réglée au moment du tournage) ; si c'est le cas, il faut lire la K7 sur le caméscope (pas nécessairement celui qui a filmé, du moment qu'il lit le dv) et activer l'affichage de la date pendant la lecture sur le caméscope, elle devrait apparaître en surimpression sur l'écran de la caméra (et peut-être aussi sur la télé connectée).
Et relancer ensuite la lecture pour capturer la K7 sur pc.
Message édité par arnuche le 30-01-2019 à 19:12:49
n°2184690
almer
Posté le 01-02-2019 à 07:47:15  profilanswer
Merci beaucoup pour ce retour  :hello:
Pour les dates des fichiers dv, c'est mort... Je ne dispose plus des bandes originales :pfff:
Je viens d' installer Shotcut pour voir à quoi ressemble un logiciel de montage, bon c'est pas gagné, je sent qu'il va y avoir du boulot  :sweat:
A priori le logiciel propose l'encodage x264, je n'ai juste pas trouvé où se définissait le mode crf et le paramètre de qualité (18 à 20)... A creuser
n°2184695
arnuche
Posté le 01-02-2019 à 09:08:51  profilanswer
Je ne connais pas ce programme donc je ne sais pas, il est possible qu'il ne propose pas ce réglage.
Sinon tu exportes en lossless mais ça prend plein de place, ou en dv (mais pas compatible HD), puis tu compresses avec ffmpeg (ou autre gérant le x264).
  Traitement Vidéo
Lire video UHD depuis pc - quid du GPU 24/60hz ?Conseils ampli ou pas ?
Cherche solution boitier video / audio (ou autre) pour HDMI et JackConseils équipement Hifi pour un novice
Fichier son d'un vidéo qui a raccourci après remasteringProblème flux audio avec flux vidéo hd light
Convertir vidéo 24 ips en 25 ips proprement [Résolu]TV Samsung UE40NU7195 - lecture vidéo USB
Cherche quelques conseils réparation ampli Yamaha A-S501[Conseils] Composer un home cinéma 5.1 pour 1000€
Plus de sujets relatifs à : Conseils pour traiter mes fichiers vidéo
