2407 connectés
  Traitement Audio
  Compatibilité ampli et enceinte
n°2047815
jerome5950​0
Posté le 10-08-2016 à 11:56:03  profilanswer
Voilà j'ai un ampli Pioneer sx 450 de 1976 qui fait 15w et pour l'alimentation il est noté derrière 130w. Je voudrais y connecter une paire d'enceinte audiopro level02 mais il est noté "amp d'équipement 25-150w". Du coup c'est impossible? Juste déconseillé ? Quel est le risque?
Voilà j'espère avoir posé la question au bonne endroit et aussi clairement que possible.
n°2047818
Posté le 10-08-2016 à 12:06:33  answer
J'ai vérifié, cet ampli accepte bien les enceintes d'impédance 4Ω donc pas de problème de compatibilité.
Message édité par Profil supprimé le 10-08-2016 à 12:53:16
n°2047845
jerome5950​0
Posté le 10-08-2016 à 15:29:18  profilanswer
Du coup amp requirement 25-150w ça veut dire quoi?
n°2047846
Posté le 10-08-2016 à 15:38:32  answer
C'est la puissance maximale conseillée par le fabricant pour rester dans le domaine de fonctionnement des enceintes, en gros les enceintes supportent entre 25W à 150W maxi en fonction de la tenue en puissance mécanique et thermique des haut parleurs.
Message édité par Profil supprimé le 10-08-2016 à 15:39:42
n°2047859
jerome5950​0
Posté le 10-08-2016 à 16:25:07  profilanswer
Mais 15 c'est moins que 25
n°2047862
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 10-08-2016 à 16:38:41  profilanswer
Oui mais 15W de 1976, ça équivaut facilement à 50W de maintenant...  :D
Le seul risque de mettre un ampli moins puissant, c'est d'avoir de la distorsion à volume très très élevé (ce qui peut endommager les HP).  [:cosmoschtroumpf]
Mais en utilisation à volume normale, voir même un peu fort, il n'y aucun risque.  ;)
Sache qu'un ampli de 2x100W RMS, dont tu monte le volume à 40%, ne délivre pas plus de 10W RMS aux enceintes, il délivre les 100W seulement quand on monte le volume à fond, si il y'avait un danger d'envoyer moins de watts dans les enceintes que ce qu'elle acceptent, on serait tous obligé d'écouter la musique extrêmement fort...  :D
EDIT : selon la doc, ce sont des enceintes de 88dB : http://www.audiopro.com/sites/audi [...] fo_eng.pdf
Donc avec ton ampli, j'estime que tu peut sonoriser une salle d'environ 20m2, avec un son assez fort.
Message édité par Elias de Kelliwich le 10-08-2016 à 16:50:41
n°2047863
Posté le 10-08-2016 à 16:44:24  answer
Oui mais ça ne l'empêchera pas de fonctionner correctement.
On peut même mettre un ampli de 600W et le faire fonctionner au 1/50e de sa puissance soit 12W, je ne vois pas le problème.
Ce qui compte c'est de ne pas dépasser la puissance maximale admissible par les enceintes et aussi de ne jamais faire saturer un ampli, même de faible puissance car les haut-parleurs n'aiment pas ça surtout les tweeters.
Message édité par Profil supprimé le 10-08-2016 à 16:44:59
n°2047883
jerome5950​0
Posté le 10-08-2016 à 19:01:42  profilanswer
OK merci les amis, je comprends mieux, mon ampli est un peu faible mais dans ce sens ça va surtout surtout si je ne monte pas le son à fond au quel cas à terme il est possible que les hp s'abîment. Bon je pense que je vais rester avec cette installation. Je pouvais changer pour des mc Carla star 150 mais elles sont un peu trop volumineuses.
n°2047886
Posté le 10-08-2016 à 19:47:12  answer
[:pas glop][:keuah][:delpotromonoeil:1]...sérieusement?
http://www.france-troc.com/ImgUsers/annonces/2011/09/525026/5hu7ot.JPG
Message édité par Profil supprimé le 10-08-2016 à 19:47:33
n°2047891
jerome5950​0
Posté le 10-08-2016 à 20:22:32  profilanswer
n°2047894
Posté le 10-08-2016 à 20:34:50  answer
Disons que c'est pas ce que j'appellerai des enceintes de qualité, ça un son vraiment très mauvais.
Typiquement le type d'enceintes aux tweeters piezo en plastique très connut dans les fêtes foraines .
Et puis rien que sur la photo, quant on voit les pattes qui tiennent la grille du HP pas alignées, ça sent la fabrication pas soigné et très économique.
n°2047899
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 10-08-2016 à 21:13:19  profilanswer
+1  :jap:
C'est de l'enceinte de sono bas de gamme ça...
PS : tu as quel budget exactement pour les enceintes (et quel surface à sonoriser en m2 environ) ?
Tu les as à quel prix ces enceintes (pour la paire) ?  :??:
Car je n'ai encore jamais entendu parler de cette marque, je ne sais pas vraiment ce que ça vaut en qualité.  [:cosmoschtroumpf]
Je suppose que si tu as choisit ce modèle précisément, c'est que tu les as déjà écouté et que la qualité de son te plait (ou c'est complétement au pif) ?  :D
Message édité par Elias de Kelliwich le 10-08-2016 à 21:24:42
n°2047904
jerome5950​0
Posté le 10-08-2016 à 21:59:26  profilanswer
En réalité je devais acheter une paire et mon père m'a proposé les audiopro et mon beau père les Carla. D'ailleurs sans abuser j'ai toujours l'enceinte gauche qui grésille un peu, je n'ai pas de poussière et ça le fait avec toutes les enceintes. Je vais i tervertir les fils sinon j'ai déjà essayer sur l'ampli en branchement À et B mais ça continue. sInon mon budget s'était 100 euros.
n°2047906
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 10-08-2016 à 22:30:32  profilanswer
C'est fréquent ce genre de problème sur les très vieux amplis.
Il faut mettre un coup de bombe contact à l'intérieur des potentiomètres et boutons de sélecteur de sources (ça implique de débrancher complétement l'ampli du secteur 220V, et de l'ouvrir).
https://www.thomann.de/fr/kontakt_chemie_kontakt_60.htm
Perso, je prendrait plutôt celle-ci : http://www.materiel.net/enceinte-b [...] a+paire%29
89dB/w/m et woofers de 16cm /  bass-reflex.
Si tu n'a pas besoin de toutes les entrées (phono, etc...) de ton ampli (par exemple, si tu veux simplement relier les enceintes à ton PC), tu peut aussi choisir des enceintes de monitoring "actives", l'ampli est intégré (c'est un peu plus cher) : https://www.thomann.de/fr/alesis_elevate_5.htm
Message édité par Elias de Kelliwich le 10-08-2016 à 22:52:11
n°2047908
Posté le 10-08-2016 à 22:46:05  answer
Si je devais acheter des enceintes avec un budget serré, j'irai voir du coté de l'occasion.
Pour ça, un magasin comme Cash Express est pas mal car on peut voir sur place les enceintes, vérifier qu'elles ne sont pas abimées, éraflées, le fonctionnement est testé par le magasin, on peut demander au vendeur pour les écouter et ainsi avoir une idée de leurs qualités sonores même si les conditions d'écoutes ne sont pas optimales, permettant aussi de s'assurer que les HP fonctionnent bien et ne sont pas grillés.
Message édité par Profil supprimé le 10-08-2016 à 22:46:52
n°2047911
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 10-08-2016 à 22:59:25  profilanswer
+1, en occasion on trouve de très bonnes choses à moins de 100€.  ;)
Mais..., on tombe parfois aussi sur du "moisi", il faut vraiment connaitre ce qui est bon ou pas, et il n'y aucune garantie (un minimum de connaissances pour souder un câble ou tester un HP, est parfois nécessaire sur des enceintes qui ont 30 ans).
Avec le neuf, on as aussi l'avantage d'une garantie sur l'appareil en cas de panne, surtout sur des enceintes actives, plus besoin de l'ampli qui date lui aussi et qui semble avoir besoin d'une petite révision (rien de grave à mon avis, juste des potentiomètres à nettoyer).  [:cosmoschtroumpf]
PS : la salle à sonoriser fait quel dimension environ (en m2) ?
Message édité par Elias de Kelliwich le 10-08-2016 à 23:03:26
  Traitement Audio
Enceintes adéquats avec mon ampli ? (Risque de griller ?)[Résolu] Problème branchement vieil ampli sur télé récente
Raccordement PC/Ampli DACEnceinte + ampli aide svp
compatibilité enceinte avec ampli pioneer vsx 422Compatibilité enceinte ampli
Compatibilité enceinte/ampli ?compatibilité enceinte et ampli
compatibilité enceinte / ampli
Plus de sujets relatifs à : Compatibilité ampli et enceinte
