2526 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Aide cohérence ampli cinéma (vieux) ou partir sur news installation ?
n°2255298
renaiga
Posté le 16-10-2020 à 21:10:23  profilanswer
Bien le bonjour !!
Je me permet de venir vers vous car j'ai un soucis ou pas ! J'ai réussi à subtiliser une pièce de la maison pour mon usage personnel :)
Je suis en ma possession d'un ampli home-cinéma Yamaha Rx-V359 (plus tout jeune ^^) avec des enceinte Jamo que je voudrais connecter à mon Pc.
Le son est donc brancher en sortie jack 3.5 du pc vers du double RCA ampli * Front
* Sorround
* Sub/Central
Du coup le tout envoyer en Multi canal. Mon pc ne possède pas de connexion optique ni coaxial et le home cinéma pas de prise Hdmi.
Le Pc à 1 mois d'âge.
Je reçois bien du son en 5.1 mais j'ai le sentiment que mes branchement n'est pas très optimiser.
Je ne sais pas mon pc lis les fichier audio tels que DTS ; DD ; DD+ etc... j'ai plutôt l'impression que c'est envoyer de façon "Brute" en 5.1
Les questions que je me pose est :
Est ce que j'achète une carte son (de préférence externe en usb ) pour avoir ainsi une prise optique et par la même occasion une carte dédiée au son ?
Dois-je plutôt m'orienter vers un nouveau home-cinéma ? ce qui m'embêterai financièrement mais envisageable.
Passer par un DAC ? je pensé à hDMI vers Optique
Revoir les connectique ?
Ou rester comme cela ?
Ou  acheter  un nouvel ampli pourvue de branchement HDMI ?
Ou un Kit 5.1 pour pc ?
Pc carte mère aorus B450 elite +ryzen 5 3600 + rx 5700 xt msi mech
Ampli Yamaha Rx v359
Enceinte Jamo S402-S408
Désoler de toutes ces questions.
Je m'en remets à vous bien cordialement.
Ps : n'étant pas sûr de la rubrique n'hésitez par à m'en avertir que je corrige cela.
Message édité par renaiga le 16-10-2020 à 21:12:03
n°2255306
Marcel Pit​ou
Posté le 16-10-2020 à 23:55:21  profilanswer
Non, l'optique est obsolète pour le 5.1, le multi-canal en analogique (6 câbles RCA) est meilleur que l'optique.
Le multi-canal analogique permet de transmettre du son HD en 5.1, l'optique en est incapable.
L'optique est limité au stéréo, et au 5.1 "compressé" (donc avec une réduction de la qualité de son).
Oui, la meilleur solution serait de changer d'ampli, pour un modèle avec des entrées HDMI.
Ce serait le plus simple, et le meilleur en qualité de son.
Non, re-belote, l'optique est obsolète...  :D
Par ailleurs, la fonction d'un DAC (Digital to Analog Converter) est de convertir un signal numérique en analogique (et non un signal numérique en numérique optique, ce qui est techniquement une hérésie, car ça converti un signal Haute Définition HDMI 5.1, en numérique stéréo pour l'optique, en faisant ça, tu perd le 5.1 pour du stéréo...).
Oui..., enfin peut-être...
Tu devrait avoir théoriquement un bon son avec 3 câbles jack stéréo > 2xRCA, ce type de câblage analogique fonctionne généralement très bien (même pour du format HD), donc il y'a peut-être un soucis avec ta connectique (ou avec ta carte son et les paramètres de la carte son).
Non tu perdra en qualité de son par rapport à tes enceintes actuel.
Je ne comprend pas, si ça envoi de façon "brute" en 5.1, c'est bon..., c'est exactement ce que ça doit faire (que ce soit pour du DTS, Dolby Digital, DTS HD, Dolby True HD, ou PCM 5.1, dans tout les cas, au finale ce qu'on veut c'est du 5.1 "brute" sans effets supplémentaire).   [:the_rainmaker:2]
Note qu'un ampli moderne avec du HDMI, c'est du 5.1/7.1 "brute" sans effets, sans rien d'autres..., c'est justement ce qu'on cherche, le son le plus directe possibles sans effets DSP supplémentaire... (c'est ce qui est le meilleur). ;)
J'aimerai bien savoir ce qui t’embête au finale, est-ce la qualité de son ?
Il est aussi possible que ton ampli soit très mal configuré (justement avec des effets DSP ou Dolby Prologic néfastes...), essai de remettre tout les paramètres d'usine (reset d'usine), puis refaire la calibration des enceintes.
L'idéal c'est aucun effets (à la limite réglages basses et aiguës, mais c'est tout...), il faut désactiver et fuir comme la peste, tout les effets DSP interne (mode cinéma, etc...), et effets prologic, etc..., ça fait plus de mal que de bien...
PS : au finale, si tu ne veux pas te perdre, dans les options de configuration de ta carte son, dans l'achat de nouveaux câbles, et dans la configuration de ton ampli, mon conseil est d'acheter un nouvelle ampli HDMI, et garder tes enceintes actuel.
Par exemple : https://www.son-video.com/article/h [...] -v485-noir (tu peut choisir un autre modèle, moins cher, mais assure toi qu'il décode le Dolby True HD, et DTS HD Master Audio, au minimum, car ça ne vaut pas le coup de changer d'ampli sans ces deux fonctions).
Message édité par Marcel Pitou le 17-10-2020 à 00:43:23
n°2255441
renaiga
Posté le 18-10-2020 à 16:57:43  profilanswer
Merci des réponses apporter :)
Je m'y intéresse depuis peu au son du coup je n'y connait pas grand chose avant j'avais du son et ça m'aller très bien ! Mais maintenant j'aimerais un peu plus ^^ .
Par le principe comme le DTS DD etc... et de "l'ajout" au son je penser ça meilleur :) c'est ça qui m'embêté principalement que je n'avais aucun choix d'option et le fait aussi que j'ai un problème pilote, je n'ai plus de gestionnaire son Realtek Gigabyte pourquoi ?  Je ne sais pas ! Du coup aucun réglage ne peu être effectuer via le pc mais sur l'ampli genre distance décibel etc...
Du coup, je pense suivre ton conseil et m'orienté vers un nouvel ampli, celui actuel ne fait que DTS et Prologic II. Qui en soit procure déjà un son meilleur de se que j'avais ^^ mais j'aimerais encore mieux :)
En somme je ne suis pas pressé, je vais prendre mon temps pour cette achat et je vise le long terme tout ce qui est Atmos etc... à évité ou pas ? j'aimerais un qui prend en charge le 7.1 au minimum histoire de dire au cas ou je m'y intéresse plus tard.
Je te remercie par avance .
Si j'ai jamais je peut donner des explications en plus que, je n'ai pas donner n'hésitez pas ^^ Désolé par avance des fautes et si j'ai pas été compréhensible, je bosse de nuit en ce moment les neuronnes ne sont pas tous connecter ^^.
Cordialement
n°2255779
Marcel Pit​ou
Posté le 21-10-2020 à 09:04:44  profilanswer
Tu peut tout à fait choisir un ampli compatible Atmos, et rajouter les enceintes supplémentaire plus tard (mais du coup c'est plus cher).  ;)
Aujourd'hui, ce type d'ampli est presque considéré comme obsolète.
La norme actuel, c'est de tout passer en HDMI.
A savoir, aujourd'hui avec le HDMI, tu ne règle plus rien avec le PC, tout se règle avec l'ampli (la carte son du PC n'est plus utilisé), si tu passe sur un nouvelle ampli HDMI, ce sera comme ça...
Sinon, pour ton problème de drivers Gigabyte, essai de désinstaller les drivers, puis réinstaller les drivers (tu télécharge le dernier driver dispos sur le site web Gigabyte).
Message édité par Marcel Pitou le 21-10-2020 à 09:16:09
  HiFi & Home Cinema
Mon ampli Technics SU-VZ320 se fait vieux ?Choix Multiprise pour installation home-cinéma
Ampli avec Fyne Audio F303 ?Conseils enceintes pour ampli yamaha RX-V740RDS
Besoin d'informations ampli, "vieilles" colonnes HECO[Tuto] config 5.1 Dolby Digital (AC3) box Android (non ATV) vers ampli
Remplacement d'un combiné ampli-caisson de basse YamahaAmpli Pioneer SA-706 et égaliseur SG-9500
Plus de sujets relatifs à : Aide cohérence ampli cinéma (vieux) ou partir sur news installation ?
