2633 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Home cinémas et cable wiretape
n°1688004
daboo59
Posté le 05-11-2010 à 12:03:33  profilanswer
Bonjour à tous,
Je possède un home cinémas avec ampli et système 5.1
Je souhaiterais, pour des question esthétique utiliser du câble WIRETAPE pour relier mes deux enceintes arrières.
Je voulais savoir si ce type de câble était de bonne qualité pour cette utilisation.
En longeant les murs j'ai environ 15-20 mètres de distance entre l'ampli et les HP.
Je comptais relier mon ampli et mes enceintes au câble WIRETAPE en adaptant des fiches RCA sur mes câbles d'enceintes.
Est-ce une solution faisable ?
Merci à tous.
n°1688011
hyphares
Posté le 05-11-2010 à 12:40:13  profilanswer
A priori quand on regarde les doc techniques PDF dispo sur le site officiel, il est possible de d utiliser un câble 5 pistes par enceinte avec la fiche WTCE740. Mais cette référence apparait sur certaines fiches techniques mais n apparait pas dans les fiches produits.
Sinon un cable de ce type là http://www.hifissimo.com/cable-enc [...] 435-1.html peut tout aussi bien faire l affaire sans t embêter à passer par "x" connecteurs et les pertes que cela induit
Message édité par hyphares le 05-11-2010 à 12:40:49
n°1688018
daboo59
Posté le 05-11-2010 à 13:09:54  profilanswer
En effet, il n'y a pas plus d'indication sur ce boitier WTCE740 pour enceinte passive. S'il ne nécessite pas de fiche RCA, c'est la solution idéale pour mon installation.
Je n'avais pas vu la doc technique. Elle réponde à l'une de mes autres questions, qui est pas plus de 30 mètres pour une utilisation audio.
Merci pour ton câble plat, ce peut être une bonne solution également.
n°1822321
bouboukick
Posté le 05-12-2012 à 17:42:58  profilanswer
Au final qu'as tu utilisé?
Merci d'avance
  HiFi & Home Cinema
Logitech Z-5500 comme home cinemaAchat matériel Hi-Fi Home Cinéma
Conseil cable HDMI 15 mètresCable enceinte Boulanger
Comment réaliser un long cable video pour surveillance?quel type de cable hdmi à plus de 5m?
Config Home Cinema + Hifi + soirées pour 1000€Finalisation de mon Home Cinéma
dénuder cable HDMIpas de son en hdmi sur home cinema onkyo 508
Plus de sujets relatifs à : Home cinémas et cable wiretape
