5686 connectés
Sujet : comment faites vous ??? VirtualDub et PCTV
ultraglab bah ca depend de la place que tu as sur ton dur...
si t'as un max de place, codec mjpeg ou huffyuv, tres rapide, mais cas compresse pas des masse...
sinon indeo 5.11, image moins bonne (mais toujours d'excelente qualité!) mais compresse beaucoup plus fort. en revanche, l'indéo n'accepte pas au dessus de 640x480...
des adresse pour les codecs
codecs mjpeg http://www.morgan-multimedia.com/
attention, ils ne sont pas gratuit, mais comme tout, ca s'arrange :)
codec huffyuv http://www.math.berkeley.edu/~benrg/huffyuv.html
codec indeo http://www.ligos.com
a+
a+
raptor13 :bounce:  :bounce:
raptor13 c bon l'image est de nouvo sincro ( falait pas compresser le son)
je recherche maintenant un codex permetant de capturer en 768x576 sans prendre trop de resources le divx ça passe pas avec mon athlon 1.2 Ghz ou alors il est mal configuré  :??:
Slyde déjà à plus de 384*288 l'image est entrelacé donc faut désentrelacer après.
Ensuite moi j'ai une daube en carte son mais si vous avez les mêmes problèmes avec des cartes style SB live, pas de raison que j'en change !
Et vous passez par l'entrée son de la carte ? Parce que moi j'ai un très bon son, synchro et tout, avec virtual dub sous 2k. J'ai une SB Live! Platinum et une hauppauge winTV primio. Pour le son, j'utilise mes entrées rca ou jack suivant le besoin (sur le rack de la liveà... En  DIvX 4.12 "1 pass quality", et 768x576 ça tourne comme un coucou suisse, promis... :hello:
Ps: Par contre d'après chez hauppauge, ma carte ne dépasse pas le 320x288@25fps (?! bizare le ratio quand même!!), mais je passe sans problème au dessus, la preuve. En revanche, en 769x576, mon image est comme parcourue de parasites sous formes de lignes horizontales scintillantes sur la video que je capture, il n'y a pas tellement de raison, ça peut venir de quoi d'après vous ? C'est pas énorme, mais ça fait pas "propre". :)
ultraglab c'est pour ca que je capture sous win98!
la aucun probleme, meme en 768x576 :)
Slyde Sous 2k, il m'est IMPOSSIBLE de capturer de la video avec la PCTV sans framedrop.
Ce n'est pas la carte le problème, mais bel et bien le pilote de la carte son. Quand je désactive la capture audio, aucun frame drop. Quand je l'active, quelque soit le mode de sync utilisé (match ou pas), j'ai un framedrop pas possible...
cooltwan je crois qu'en gros c'est pas possible au dessus de je sais plus quelle resolution style 320*240 car sinon il faut desactiver trop de trucs niveau acceleration materielle ...
vala
raptor13 ça c'etait sous XP sous 98 j'ai tout ça + son acceleré
ultraglab non, c comme ca, c relou l'acquisition avec virtual dub
raptor13 j'vai essayer mais bon,
j'ai un nouvo pbm
je perds des frames a cause du son si j'active l'option "Adjust video clock dynamically to match audio clock" ou alors j'ai un décalage entre le son et l'image si je la désactive
cela peut-il venir de ma carte son intégrée ???
ultraglab essai avi_io, il a toujours bien fonctionner chez moi!
il est dispo a cette adresse: http://www.nct.ch/multimedia/avi_io/
a+
raptor13 j'ai essayé freeVCR c pareil
-petrus- et t'as essayer avec un autre prog de capture comme freeVCR ?
raptor13 merçi pour l'adresse UltraGlab
pour l'acquisition je pense avoir un machine assez puissante (athlon 1.2Ghz, Barracuda ATA 4, 25 Go d'espace libre) en plus le CPU n'est pas utilisé à 100%
ultraglab ben pour faire de l'acquisition video, faut avoir pas mal d'esppace disque, sinon, c'est pas la peine.
j'ai vu que tu capturais en 768, et avec une pctv, il faut obligatoirement passer par le mode preview, donc faut avoir un processeur qui tient la route, sinon tu risque d'avoir des drop frame... de meme, il faut avoir un disque dur rapide ET defragmenté, sinon, aussi risque de drop frame.
pour l'histoire du mp3, va dl d'autre codec, ceux que tu as doivent etre merdeux. Tu peux en dl de bon ici: http://www.media-video.com/fichier [...] M13_Fr.exe
a+
raptor13 tu me tient au courant ken meme des fois ke ça me ferais pareil
snoufman
raptor13 a écrit a écrit :
t'a activé le son ?
capture/setting/capture audio
ouais
je pense avoir trouvé une aide mais la je peux pas brancher mon cable tv pour tester grrr
raptor13 t'a activé le son ?
snoufman je sais pas pour ton pb, j'y connais pas encore grand chose!
mais avec virtual dub je n'ai pas de son dans le fichier avi obtenu, pkoi?
raptor13 salut à tous
-j'ai essayer plusieurs methodes pour capturer avec virtual dub en 768*576 (no compression, compression Divx, compression, compression Mjpeg) je n'ai jamais réussi a avoir un résultat potable a chaque fois je perd des frames et je n'ai pas assez d'espace disque (dans les otres résolutions c nikel)
-je n'arrive pas à compresser le son en MP3 au dessus de 56Kbits 24,000Hz, stéréo il doit me manquer un codex mais lequel ??
