2200 connectés
  HiFi & Home Cinema
  [Conseil Achat] Barre de son ou 2 enceintes
n°2240270
RoYaLSleT
Il est urgent de ne rien faire
Posté le 10-05-2020 à 21:57:49  profilanswer
Hello, j'ai une TV LG OLED55C6V et une shield Pro 2019.
Sur pas mal de film, on a les voix qui sont souvent faible, les explosions ultra forte, bref, une barre de son ou 2 enceintes (+ ampli j'imagine?) serait un +.
J'avoue ne rien y connaitre et j'ai pas envie de prendre au piff une barre LG à 100 balles...
En terme de budget j'aimerais y mettre entre 200 & 300e grand max environ.
Idéalement, si ça pouvait se contrôler avec la même télécommande que la TV ça serait cool.
Pour info, je suis en appartement, 5ème étage, du coup niveau basse, même si j'adore ça, je pense qu'il faudrait que ça puisse être modulable pour les réduire dans les films trop boumboum :-)
J'ai un souci parallèle : j'ai très peu d'espace entre le meuble et le début de l'écran, je suis pas sur qu'une barre de son passe et je doute qu'il soit possible de mettre la TV sur une barre..
Sachant qu'en +, mon lit est un peu en contrebas par rapport à la TV, c'est assez galère, donc idéalement, j'aimerai aussi une solution avec 2 enceintes latérales de chaque coté du meuble (je suppose?)
Idéalement avec bluetooth.
https://zupimages.net/up/20/19/9x5g.jpg
Merci et désolé pour la noobitude, je reste ouvert aux propositions que j'aurais pas envisager of course :-)
Topic de ventes
n°2240274
Nain_rouge
Posté le 10-05-2020 à 22:48:15  profilanswer
Ton espace est très compliqué a cause de la porte... quand c’est compliqué comme ça une petite barre de son pas cher fera l'affaire en effet... les enceintes je vois pas ou les mettre à cause la porte
n°2240275
Nain_rouge
Posté le 10-05-2020 à 22:49:25  profilanswer
pour les voix faibles/explosions fortes il faut passer par une "normalisation" du volume, ça peut être fait avec un logiciel de lecture comme VLC ou MPC
n°2240289
RoYaLSleT
Posté le 11-05-2020 à 09:40:17  profilanswer
Genre je pensais à 2 petites colonnes de chaque coté, pas jouable tu penses?
Tu veux dire que ça le fait pour tout le monde?
Comment ça se fait qu'il n'y ai pas une logique de base pour le traitement de son?
Je pensais que c'était au niveau du son, que les sorties étaient mal géré et que ça amenait les sons d'effets spéciaux au même niveau que les voix..
Topic de ventes
n°2240345
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 11-05-2020 à 17:05:28  profilanswer
Si tu recherches une bonne qualité de son, bien équilibrée, je conseillerais plutôt une paire d'enceintes traditionnelles. Sur une paire d'enceintes traditionnelles tu as un gros woofer pour assurer le grave/medium et un petit tweeter pour l'aigue, une séparation en 2 voix chaque haut parleur a son rôle bien défini. De plus l'ébénisterie de l'enceinte contribue également à l'excellent rendu sonore produit, comme la caisse de résonance d'une guitare, l'event bass reflex notamment amplifie le grave. Sur une barre de son, c'est nettement plus simpliste et moins raffiné, tu vas trouver plusieurs minuscules woofer entassés dans une boite en plastique compacte à l'effet acoustique inexistant. Ces mini-woofers vont assurer le medium/aigue et un caisson de basses souvent assez bas de gamme est là pour assurer le grave. Les mini-woofers des barres de son ont un diamètre un peu bâtard à mi-chemin entre un woofer et un tweeter, au final la barre de son n'est performante ni dans l'aigue, ni dans le grave, le caisson est supposé rattraper la misère en ce qui concerne le grave mais c'est rarement un bon caisson qui est fourni dans ces gammes de prix... Je pense que comparativement à budget égale les enceintes traditionnelles sont largement devant les barres de son en rapport qualité/prix.
https://nsa40.casimages.com/img/2020/05/11//200511045602606826.png
Exemple : Eltax Monitor III BT à 199 €
https://www.son-video.com/article/e [...] i-bt-blanc
https://www.son-video.com/article/e [...] phono-noir
Un woofer de 13 cm de diamètre pour des graves acceptables, une amplification intégrée de 2x20W, de nombreuses entrées audio, une connectivité sans fil bluetooth, une sortie subwoofer pour ajouter éventuellement un caisson de basses si jamais tu veux upgrader ton installation 2.0 vers du 2.1. Bref tout est là, qualité, polyvalence et même des perspectives d'évolution.
Exactement, la dynamique peut se corriger facilement avec des réglages dans VLC ou MPC. Ou directement dans ta TV tu as peut-être également des fonctions similaires dans les réglages audio, du genre dynamic range control ou quelque chose d'équivalent, je ne connais pas toutes les différentes appellations selon les marques.
Message édité par goldsaint76 le 11-05-2020 à 17:09:48
°° |Diablo 3|ashram#2499
n°2240357
RoYaLSleT
Posté le 11-05-2020 à 18:37:51  profilanswer
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 606826.png
Alors j'ai testé, j'ai des Eltax déjà sur mon PC, précisement celles ci, ou les II.
Effectivement ça change tout au niveau du son... c'est incroyable...
Par contre, j'ai connecté mon ampli SMSL, mais ça pose problème, parce que j'ai plus de telecommande et j'aimerais que ça puisse se controler avec la telecommande de ma TV :-)
J'ai déjà la commande de la shield, TV, si en + j'en ai une pour un ampli ou enceinte.......... laisse tombé :D
Topic de ventes
n°2240931
harold_fin​ch
Posté le 17-05-2020 à 10:00:20  profilanswer
RoYaLSleT :hello:
Il y a pas mal de contraintes (place limitée, souhait de limiter les télécommandes, budget...), c'est pas facile :D
Perso je vois quelques propositions qui ne rentreront pas forcément dans le budget ou qui ne colleront pas à certaines contraintes mais bon.
1- T'as pensé aux plateaux sonores / bases ? C'est le même principe que les barres de son, mais la TV peut reposer dessus. Bon par contre, c'est un produit de niche un peu, c'est pas hyper démocratisé et pas mal de modèles sont datés. De ce que je vois qui pourrait retenir ton attention :
https://www.son-video.com/article/b [...] tream-base (2016)
https://www.son-video.com/article/b [...] ybase-noir (2017)
https://www.son-video.com/article/b [...] oustics/m2 (2017)
ça doit se trouver d'occasion / reconditionné pour pas trop cher
2 - barre de son, mais vu la configuration, ça va être chaud. Il y a quand même des modèles pas bien longs qui peuvent être cools. ça fera le job au niveau des voix mais t'ouvriras pas une boite de nuit c'est sûr (reste toujours la possibilité de se diriger des barres avec des caisson séparé...)
https://www.son-video.com/article/b [...] /solo-5-tv (55cm, cool niveau budget et pas dégueu même si c'est pas flamboyant)
https://www.son-video.com/article/h [...] beam-blanc (65cm)
3 - t'as un ampli SMSL et des Eltax... ça évite de dépenser plus si t'as déjà le matos, surtout si c'est juste pour une histoire de télécommande. Tu sais bien que ma config (denon n4 + wharfedale 220) m'impose d'avoir 12 télécommandes, il n'y a pas de miracles :D C'est vraiment contraignant ? Après vu la place que t'as, ampli + biblio c'est peut-être pas génial amha.
Moi j'ai un ampli + biblio plutôt pour la qualité de restitution (avec la platine vinyle, avec les sources en flac), ça me dépanne pour la TV mais je ne partirai pas sur ça si la TV c'est l'objectif numéro 1...
"When I was a kid, computers made more sense to me than people" - Root
  HiFi & Home Cinema
[Avis / Achat] - Matériel HIFI : ampli + leceteur reseauConseil TV 75"
Aide pour achat un vidéo projecteurPlatine vinyle sur barre son (branchement) ?
Conseil pour home cinémaQuelles enceintes vintages pour ampli Pioneer SA 410 2x20w ?
Recherche bonnes enceintes moins de 80 ou 85 cm de HautSortir du son sur kit 5.1 auxiliaire et sur barre de son en même temps
Conseil ampli pour enceintes Bose interaudio XL 4000Conseil achat barre son BOSE SOLO ?
Plus de sujets relatifs à : [Conseil Achat] Barre de son ou 2 enceintes
