3570 connectés
  HiFi & Home Cinema
  [Besoin d'aide] Conseil pour régler correctement le crossover
n°1815043
magic_seiy​a91
Posté le 29-10-2012 à 21:24:37  profilanswer
Bonsoir à tous.
Je me suis acheter un petit home cinéma il y a quelques années kit enceinte jamo s606 et yamaha rx-v663, et voulant avoir un peu plus de basse j'ai acheter récemment un subwoofer cub² pour associer à mon HC.
Donc jusque ici tout va bien je déballe le Sub, et je m'aperçoit qu'il y sur le caisson 3 connectique du type RCA Right (rouge) / Left (Blanc) et LFE (jaune). J'ai essayé plein de branchement et différent réglage, mais je n'arrive pas à le faire fonctionner, pourtant il s'allume bien . Pour info je viens de commander un cable en Y pour essayer de faire un branchement sur R et L donc j’essaierais dans quelque jours si j'ai un résultat.En attendant j'ai utiliser un cable RCA " réal cable " et essayé différent branchement mais cela donne rien.
Voici les photos arrière de mon sub et mon ampli, si quelqu'un pouvait m 'aider ça serait sympa car la je sais plus quoi faire  :??:  merci pour votre aide ...
http://img849.imageshack.us/img849/5233/cub2dostg.jpg
http://img341.imageshack.us/img341/6611/yamaharxv6631.jpg
Message édité par magic_seiya91 le 29-10-2012 à 23:10:17
n°1815055
magic_seiy​a91
Posté le 29-10-2012 à 22:29:33  profilanswer
Ca y est j'ai résolu mon problème il s'agissait en faite d'un mauvais réglage sur mon ampli, en effet tout mes HP était régler sur Large donc aucun signaux n'arrivaient au caisson. j'ai modifier le tout en Small et là ça fonctionne nickel ! de la bonne basse bien sec et percutante ;)
n°1815061
magic_seiy​a91
Posté le 29-10-2012 à 23:14:35  profilanswer
j'ai une Bande passante : 45 – 20000 Hz sur les colonnes frontale, d’après vous à combien il faut régler le crossover de l'ampli ? 60 ou 40 Mhz ?
Si j'ai bien compris, si je régle sur 60 Mhz tout les signaux en dessous de 60 Mhz vont être diriger vers le caisson ?
n°1815127
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 30-10-2012 à 15:00:34  profilanswer
Euh 60 kHz.  :D
En effet, d'après les renseignements fournis, il faut régler à 60Hz.
Il faut comprendre une chose importante: les signaux ne sont pas coupés au dessus du cross-over brutalement mais avec une pente de 12dB/octave généralement -> à chaque octave en dessus du réglage tu perds 12dB:
60Hz:0dB,
30Hz:+12dB, moins d'aigus
15Hz:+24dB, encore moins d'aigus
etc
Message édité par arsene de gallium le 30-10-2012 à 15:01:06
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1815177
magic_seiy​a91
Posté le 30-10-2012 à 22:10:22  profilanswer
merci Arsène pour tes conseils :-)
  HiFi & Home Cinema
Enceinte Pc Logitech Z506 branchement TVAide Changement d'ampli Sono ?
Aide pour Installation Sono VoitureConseil et Aide svp
Yamaha RX-V473Changement d'ampli Onkyo (2006) -> Yamaha
branchement home cinema samsungprobleme motionflow tv sony avec ampli yamaha + livebox
probleme motionflow avec ampli yamaha + liveboxBesoin de conseil pour achat de matériel videos
Plus de sujets relatifs à : [Besoin d'aide] Conseil pour régler correctement le crossover
