7059 connectés
  comment faites vous ??? VirtualDub et PCTV
n°174490
raptor13
Posté le 23-12-2001 à 21:04:00  profilanswer
salut à tous
-j'ai essayer plusieurs methodes pour capturer avec virtual dub en 768*576 (no compression, compression Divx, compression, compression Mjpeg) je n'ai jamais réussi a avoir un résultat potable a chaque fois je perd des frames et je n'ai pas assez d'espace disque (dans les otres résolutions c nikel)
-je n'arrive pas à compresser le son en MP3 au dessus de 56Kbits 24,000Hz, stéréo il doit me manquer un codex mais lequel ??
n°174498
snoufman
Posté le 23-12-2001 à 21:17:10  profilanswer
je sais pas pour ton pb, j'y connais pas encore grand chose!
mais avec virtual dub je n'ai pas de son dans le fichier avi obtenu, pkoi?
Ventes vêtements - divers
n°174502
raptor13
Posté le 23-12-2001 à 21:23:57  profilanswer
t'a activé le son ?
capture/setting/capture audio
n°174504
snoufman
Posté le 23-12-2001 à 21:27:08  profilanswer
raptor13 a écrit a écrit :
t'a activé le son ?
ouais
je pense avoir trouvé une aide mais la je peux pas brancher mon cable tv pour tester grrr
n°174506
raptor13
Posté le 23-12-2001 à 21:32:42  profilanswer
tu me tient au courant ken meme des fois ke ça me ferais pareil
n°174551
ultraglab
Posté le 23-12-2001 à 23:28:57  profilanswer
ben pour faire de l'acquisition video, faut avoir pas mal d'esppace disque, sinon, c'est pas la peine.
j'ai vu que tu capturais en 768, et avec une pctv, il faut obligatoirement passer par le mode preview, donc faut avoir un processeur qui tient la route, sinon tu risque d'avoir des drop frame... de meme, il faut avoir un disque dur rapide ET defragmenté, sinon, aussi risque de drop frame.
pour l'histoire du mp3, va dl d'autre codec, ceux que tu as doivent etre merdeux. Tu peux en dl de bon ici: http://www.media-video.com/fichier [...] M13_Fr.exe
a+
n°175069
raptor13
Posté le 25-12-2001 à 18:49:38  profilanswer
merçi pour l'adresse UltraGlab
pour l'acquisition je pense avoir un machine assez puissante (athlon 1.2Ghz, Barracuda ATA 4, 25 Go d'espace libre) en plus le CPU n'est pas utilisé à 100%
n°175132
raptor13
Posté le 25-12-2001 à 21:29:54  profilanswer
:bounce:  :bounce:
n°175139
-petrus-
Posté le 25-12-2001 à 21:56:32  profilanswer
et t'as essayer avec un autre prog de capture comme freeVCR ?
n°175142
raptor13
Posté le 25-12-2001 à 21:59:31  profilanswer
j'ai essayé freeVCR c pareil
n°175196
ultraglab
Posté le 26-12-2001 à 00:36:31  profilanswer
essai avi_io, il a toujours bien fonctionner chez moi!
il est dispo a cette adresse: http://www.nct.ch/multimedia/avi_io/
a+
n°175542
raptor13
Posté le 26-12-2001 à 18:38:38  profilanswer
j'vai essayer mais bon,
j'ai un nouvo pbm
je perds des frames a cause du son si j'active l'option "Adjust video clock dynamically to match audio clock" ou alors j'ai un décalage entre le son et l'image si je la désactive
cela peut-il venir de ma carte son intégrée ???
n°175574
ultraglab
Posté le 26-12-2001 à 20:02:59  profilanswer
non, c comme ca, c relou l'acquisition avec virtual dub
n°175606
raptor13
Posté le 26-12-2001 à 21:24:04  profilanswer
ça c'etait sous XP sous 98 j'ai tout ça + son acceleré
n°175667
cooltwan
Posté le 26-12-2001 à 22:47:08  profilanswer
je crois qu'en gros c'est pas possible au dessus de je sais plus quelle resolution style 320*240 car sinon il faut desactiver trop de trucs niveau acceleration materielle ...
vala
n°175729
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 26-12-2001 à 23:49:36  profilanswer
Sous 2k, il m'est IMPOSSIBLE de capturer de la video avec la PCTV sans framedrop.
Ce n'est pas la carte le problème, mais bel et bien le pilote de la carte son. Quand je désactive la capture audio, aucun frame drop. Quand je l'active, quelque soit le mode de sync utilisé (match ou pas), j'ai un framedrop pas possible...
n°175785
ultraglab
Posté le 27-12-2001 à 00:58:55  profilanswer
c'est pour ca que je capture sous win98!
la aucun probleme, meme en 768x576 :)
n°175843
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 27-12-2001 à 10:02:06  profilanswer
déjà à plus de 384*288 l'image est entrelacé donc faut désentrelacer après.
Ensuite moi j'ai une daube en carte son mais si vous avez les mêmes problèmes avec des cartes style SB live, pas de raison que j'en change !
n°176002
raptor13
Posté le 27-12-2001 à 14:39:13  profilanswer
c bon l'image est de nouvo sincro ( falait pas compresser le son)
je recherche maintenant un codex permetant de capturer en 768x576 sans prendre trop de resources le divx ça passe pas avec mon athlon 1.2 Ghz ou alors il est mal configuré  :??:
n°176142
raptor13
Posté le 27-12-2001 à 18:46:55  profilanswer
:bounce:  :bounce:
n°176306
ultraglab
Posté le 27-12-2001 à 23:59:15  profilanswer
bah ca depend de la place que tu as sur ton dur...
si t'as un max de place, codec mjpeg ou huffyuv, tres rapide, mais cas compresse pas des masse...
sinon indeo 5.11, image moins bonne (mais toujours d'excelente qualité!) mais compresse beaucoup plus fort. en revanche, l'indéo n'accepte pas au dessus de 640x480...
des adresse pour les codecs
codecs mjpeg http://www.morgan-multimedia.com/
attention, ils ne sont pas gratuit, mais comme tout, ca s'arrange :)
codec huffyuv http://www.math.berkeley.edu/~benrg/huffyuv.html
codec indeo http://www.ligos.com
a+
pb bizard avec studio pctvEnregistrer une K7 VHS en divx avec PCTV Rave?
probleme d'acqusition video avec pctv [urgent]Qui serait interessé par un manuel complet sur VirtualDub/Nandub .
Help: Enregistrer via ma PCTVSortie son d'une PCTV RAVE?
PCTV + Geforce 2 GTS + TnT2 PCI Tv Outkyro2 et PCTV RAVE
Kestion sur VirtualDub.........Problème avec une Pinnacle Studio PCTV
Plus de sujets relatifs à : comment faites vous ??? VirtualDub et PCTV
