2927 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Conseils pour Installation Ampli video + videoprojecteur sans fils
n°2272907
manufou
Posté le 06-03-2021 à 16:14:48  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens ici à la recherche d’un petit tuyau pour m’aider à remonter mon installation suite à un déménagement et une config qui devient plus complexe...
Config dans mon ancienne maison:
J’avais un Meuble dédié à la video / hifi ou tout était bien raccordé en filaire. Toutes les Entrées son/video (PC, disque dur multimedia, NAS, lecteur Blu-ray etc) étaient connectées à mon ampli video en HDMI. Depuis l’ampli le son était câblé sur toutes les enceintes 5.1. Comme la distance et le chemin des câbles audio était très long j’avais pu tirer mes cables audio (en sortie de l’ampli) sous le plancher en passant par la cave et en remontant au plus près de chaque enceinte. La sortie video était quand à elle branchée directement en HDMI sur mon videoprojecteur situé au dessus du meuble. Le videoprojecteur etant un modele fond de salle Qui projetait sur le mur du fond du salon situé à 8 ou 9 mètres. Bref un installation classique à la fois très simple et efficace...
Dans ma nouvelle maison tout se corse...
C’est une vielle maison de 150 ans de style longère  (en longueur) avec une cheminée et coin salon d’un côté  de la piece et le coin cuisine de l’autre (et bien sur sans sous sol pour faciliter le passage des cables)
 je n’ai plus la possibilité d’installer mon meuble video en fond de salle (le fond la piece étant maintenant un coin cuisine :( et je dois fixer mon vidéoprojecteur au plafond en plein milieu de mon salon.
Et je ne peux pas placer de meuble avec mon ampli video à cet endroit là....
l’endroit ou je pourrais mettre l’ampli va se situer loin... (en fait au niveau des enceintes avant sur le mur ou je projèterait l’image) avec une cable HDMI pour aller au vidéoprojecteur qui devrait faire entre les 8 à 9 mètres  :( par sûr que ça existe mais si c’est le cas je me vois difficilement arriver à tirer cela proprement sans que ca ne ce remarque trop...
Je n’arrive pas à trouver comment je peux m’en sortir. Je sais qu’une télé simplifierait tout mes soucis de câble mais je suis tellement habitué et amoureux de la vidéo projection depuis 15 ans que ce n’est pas une solution envisagée pour le moment :) ...
J’avais bien pensé à une clé video tv style chromecast ou fire tv branchée directement sur le videoprojecteur au plafond. Ca résoudrait mon problème d’image et de cable HMDI pour le videoprojecteur mais du coup je fais comment pour le son? Je ne me vois pas remplacer un ampli et des enceintes par le haut parler ridicule du video lol.
En fait la seule solution que je vois serait un déport video sans fils entre la sortie de l’ampli et l’entree du vidéo projecteur.
Est ce que quelqu’un sait si cela existe?
En espérant que quelqu’un pourra m’aider.
Merci par avance
n°2273052
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 08-03-2021 à 22:11:09  profilanswer
Pour les grandes longueurs de câbles HDMI il faudra passer par un câble en fibre optique, c'est plus cher mais au moins c'est très fiable. Sur les câbles HDMI classiques lorsqu'on prend de grandes longueurs et qu'on essaye de transférer un signal 4K, souvent ça ne passe pas, perte de signal... Les câbles optiques HDMI sont une belle évolution technologique mais ça a un coût, entre 2 à 5 fois plus cher que du HDMI classique je dirais.
Pour acheminer le câble HDMI là où il faut t'as pas 36 solutions, soit tu fais des saignées, soit tu utilises des gaines PVC à coller, franchement une gaine PVC c'est pas moche, une fois mise en peinture ça se confond avec le plafond et ça fait propre, on dirait une moulure, ça n'a rien de choquant. Après si tu veux passer un câble optique dans une gaine PVC attention, il ne faut pas prendre la gaine la plus étroite parce qu'on ne peut pas plier de la fibre optique, si elle est pliée avec un angle trop violent c'est fini la fibre optique est irrémédiablement endommagée et HS...
Plutôt que les saignées moi je te recommanderais les gaines PVC, tu peux toujours éventuellement les rouvrir changer le câble à l'intérieur et reclipser le capot, c'est tout l'intérêt, surtout avec les normes HDMI qui évoluent années après années, ça peut servir en vidéoprojection.
Message édité par goldsaint76 le 08-03-2021 à 22:12:26
°° |Diablo 3|ashram#2499
  HiFi & Home Cinema
Remplacer la télécommande sur un ancien vidéoprojecteur TOSHIBA[résolu] Problème sortie HDMI vers ancien vidéoprojecteur VGA
Montage video camtasia-likeAmpli tuner wifi avec spotify ?
Des pros niveau vidéo projecteur svp ?Aide achat platine vinyle et ampli JVC RX6010R
Conseils achat Home Cinema (TV + système son)Pas de son streaming PS4/Ampli/PC/Videoprojecteur
Conseil achat ampli + enceintes pour vinyles
Plus de sujets relatifs à : Conseils pour Installation Ampli video + videoprojecteur sans fils
