2704 connectés
  Traitement Vidéo
  comparaison deux fichiers videos niveau qualité.
n°1986979
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 11-09-2015 à 18:42:49  profilanswer
bonjour,
voilà j'ai deux vidéo les mêmes mais fait avec différents codec voici les deux mediainfo:
VIDEO 1:
Code :
  1. Application utilisée                     : mkvmerge v2.2.0 ('Turn It On Again') built on Mar  4 2008 12:58:26
  2. Bibliothèque utilisée                    : libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1
  3. Vidéo
  4. ID                                       : 1
  5. Format                                   : AVC
  6. Format/Info                              : Advanced Video Codec
  7. Profil du format                         : High@L3.1
  8. Paramètres du format, CABAC              : Oui
  9. Paramètres du format, RefFrames          : 5 images
  10. Identifiant du codec                     : V_MPEG4/ISO/AVC
  11. Durée                                    : 1h 46mn
  12. Débit                                    : 4 392 Kbps
  13. Largeur                                  : 1 280 pixels
  14. Hauteur                                  : 544 pixels
  15. Format à l'écran                         : 2,35:1
  16. Type d'images/s                          : Constant
  17. Images par seconde                       : 24,000 Im/s
  18. Espace de couleurs                       : YUV
  19. Sous-échantillonnage de la chrominance   : 4:2:0
  20. Profondeur des couleurs                  : 8 bits
  21. Type de balayage                         : Progressif
  22. Bits/(Pixel*Image)                       : 0.263
  23. Taille du flux                           : 3,17 Gio (72%)
  24. Bibliothèque utilisée                    : x264 core 64 r985 e256ea1
  25. Paramètres d'encodage                    : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=6 / psy_rd=1.0:0.0 / brdo=1 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / bframes=3 / b_pyramid=1 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / wpredb=1 / bime=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40(pre) / rc=2pass / bitrate=4392 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:1.00
  26. Langue                                   : Anglais
  27. Default                                  : Oui
  28. Forced                                   : Non
  29. Audio
  30. ID                                       : 2
  31. Format                                   : DTS
  32. Format/Info                              : Digital Theater Systems
  33. Paramètres du format, Mode               : 16
  34. Paramètres du format, Endianness         : Big
  35. Identifiant du codec                     : A_DTS
  36. Durée                                    : 1h 46mn
  37. Type de débit                            : Constant
  38. Débit                                    : 1 509 Kbps
  39. Canaux                                   : 6 canaux
  40. Position des cannaux                     : Front: L C R, Side: L R, LFE
  41. Echantillonnage                          : 48,0 KHz
  42. Profondeur des couleurs                  : 16 bits
  43. Mode de compression                      : Avec perte
  44. Taille du flux                           : 1,12 Gio (26%)
  45. Titre                                    : DTS
  46. Langue                                   : Français
  47. Default                                  : Oui
  48. Forced                                   : Non
et
VIDEO 2
Code :
  1. Type de débit global                     : Variable
  2. Débit global moyen                       : 15,9 Mb/s
  3. Date d'encodage                          : UTC 2014-08-21 18:33:54
  4. Application utilisée                     : mkvmerge v6.9.1 ('Blue Panther') 64bit built on Apr 18 2014 16:44:49
  5. Bibliothèque utilisée                    : libebml v1.3.0 + libmatroska v1.4.1
  6. Vidéo
  7. ID                                       : 1
  8. Format                                   : VC-1
  9. Profil du format                         : Advanced@L3
  10. Identifiant du codec                     : V_MS/VFW/FOURCC / WVC1
  11. Identifiant du codec/Suggestion          : Microsoft
  12. Durée                                    : 1h 46mn
  13. Largeur                                  : 1 920 pixels
  14. Hauteur                                  : 1 080 pixels
  15. Format à l'écran                         : 16/9
  22. Mode de compression                      : Avec perte
  23. Langue                                   : Français
  24. Default                                  : Oui
  25. Forced                                   : Non
  26. Audio
  27. ID                                       : 2
  28. Format                                   : DTS
  29. Format/Info                              : Digital Theater Systems
  30. Profil du format                         : MA / Core
  31. Paramètres du format, Mode               : 16
  32. Paramètres du format, Endianness         : Big
  33. Identifiant du codec                     : A_DTS
  34. Durée                                    : 1h 46mn
  35. Type de débit                            : Variable
  36. Débit                                    : Inconnu / 1 509 Kbps
  37. Canaux                                   : 6 canaux
  38. Position des cannaux                     : Front: L C R, Side: L R, LFE
  39. Echantillonnage                          : 48,0 KHz
  40. Profondeur des couleurs                  : 16 bits
  41. Mode de compression                      : Sans perte / Lossy
  42. Délai par rapport Vidéo                  : 42ms
  43. Langue                                   : Français
  44. Default                                  : Oui
  45. Forced                                   : Non
j'ai une impression que le premier est de meilleur qualité niveau images.... alors que d'après les mediainfo se serrait la seconde... qu'en pensez-vous?
HERE IS THE HELL
n°1986980
leon1789
Posté le 11-09-2015 à 18:49:15  profilanswer
C'est possible que la première soit meilleure : c'est pas le même codec utilisé dans la seconde.
Pour la seconde :
Format                                   : VC-1
Cela ne m'inspire pas confiance...
Message édité par leon1789 le 11-09-2015 à 18:50:34
n°1986986
BlackShark
En 3D c'est mieux.
Posté le 11-09-2015 à 20:14:01  profilanswer
Le fichier #2 a à peu près 2x plus de pixels à traiter mais a un débit 3x supérieur.
Par contre c'est du VC1.
A débit équivalent, VC1 se faisait déjà battre par H.264 par les tout premiers encodeurs lors de sa sortie. Si on tient compte de tous les raffinements que les développeurs de x264 ont mis en place depuis toutes ces années, il ne me paraitrait pas étonnant que le fichier 1 puisse avoir une qualité visuelle supérieure au fichier 2.
Après rien ne vaut une comparaison visuelle.
Tu peux utiliser le petit outil de comparaison de videorx http://encoding.videorx.com/free-tools/
n°1986993
leon1789
Posté le 11-09-2015 à 20:57:12  profilanswer
Il se peut aussi que l'encodeur qui a servi à la vidéo 2 soit configuré de très mauvaise façon...
(même avec un bon codec, on peut créer des mauvaises vidéos, si on lui demande d'encoder trop vite, ou à top bas débit, etc.)
Message édité par leon1789 le 11-09-2015 à 21:28:07
n°1986996
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 11-09-2015 à 21:55:22  profilanswer
ok ok pour le lien videorx le truc video comparaison ca ne passe pas chez moi... même après isntaller air... je tape les deux vidéos mais rien ne se lance.
Message édité par deviltuner le 11-09-2015 à 21:58:49
HERE IS THE HELL
n°1987003
BlackShark
En 3D c'est mieux.
Posté le 11-09-2015 à 23:40:15  profilanswer
En fait il ne fonctionne que avec des fichiers h264 .mp4, j'avais pas fait attention, désolé.
Je n'ai pas mieux, à part prendre des screenshots et comparer les images
Message édité par BlackShark le 11-09-2015 à 23:40:50
n°1987034
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 12-09-2015 à 10:37:55  profilanswer
oui je pense faire ça.... en gros mieux vaut du x264 il n'y a pas mieux actuellement.... parce que le x265 existe aussi compression plus haute point vue taille de fichier mais qualité je ne sais pas trop...
HERE IS THE HELL
n°1987232
BlackShark
En 3D c'est mieux.
Posté le 13-09-2015 à 23:21:35  profilanswer
La plupart des comparaisons disent que à qualité équivalente x265 produit des fichiers plus petits que x264. Ou que inversement si on choisit un débit équivalent, x265 propose une meilleure qualité.
Mais pour le moment, il n'y a que très peu de lecteurs supportant le nouveau format HEVC (que produit x265).
D'ici quelques années, quand on aura des puces d'accélération matérielles supportant l'HEVC dans le moindre téléphone, tablette, carte graphique, lecteur BluRay nouvelle génération, tu verras beaucoup plus de gens utiliser ce format.
n°1987279
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 14-09-2015 à 14:37:52  profilanswer
oui c'est vrai que c'est bien dommage que pas encore beaucoup de périphérique adapte le x265... ça me ferrait gagner beaucoup d'espace sur mon Nas lol :bounce:
HERE IS THE HELL
  Traitement Vidéo
Impossible de visionner vidéos sur le NetProblème lecture vidéos sur le Net
Conversion simple de fichiers DVD non cryptés en H.264Filtre gris sur mes videos sous media plyer et normal sur VLC
Meilleure qualité vidéo sur VirtualDub que sur VLC (avi). Pourquoi ? Impossible de lire vidéos avec windows média player de windows 7
Conversion de fichiers .MTS en fichiers AppleProRes HQNiveau sonore box faible sur ampli
Uploader vidéo GoPro sur Youtube sans perte de qualitégraver plusieurs videos sur un seul DVD
Plus de sujets relatifs à : comparaison deux fichiers videos niveau qualité.
