2991 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Conseil achat baladeur avec sortie ligne
n°2287626
xibul
Posté le 24-09-2021 à 12:06:50  profilanswer
:hello: Bonjour, je suis en recherche d'un baladeur qui aurait les fonctions suivantes:
- décodage FLAC
- sortie ligne, pour brancher sur la prise AUX de l'autoradio.
- éventuellement, choix batterie intégrée ou alimentation via allume-cigare ou USB.
n°2287630
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 24-09-2021 à 12:26:29  profilanswer
Là-bas : https://www.chifi.fr/category/baladeur-audiophile/
°° |Diablo 3|ashram#2499
n°2287632
xibul
Posté le 24-09-2021 à 12:58:54  profilanswer
Il me semble que ces appareils sont destinés à une écoute au casque, non ?
Or, sortie casque =/= sortie ligne.
n°2287676
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 24-09-2021 à 18:31:47  profilanswer
Sur beaucoup d'autoradios on peut brancher son téléphone ou son baladeur numérique avec un simple cordon jack. Il n'y a qu'une simple différence d'impédance il me semble entre line-out et du jack classique. A mon avis c'est géré par l'autoradio, tous les modèles qui en sont équipés en font la démonstration dans les photos de produits où l'on voit de beaux iPhone branchés dessus donc à mon avis c'est fait pour.
Moi perso si je devais acheter un baladeur numérique ça serait du chinois, on a pas mieux en rapport qualité prix avec de la CHiFi. Les autres sont vraiment beaucoup trop chers pour ce que c'est et les marques connues sur ce segment surfent un peu trop sur l'audiophilie et la crédulité des idiophiles.
Message édité par goldsaint76 le 24-09-2021 à 18:32:42
n°2287685
xibul
Posté le 24-09-2021 à 19:28:49  profilanswer
J'ai essayé de brancher mon tel (sortie casque=jack) sur le line in de l'autoradio.
Son extrêmement faible, sachant que je suis à fond en volume sur le tel et sur l'autoradio, y compris le gain.
Ce serait dû à la puce qui gère la conversion numérique vers digital (aka DAC) qui serait minable.
Donc l'idée, ce serait soit un baladeur avec un DAC intégré performant, ou bien une interface DAC externe, entre le smartphone et l'autoradio.
La différence entre la sortie casque (analogique) et usb-digitale (numérique), c'est que la sortie numérique, ce sont les données stockées sur le support (tel en l'occurrence) non transformées par le tel.
Mon tel lit le FLAC, par exemple, alors que mon autoradio, non.
Donc, j'aimerai profiter de mes fichiers en FLAC dans ma voiture, et pour cela, idéalement, pour réduire les frais, ce serait une interface DAC entre tel et entrée LINE de l'autoradio.
Mais la grande majorité des DAC nomades que j'ai pu voir, sont destinés aux casques audio, dont une tension de sortie faible, de l'ordre de mVs, alors qu'une entrée LINE, ce serait plutôt 2V.
n°2287687
BoraBora
Dilettante
Posté le 24-09-2021 à 19:52:40  profilanswer
Convertis tes FLAC en MP3 et colle-les sur une clé USB, le plus simple et le moins cher. [:spamafoote]
n°2287688
sub6tem
Posté le 24-09-2021 à 19:54:44  profilanswer
non, je pense que cela n'a rien à voir, le DAC (ou CNA) converti un signal numérique en analogique (en courant ou tension selon le modèle).
C'est l'étage de sortie associé (ampli-op, filtres...) qui donnera le niveau/impédance etc.
Donc un DAC "plus performant" en lui même n'apportera rien.(amha)
Le problème des smartphones, c'est que le niveau de sortie est parfois faible ou "bridé"(économie de batterie, possibles que certaines applications ou paramétrage permettent de contourner la chose).
n°2287695
xibul
Posté le 24-09-2021 à 21:04:48  profilanswer
C'est ce que je supposait. Un DAC qui suffit pour une sortie casque (écouteurs) n'est pas efficace pour ce que je lui demande.
Ca nécessiterai une amplification du signal de sortie au minimum demandé par l'entrée AUX, à priori 2V.
Ca existe pas, une solution DAC amplifiée ?
De plus, j'ai fait ce que suggère BoraBora,
ça fonctionne, avec ses limites, de plus, parfois un glitch survient, et quand tu as le volume assez poussé, ça t'envoie un son aléatoire, strident et inattendu fort désagréable.
n°2287696
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 24-09-2021 à 21:06:44  profilanswer
Oui et c'est d'ailleurs très compliqué de trouver un appareil nomade qui délivre une forte puissance sur la sortie jack... De toute façon tous les baladeurs ou smartphones sont à la base destinés à être utilisés avec des écouteurs donc le niveau de sortie n'est pas extraordinaire, si on met un casque HiFi exigeant en puissance en général c'est pas ouf...
sub6tem a écrit :
Le problème des smartphones, c'est que le niveau de sortie est parfois faible ou "bridé"(économie de batterie, possibles que certaines applications ou paramétrage permettent de contourner la chose). :jap:
Absolument, à mon avis je pense que le smartphone ne reconnait pas correctement l'autoradio et ne délivre pas le même niveau de sortie habituel avec un casque. Normalement il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, l'autoradio est supposé récupérer le signal et l'amplifier derrière, donc si les réglages sont à fonds et qu'on entend rien c'est qu'il y a un problème à mon avis. J'avais eu le cas sur une paire d'écouteurs bas de gamme qui provenait d'une vieille boite de téléphone, le niveau de sortie était extrêmement faible. C'était une paire d'écouteurs qui faisait kit piéton en même temps, de la bonne grosse daube, j'entendais pratiquement rien avec. Et quand je suis passé à des écouteurs normaux, enfin j'ai eu du son ! Donc oui le smartphone analyse ce qu'on branche et adapte le niveau de sortie. Du moins sur mon Xiaomi Redmi Note 5 c'est ce que j'ai constaté...
Voila, c'est le plus simple. Perso j'ai mes albums préférés en FLAC sur mon PC parce que j'archive dans la meilleure qualité disponible mais après sur mes appareils mobiles c'est tout en mp3 à bitrate variable, l'oreille ne fait pas la différence
Message édité par goldsaint76 le 24-09-2021 à 21:08:36
n°2287706
BoraBora
Dilettante
Posté le 24-09-2021 à 23:35:19  profilanswer
C'est ton auto-radio qui merde, ou ta clé USB (ou alors tu les a encodés avec une méthode bizarre :o ). Essaye une autre clé, pour commencer.
  HiFi & Home Cinema
Conseil multi room simplerouteur optique pour sortie 7.1.4
Conseil pour écran en extérieur Conseil choix audio pour HomeCinema
Conseil achat vidéoprojecteurHELP, problème sortie audio écran pc / ps5 / pc.
Conseil achat projecteur utilisation films voir jeuxGrésillements sur sortie son
Plus de sujets relatifs à : Conseil achat baladeur avec sortie ligne
