3977 connectés
  comment mettre des sous-titre dans un divx????
n°288010
QuiGon Gin
Posté le 19-06-2002 à 21:57:58  profilanswer
voila, j'aimerais mettre des sous-titres dans un divx mais je ne sais pas comment faire. si y a quelqu'un qui sais m'aider ou me filler un programme qui le fait, je ne suis pas contre...  :hello:
n°288015
QuiGon Gin
Posté le 19-06-2002 à 22:09:46  profilanswer
up  :bounce:  sil vous plais, j'en ai besoin
n°288674
Sachy
Posté le 21-06-2002 à 20:11:01  profilanswer
Il faut le fichier texte avec les sous titres dedans, et après je sais pas... :??:
n°288679
Tomson
Posté le 21-06-2002 à 20:17:59  profilanswer
Tu veux juste lire la vidéo avec les sous-titres ou avoir la vidéo encodée avec les ST ?
n°288687
Norick
Indexé sur le coût de la bière
Posté le 21-06-2002 à 20:55:13  profilanswer
huh...il faudrait que tu soies plus clair. Tu cherches a ripper des sous titres divx, ou juste a les lire avec ton divx?
Si tu veux juste les lire, bin c'est pas compliqué. Tu va sur doom9.org, tu chope le programme appelé Vobsub (version 2.14 je crois), tu l'installes. Ensuite, tu place ton fichier .sub, .srt ou encore .txt dans le meme repertoire que ton fichier .avi, en faisant attention a ce que les noms des deux fichiers soient identiques (ex: Divx-movie.avi et Divx-movie.sub), et hop tu lances ton WMP, Zoomplayer etc....
Si alors ton image est a l'envers (ce qui peut arriver), il te faudra juste (lors de la lecture de ton divx) faire un clic droit sur l'image, puis "proprietes >> Options Avancées >> (double clic sur l'onglet "Vobsub" ) >> "Flip Image Vertically" >> Save.
et voila...
n°288753
Tomson
Posté le 22-06-2002 à 01:17:21  profilanswer
Sinon il peut utiliser BSPlayer et juste faire "Load Subtitles ...".
n°318053
vingtcent
C'est c'laaaa ouiiii !
Posté le 15-08-2002 à 11:42:51  profilanswer
Moi je voudrais encoder les sous-titres ds la video ...
v
n°319217
lololo
Posté le 18-08-2002 à 12:31:33  profilanswer
moi aussi j ai un fichier .str et mon avi et j aimerais avoir le film avec les sout-titres incrusté. est-ce possible ?
n°319237
vingtcent
Posté le 18-08-2002 à 13:03:27  profilanswer
:bounce:  :bounce:
n°319241
R3g
fonctionnaire certifié ITIL
Posté le 18-08-2002 à 13:16:46  profilanswer
v
Pour ca tu dois utiliser VobSub, il y a un filtre vDub ou alors tu eux l'utiliser avec avisynth. Je l'ai jamais fait donc je peux pas t'en dire beaucoup plus, a mon avis le plus simple est d'utiliser Gordian Knot qui te permet de faire ca par avisynth. Sinon va sur http://doom9.org, tu devrais trouver des guides qui expliquent tout ca...
n°319246
hideki
Bastard_Priest @ Minecraft
Posté le 18-08-2002 à 13:24:41  profilanswer
les subs dans la video c'est moche... :o
n°319266
lololo
Posté le 18-08-2002 à 13:46:38  profilanswer
vi mais c est pour faire du streaming sur ma xbox AVEC LES SOUS-TITRES !
n°319684
vingtcent
Posté le 19-08-2002 à 13:53:44  profilanswer
J'ai un fichier .rawsub , comment puis je faire pour voir les sous-titres ?
v
Message édité par vingtcent le 19-08-2002 à 14:21:56
n°319714
R3g
Posté le 19-08-2002 à 14:52:25  profilanswer
v
C'est mal barré ! J'ai jamais rien reussi en séparant les subs avec SmartRipper. Laisse-les dans les vobs avec la video, et vobsub les retrouvera sans problème.
n°319729
vingtcent
Posté le 19-08-2002 à 15:13:32  profilanswer
C'est possible en sortant les pistes audios ?
v
n°319737
Tomson
Posté le 19-08-2002 à 15:28:11  profilanswer
Pour muxer un fichier vidéo avec des STs, pour en sortie, les avoir en 1 seul fichier. C'est simple, tu peux utiliser Virtual Dub avec le filtre "Subtitler" de Avery Lee: http://www.virtualdub.org/downloads/subtitler-2_3.zip
Mais, il faut que tes STs soit au format SSA. Tu peux utiliser SRT2SSA pour ça: http://www.divx-digest.tv/software [...] TtoSSA.zip
a+
n°319775
R3g
Posté le 19-08-2002 à 16:15:48  profilanswer
v
Bien sur, le truc c'est que quand il sors les subs, SmartRipper crée des fichiers .rawsub, dont je n'ai jamais su quoi faire. Alors que vobsub, ou subrip pour l'ocr, s'en sortent très bien pour retrouver les subs dans le vob.
n°319784
exrty
Posté le 19-08-2002 à 16:29:40  profilanswer
QQun sait pas comment avec subrip récupérer uniquement les sous-titres "forcés" ? Ca fait plusieurs semaines que je galère sur ce truc. Je sais les récupérer avec vobsub mais je les veux au format texte simplement..
merci et a+
n°319905
lololo
Posté le 19-08-2002 à 18:54:14  profilanswer
a+
Merci pour les liens, J ai fait un preview après avoir apliquer le filtre et ca me semble fonctionner super bien, mais j ai quant meme une ptite question de super débutant :), je fais quoi après, comment je sauve mon nouveau fichier avec le filtre !!!
n°319998
lololo
Posté le 19-08-2002 à 21:04:54  profilanswer
UP
n°320003
bikerman
Posté le 19-08-2002 à 21:18:42  profilanswer
Dasn Virtual Dub, audio: direct stream copy, video, full processing mode avec ton filtre puis F7 (fichier sauve as avi) et ruuuuuuulllleeeeeeeeezzzzzzzzzz
n°320014
lololo
Posté le 19-08-2002 à 21:51:52  profilanswer
Merci, mais j ai encore un prob le fichier fait 400meg après 20 seconde :).
Alors que dois-je faire en sachant qu a la base c est déjà un divx?? le recompresser??
n°320064
bikerman
Posté le 19-08-2002 à 23:59:10  profilanswer
Ton fichier final sera de toutes façon de taille supérieur à ton fichier initial. Et oui, tu fais une recompression (=> perte de qualité)
n°320073
Tomson
Posté le 20-08-2002 à 00:14:56  profilanswer
Pour l'audio, fais comme le gars a dit. Sinon, pour la vidéo, t'es obligé de recompresser, alors va dans Video -> Compression (Ctrl + C) et choisis du Divx et configure le pour qu'il ait un bitrate de 700 pour une bonne qualité.
n°320136
lololo
Posté le 20-08-2002 à 07:57:02  profilanswer
ok je vais essayer, merci à vous tous
n°320235
Tomson
Posté le 20-08-2002 à 12:10:28  profilanswer
Ah wé, et n'oublie pas de cocher "Full Processing Mode" dans Vidéo et pour enregistrer fais File -> Save segmented AVI ...
n°320430
c_nul
Posté le 20-08-2002 à 17:43:13  profilanswer
http://www.media-video.com/section [...] &artid=113
La méthode avec avisynth permet d'aller plus vite et on a une meilleure qualité (fast recompress au lieu de Full Processing Mode)
Quelle résolution de DivX pour affichage sur télé uniquement ?Problème de trainée verte sur un divx
Débat! DivX sur petite machine?divx avec image entrelace
Ou trouver des sous titre de films format Vobsub à telechargerProjet modifié MP3/DVDMp2/DivX/Banane+ Box
Commen s'était avant le Divx ?sous titre ?? comment les mettre sur un divx??
mettre les sous-titre à l'intérieur du DivX !mettre des sous titre sur un divx à partir d'un script , c possible ?
Plus de sujets relatifs à : comment mettre des sous-titre dans un divx????
